[3ds Max]Probleem na installeren
Hallo Tweakers! :)
Deze avond 3ds Max trial geinstalleerd, helaas als ik het programma op wil starten krijg ik de volgende foutmelding:
Foutmelding
Het programma is al enkele keren eerder op mijn computer gezet, en draaide toen vlekkeloos. Het is een Dell Dimension 2400, dus ook geen superkrachtig beestje. :)
Weet iemand hoe dit op te lossen is?
Mocht dit hier niet thuishoren, hoor ik het graag!
Zelf al geprobeerd:
- Opnieuw installeren
- Service pack 3 installeren
- de DLL opzoeken en in system32 plaatsen.
Allemaal geen resultaat..
Niemand? :(
  • keldererik
  • Laatst online: 27-09 18:25
Misschien werkt het met .net framework 3.0 patch:
http://www.microsoft.com/...82A2AE542D&displaylang=en
Geen idee of het helpt, maar het heeft bij mij wat rare installatie en werkings problemen van oa drivers opgelost.
  • danslo
  • Laatst online: 17-10 20:08
Open de config tool eens en probeer een andere manier van renderen in te stellen. (even prutsen met OpenGL/Direct3d/Software rendering)
Even proberen :)
cls schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 12:32:
Die werkt niet, als ik die tool wil openen krijg ik dezelfde crash
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2006 12:34 ]
  • danslo
"Entry point not found" means that the DLL was found, but it's the wrong version. That DLL is used in several Autodesk products. You probably have the old version in the common directory, where max is finding it. The new version is installed along with max.
1. Go to this directory and find the file AcGe15.DLL:
"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared"
Rename it to "AcGe15.DLL.old".
2. Go to the directory where you installed max 8, and find the file AcGe15.DLL.
Copy it into the directory above.
Heb je misschien andere software van AutoDesk al geinstalleerd staan?
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Kijk hier eens?
#1445, 2006-06-27 16:34:21, by: barrett1733@sbcglobal.net
To fix the problem that you are having, don't download acge16.dll here, copy it from your "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared"]
Bijna hetzelfde als bij CLS.....
[ Voor 64% gewijzigd door marquis op 30-09-2006 12:45 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
marquis schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 12:41:
Kijk hier eens?
Geweldig, het werkt! :)
Bedankt allemaal!
  • marquis
welke actie heb je nu uitgevoerd?
Ik zie, zal de gequote wel zijn.....
[ Voor 37% gewijzigd door marquis op 30-09-2006 13:27 ]
