xbox 360 via av-hd kabel, perfect beeld, geen geluid
  • 994 views sinds 30-01-2008
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Ik heb vandaag mijn xbox-360 en mijn 42" plasma binnengekregen maar ik heb een probleem om het geluid van mijn xbox op mijn tv aan de praat te krijgen. Mijn nieuwe versterker die moet ik nog ophalen dus vandaar dat ik hem eerst op de tv aan de praat wil hebben (en heb geen zin om te wachten).
Ik maak op dit moment gebruik van de av-hd kabel die standaard bij de xbox 360 premium zit en ik heb deze aangesloten op mijn tv. 5 van de 6 (dus alle behalve de gele stekker dus) zitten in mijn tv geprikt. Ik maak dus gebruik van de component ingang van mijn tv (boekje erop nageslagen).
eerst een belangrijke vraag:
component heeft 3 stekkers nodig? Dus die 2 andere stekkers (rode en witte) zijn dus voor het geluid? (Het lijkt me wel aangezien dat de standaard kleuren voor geluid zijn). Iets in mij zegt dus dat ik alle hardware nu in huis heb om het geluid aan de praat te krijgen. Klopt deze redenatie? Is het nu nog puur een kwestie van configureren? (Want ik ben al meer dan 3 uur bezig en begin intussen beetje moedeloos te worden). En klopt het ook dat ik nu een analoog signaal heb (lijkt me wel aangezien ik een speciale digitale ingang heb bij mijn composite 'panel' en er ook een speciale digitale uitgang op die av-kabel zit. Voor de dudielijkheid: ik maar dus geen gebruik van deze digitale verbinding (heb geen kabel er voor).
andere vraag:
klopt het dat de xbox automatisch een digitaal en analoog audio signaal verstuurd (ongeacht de stand van die av-hd stekker)? Als dit zo is betekend het dat ik in ieder geval niet langer aan mijn xbox hoeft te knoeien om het daar aan de praat te krijgen. Het is dan puur kwestie van tv configureren.
ps:
als ik de xbox aansluit via de rgb aansluiting (en geluid ook) dan heb ik wel goed geluid (en ook beeld, alhoewel dat uiteraard minder is van kwaliteit). Dus het geluid dat werkt in ieder geval wel.
[edit]
of kan het zijn dat analoge audio is uitgesloten als de av-hd kabel op hd stand staat? Dat zou het een en ander verklaren. [edit op de edit]. Nog keer plaatje nagekeken van xbox manuals en daar staan echt de audio (wit/rood) ook op als component word aangesloten.
[ Voor 34% gewijzigd door Alarmnummer op 29-09-2006 19:03 ]
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
lijkt me toch dat het bij je tv moet liggen.
component heeft idd 3 tulpjes, en de witte en rode zijn voor het geluid.
Hier geven die met de av-kabel op standje "HD" ook een prima analoog geluidssignaal.
Dus je hebt alles goed aangesloten en het zou moeten werken :) ik hoop dat je daar wat aan hebt ...
