[Javascript DOM] getNextNodeWithTagName?
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Ik heb op mijn scherm meerdere exemplaren van onderstaande form elementen:
HTML:
<table>
  <tr>
    <td>
      <select name="a">
        <option>...</option>
      </select>
    </td>
    <td>
      <button onclick="moveItemsFromAtoB()">--></button>
      <button onclick="moveItemsFromBtoA()"><--</button>
    </td>
    <td>
      <select name="b">
      </select>
    </td>
  </tr>
</table>
Probleem: wegens andere onderdelen van mijn totale script, kan ik de beide <select>'s geen unieke Id meegeven. Toch zou ik graag willen dat beide <button>'s, die items van de ene <select> naar de andere verplaatsen, werken en dus weten welk element ze moeten hebben.
Deze constructie is altijd hetzelfde. Ik zou dus een functie kunnen maken, zeg: getNextNodeWithTagName(startDOMNode, tagName, direction), die vanaf de button de DOM-tree gaat aflopen (terug en vooruit) op zoek naar een <select>. De eerste <select>'s die hij in beide richtingen tegenkomt zijn de <select>'s die hij nodig heeft voor het verplaatsen van de <option>'s.
Nu zit ik al bijna twee uur te prutsen met de Javascript DOM, maar het lukt mij maar niet :'(.
Heeft een van jullie een idee hoe deze functie getNextNodeWithTagName eruit zou komen te zien?
  • Johnny
  • Laatst online: 16-10 11:09
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
gebruik 'this' zodat bij het drukken op de knop je de node van de knop meekrijgt, dan is het simpel.
HTML:
      <button onclick="moveItemsFromAtoB(this)">--></button>
      <button onclick="moveItemsFromBtoA(this)"><--</button>
JavaScript:
function moveItemsFromAtoB(button) {
var select = button.parentNode.childNodes[0];
function moveItemsFromBtoA(button) {
var select = button.parentNode.childNodes[2];
Misschien zal je nog een paar keer .parentNode moeten toevoegen omdat de witruimte ook als node kan tellen.
[ Voor 14% gewijzigd door Johnny op 29-09-2006 16:22 ]
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • killercow
  • Laatst online: 15-10 12:00
killercow
eth0
Hmm, lastig, maar je zou zo iets kunnen proberen:
JavaScript:
function getNextNodeWithTagName(thisObj,tagname){
    var tags=document.getElementsByTagName(tagname);
    if(tags.length>1){
        for(var i=0;i<(tags.length-1);i++){
            if(tags[i]==thisObj){
                return tags[(i+1)];
    } else {
        return false;
aanroepen met:
HTML:
<a onclick="getNextNodeWithTagName(this,this.tagName);"></a>
Of een andere reference natuurlijk
[ Voor 6% gewijzigd door killercow op 29-09-2006 16:24 ]
openkat.nl al gezien?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waar hoort mijn topic?
Je hebt in het verleden al topics over Javascript gehad, waarom open je deze dan in het foute subforum? :)
PRG>>WEB
  • Rekcor
-NMe- schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 16:24:
PRG>>WEB
Woepserdefloeps, sorry!
[ Voor 40% gewijzigd door Rekcor op 29-09-2006 17:08 ]
  • Rekcor
@Johnny: bedankt, maar jouw oplossing is me weer iets te rigide (als ik bij wijze van spreke ergens 1 spatie toevoeg, doet hij het al niet meer)
@killercow: ook bedankt, heb jouw oplossing aangepast zodat hij nu precies doet wat ik wil.
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 * function getNextNodeWithTagName(oOffsetObject, sTagname, iDirection)
 * + finds next node in tree with specific sTagname, starting from oOffsetObject
 * @param  object   oOffsetObject     The offset object
 * @param  string   sTagname    The tagname of the node to be found
 * @param  integer  iDirection  The direction (-1 for upstream, 1 for downstream)
 * @returns object
  /* Our masterplan:
     - get all DOM objects with tag names and put them in an array
     - find our offset object in this array
     - from this point, start walking forward (or back, depending on iDirection)
       and stop when element with tag name sTagname is found
  //get all DOM nodes with tags
  var aoTags=document.getElementsByTagName("*");
  if(aoTags.length>1) {
    //walk this array and stop when oOffsetObject is found
    for(var i=0;i<(aoTags.length);i++) {
      if(aoTags[i]==oOffsetObject){
        if (iDirection==1) { //start looking downstream for DOM node with tag name sTagname
          for (j=i; j<(aoTags.length);j++) {
            if (aoTags[j].nodeName == sTagname) {
              return aoTags[j];
        else if (iDirection==-1) { //start looking upstream for DOM node with tag name sTagname
          for (j=i; j>=0; j--) {
              return aoTags[j];
  else
    return false;
  • user109731
Dat zowel 'naar boven' als 'naar beneden' zoeken op basis van iDirection (1 of -1) kan een stuk korter:
JavaScript:
for (j=i; j>=0; j += iDirection) {
    return aoTags[j];
iDirection is -1 of 1, dat is te mooi om niet te gebruiken :)
Misschien heb je er wat aan :)
  • Johnny
Johnny
Rekcor schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 17:08:
Dat is meestal zo met computers, in de paar regels JavaScript en HTML zijn er nog honderden punten waar een spatie funest zou zijn. Hoe meer code je hebt, hoe meer spaties er kunnen worden geplaatst.
Gelukkig verschijnen spaties niet zomaar. :)
[ Voor 18% gewijzigd door Johnny op 29-09-2006 18:56 ]
  • Rekcor
Grote prutser schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 18:21:
JavaScript:
    return aoTags[j];
C-kers, thanx!
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
 * @returns object
  /* Our masterplan:
  if(aoTags.length>1)
        //walk up/downstream to find our object
        for (j=i; j<(aoTags.length) && j>=0; j += iDirection)
            return aoTags[j];
  else
    return false;
  • crisp
  • Laatst online: 14:29
crisp
Devver
Pixelated
Just for the fun of it:
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
function getNextNodeWithTagName(oOffsetObject, sTagname)
    sTagname = sTagname.toLowerCase();
    var s, e, n, o = oOffsetObject.nextSibling || oOffsetObject.parentNode.nextSibling;
    do
        s = [o];
        while ((e = s.pop()))
            do
                if (e.nodeType == 1)
                    if (e.tagName.toLowerCase() == sTagname)
                        return e;
                    if ((n = e.nextSibling)) s.push(n);
                    e = e.firstChild;
                else
                    e = e.nextSibling;
            while (e);
    while ((o = o.parentNode.nextSibling));
    return null;
function getPreviousNodeWithTagName(oOffsetObject, sTagname)
    var s, e, n, o = oOffsetObject.previousSibling || oOffsetObject.parentNode.previousSibling;
    do
        s = [o];
        while ((e = s.shift()))
            do
                        return e;
                    if ((n = e.previousSibling)) s.push(n);
                    e = e.lastChild;
                else
                    e = e.previousSibling;
            while (e);
    while ((o = o.parentNode.previousSibling));
    return null;
Intentionally left blank
  • user109731
:o
Netjes, het duurde alleen even voor ik doorhad wat er waar gebeurde :)
  • Rekcor
@crisp:
wat zijn precies de voordelen van jouw script boven de mijne? (behalve toLowerCase, die moet ik idd ook inbouwen)
enne.....<bloos> (he ik zie geen blozende smilie in de lijst, blozen tweakers nooit? :))....ik begrijp de volgende regel niet:
JavaScript:
Wat gebeurt hier?
[ Voor 51% gewijzigd door Rekcor op 30-09-2006 07:04 ]
  • user109731
Rekcor schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 07:02:
JavaScript:
Wat gebeurt hier?
Is zoiets als dit:
JavaScript:
var s;
var e;
var n;
if (oOffsetObject.nextSibling)
 var o = oOffsetObject.nextSibling;
else if (oOffsetObject.parentNode.nextSibling)
 var o = oOffsetObject.parentNode.nextSibling;
  • JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
Grote prutser schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 08:24:
Is zoiets als dit:
JavaScript:
var s;
var e;
var n;
Huh? Wil Crisp's code niet zeggen dat 'o' een boolean wordt? Dat is dan wel een interessante constructie, scheelt flink wat if's.
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
  • djluc
  • Laatst online: 16-10 20:28
Nee, als oOffsetObject.nextSibling false is wordt de waarde van "o" oOffsetObject.parentNode.nextSibling. Anders wordt het gewoon oOffsetObject.nextSibling.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
@crisp:
snelheid ;)
  • killercow
killercow
eth0
Rekcor,
Waarom gebruik je getElementByTagName("*") als je eigenlijk alleen de pointers naar de elementen met de gegeven tag wilt hebben?
En crisp, jouw code ziet er leuk uit, maar is het manipulaten van een array echt sneller dat het loopen?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
killercow schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 21:48:
Rekcor,
Jep. De array is eigenlijk niets meer dan een tijdelijke stack van nodes die eventueel nog onderzocht moeten worden. Een alternatief, bijvoorbeeld recursie, is eigenlijk alleen maar zwaarder.
  • user109731
Rekcor,
Dat kan niet in zijn functie. Het offset object moet ook opgezocht worden, en die kan een andere tagName hebben. Het zou wel een leuke optimalisatie kunnen zijn eventueel, maar het kan dus niet in alle gevallen :)
  • Rekcor
@Crisp:
Bedankt, maarreh....in onderstaand voorbeeld wordt de fieldset niet gevonden door jouw script.
HTML:
<form>
  <fieldset>
    <legend>
      <button type="button" onclick="getPreviousNodeWithTagName(this, 'FIELDSET')">Clone</button>
    </legend>
  </fieldset>
</form>
Weet jij hoe dat komt? (mijn script vindt hem overigens wel)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Omdat het geen previous node is maar een parent ;)
  • Rekcor
crisp schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 11:14:
Tsja, de previous node kan idd de parentNode van de offsetNode zijn, maar dat moet voor het script getPreviousNode niet uitmaken toch?
[ Voor 3% gewijzigd door Rekcor op 04-10-2006 11:24 ]
Rekcor schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 11:22:
Crisp bedoelt met previous (terecht) preceding, oftewel eerdere siblings. Jij hebt het over ancestors.
  • Rekcor
Verwijderd schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 13:37:
Huh? Ik had de functionaliteit toch verzonnen? Dan lijkt me dat mijn definitie de enige geldige is... :?
Bij mij is 'previous node' iedere node met een nodeName. Hierarchie maakt niet uit.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Rekcor schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 16:15:
Ik kon uit jouw posts niet afleiden dat het element dat je zoekt ook wel eens een ancester zou kunnen zijn. 'previous node' impliceert dat het gehele element dat je zoekt zich voor de huidige node in de DOM-tree bevind en niet enkel de start-tag.
Een element dat het huidige element omspant is in mijn opinie geen 'previous' of 'next' node
[ Voor 7% gewijzigd door crisp op 04-10-2006 16:22 ]
  • Rekcor
crisp schreef op woensdag 04 oktober 2006 @ 16:21:
Oke, een misverstand dus. Ik dacht altijd dat ieder element een 'node' is. Misschien moet ik mijn functie getNextElementByTagName o.i.d. gaan noemen.
Nogmaals hartelijk dank voor je posts!
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Een element is een node en omvat een start-tag en (eventueel) een end-tag en childnodes ;)
  • Rekcor
<neerknielmodus>Eh... is jouw functie een beetje gemakkelijk te verbouwen tot mijn functionaliteit? Ik heb nog niet het JS-niveau om het zelf te kunnen...</nierknielmodus>
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
parentNodes kan je eenvoudig los nog checken:
JavaScript:
function getParentNodeWithTagName(oOffsetObject, sTagname)
    while((oOffsetObject = oOffsetObject.parentNode))
        if (oOffsetObject.tagName.toLowerCase() == sTagname)
            break;
    return oOffsetObject;
