Poorten Openmaken UTorrent
  • 7.880 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag poort 20203 openen maar het lukt mij maar niet.
Dit ivm downloaden met utorrent.
Ik gebruik een Speedtouch 510I en een Asus Wl500g deluxe.
Hij blijft zeggen dat de poort NIET open is.
Kan iemand mij helpen?
http://img455.imageshack.us/img455/7459/1oj1.jpg
http://img455.imageshack.us/img455/1314/2lo6.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/7186/3fa5.jpg
Bedankt!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 21:11 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het IP-adres van de betreffende PC is 10.0.0.1? Heb je Windows XP SP2 (ivm met Firewall-instellingen)?
[ Voor 46% gewijzigd door Rone op 29-09-2006 21:15 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Ik heb windows xp sp2, met firewall UIT.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Utorrent doet UPnP, je Speedtouch default ook, zet dat aan in Utorrent en de maps worden vanzelf geregeld. :D
EDIT: Hoewel, je hebt 2 routers achter elkaar he. Kzou de Default server van de Speedtouch eens instellen op t 10.0.0.x IP van de WL-500G. Dan nog eens herhalen wat hierboven staat, en gaan. Of natuurlijk je WLAN router degraderen tot switch.
[ Voor 52% gewijzigd door BèR op 29-09-2006 21:18 ]
  • 5mebibyte
  • Laatst online: 30-07 15:05
In de Alcatel lijkt het goed, voor de zekerheid? Heb je "save all" aan geklikt. Het adres waarnaar de Alcatel verwijst is dat zeker weten het "wan" adres van je Asus router? Meestal is standaard bij een Alcatel het adres iets van 10.0.0.150 ipv 10.0.0.1. Veder Zou ik je eigen computer als DMZ opgeven dan gaat over het algemeen alle data verbindingen iets beter, nu moeten/worden ze twee keer geroute. En probeer eens een site als GRC om te kijken of je poorten open staan (even zoeken naar de poort test).
verdwaalde ict'er op elektro!
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Lees: Het Grote Poortmappingsverhaal
Verder: probeer eens 'Gebruik UPnP-poorttoewijzing'.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • BHQ
  • Laatst online: 26-10 12:17
BHQ
Je kan ook je Speedtouch het routeerwerk laten doen, en dan de WL-500G als Access Point instellen. Het IP in de range van de Speedtouch en klaar :)
UnUp werkt NIET. Heb dit al vaker geprobeert.
- Save all heb ik aangeklikt.
GRC site zie ik niks als ik mijn poort intype:
Port 20203
Name:
Purpose:
Description:
Related Ports:
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 21:24:
Port 20203
Niet alleen intypen maar ook op 'Probe this port' klikken...
The GRC server is attempting to establish a TCP
connection to Port 20203 of your computer located
at Internet at IP address 83.116.237.208:
Total elapsed testing time: 4.995 seconds
Port
Status Protocol and Application
20203
Stealth Unknown Protocol for this port
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Je netwerk is nu zo:
Internet->SpeedToutch->Asus->PC?
Je hebt daar twee NAT apparaten achter elkaar staan wat dus niet goed gaat. Je moet je asus puur en alleen als AP laten fungeren. Geen NAT daar, geen DHCP, geen DNS..helemaal niets, alleen draadloos netwerk.
Op je Speedtoutch activeer je dan weer DHCP en eventueel DNS mocht je dit uitgezet hebben. Je kan dan direct vanaf je Speedtouch naar je PC gaan.
Mag ik jullie erop wijzen dat een protocol als UPnP het meest onveilige is wat er bestaat? Leuk dat een legitieme applicatie als uTorrent poorten open kan zetten, maar malware kan dat ook maar al te goed. Nooit UPnP aan laten staan dus.
  • MoiZie
  • Laatst online: 19:15
Lijkt me vrij duidelijk dit, je hebt trigger port gebruikt, ipv virtual server :). Vul hier nog eens alle correcte ip en port gegevens in et voila ;). Verder lijkt me een 10.0.0.1 ip aangewezen door een alcatel 510i mij een zeer onwaarschijnlijk iets. Het ip van je 2e router is hoogstwaarschijnlijk 10.0.0.150. Dit kan je uiteraard zelf uitvinden door in cmd ipconfig/all te gebruiken :). Juist doorwijzen in de alcatel en juist doorwijzen bij virtual server in de wl500g en klaar is je port forward.
Uiteraard staat dit ook heel mooi beschreven in het al eerder genoemde FAQje.
Ok ik heb nu even het advies opgevolgt van Glashelder.
Ik heb de asus nu als accespoint ingesteld, en op de speedtouch DHCP aangezet.
Nu krijg ik bij utorrent "Geen inkomende verbindingen - Tenzij dat de icoon groen wordt kan er probleem zijn met je netwerkconfiguratie".
EDIT: Niet verbindbaar. Een firewall/router blokkeert het netwerkverkeer.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 22:09 ]
  • BHQ
BHQ
UPNP in je ST aangezet en ook in uTorrent (random port bij opstarten ook)? Wat komt er dan in je log te staan?
  • MoiZie
Yapser schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 22:27:
Hmm, ik zou zeggen, vergeet dat UPnP even ;). Laat hem eerst maar eens zn porten correct forwarden, want volgens mij klopt er nog helemaal niets van.
edit: voor TS dus, lees mn vorige post even door.
[ Voor 6% gewijzigd door MoiZie op 29-09-2006 22:34 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 22:06:
Heb je misschien iets van Norton Internet Security of iets dergelijks? Weet je ook zeker dat je de poorten forward naar het goede IP adres?
Je IP-adres vind je door bij uitvoeren->cmd en dan ipconfig te doen...
ASUS DMZ-forwarden kan ook naar jouw SpeedToutch.
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2015 14:45 ]
  • BèR
Verwijderd schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 10:10:
Eventueel heeft de ASUS DMZ-forwarding. Dit zou je kunnen forwarden naar de SpeedToutch.
Of, zoals ik al zei, andersom, bij de Speedtouch in het menu bij Default Server 't IP van de asus instellen. Van binnen naar buiten DMZen is nogal zinloos, daar laat een router toch al alles door.
