Nieuwe fan werkt niet (te weinig volt?)
Ik heb nog niet zo lang een nieuwe fan, ik heb deze net geinstalleerd, maar hij doet het maar heel even (paar seconden), daarna stopt ie met draaien, en gaat de alarm-installatie in werking (CPU fan fail alarm), waar ligt dit aan (heb al gezocht, kon niet zou gauw wat vinden), hopelijk weten jullie een oplossing :?
[Edit]
Het is de Packard Bell Ixtreme 5835
Moederbord: Gigabyte GA-8SIML Rev 2.0
Ami bios, hij zit aangesloten op een drie-polige molex stekker.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 22:05 ]
  • Nik
  • Laatst online: 14-10 16:30
Nik
Tja, we hebben geen blazen bol. post eens wat specs? Hoe zit 'ie aangesloten? Mobo type? Instelling in de bios?
en hoe zit de boel aangesloten dan? met verloopstekkertjes? 2 pins? 3 pins? welke kabels wel of niet?
Want ik denk dat je RPM meter niet aangesloten zit, en je mobo dus denkt dat je fan stil staat, en dus een error geeft. Je zou dus óf 3 kabeltjes aan moeten sluiten, óf even je mobo instellingen nakijken... Geen idee of dat het probleem verhelpt, maar je kunt er eens naar kijken.
[ Voor 64% gewijzigd door Nik op 29-09-2006 22:06 ]
proller schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 22:02:
3 pins
Dus dat betekent toch gewoon dat de RPM meter aangesloten zit?
Weet je zeker dat de fan een RPM meter heeft?
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 22:10:
Er zit wel iets (klein dingetje) in de heatsink, maar hier een linkie: http://www.alternate.nl/h...=HQLC02&showTechData=true
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Fan zelf niet, maar het mobo wel. Maargoed we snappen wat hij bedoeld. Zou misschien een breuk in de kabel kunnen zijn, maar lijkt me een beetje vaag bij een nieuwe fan.
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Ik kan in mn bios deze optie disablen, zodat er geen melding volgt.
Deze fan stopt ermee omdat je moederbord het aantal toeren niet ziet deze zal te laag zijn om te meten disable dus!
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
Dus als ik het CPU fan fail alarm uit zet kan het zijn dat mijn dingetje blijft draaien, maar gaat dat dan allemaal goed, en kan ik min temperatuur dan zien in Everest?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
als je die koeler hebt dan is het denk ik dat de koeler zelf de fanspeed regelt met de Thermal sensor (therminsche weerstand dacht ik) en het mobo ook.
Dus dubbel naar beneden geschroeft.
Probeer eens een fan aansluiting op je mobo die neit geregeld word of anders met een verloopje direct aan je voeding. (of die fan control van je mobo in de bios disablen ;) )
Gabriël AM5
  • Strikie
Strikie
Athletics
Jahoor prima ik heb hetzelfde,alleen heb ik wel de max temp ingesteld op 80 celsius,dan schakelt hij vanzelf uit!
Wacht even, ik lees (het is een wonder) uit het boek(je!):
Important notes regarding all temperature-controlled (TC) CPU coolers:
At low temperatures the fan runs either not continously or very slow. For the CPU this is not a problem at all, since the cold heatsink even without a fan running sufficient te keep it cool.
Dus als ik nou die alarm-installatie afzet in mijn bios, gaat alles goed?
Als de temperatuur gewoon goed is dan is het inderdaad in orde.
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 22:31:
Die sensor geeft aan de hand van de heatsink temp aan of de fan al dan niet moet gaan draaien. Als deze sensor faalt grijpt je CPU overheat protection wel in. Vanaf de P4 en de Athlon 64 zit er wel een goede beveiliging ingebouwd die het systeem gewoon uitschakelt bij een te hoge CPU temp. :)
Goud is geen geld
