Speedtouch 546 Fouten
Hey
Ik heb de laatste 6.1 versie voor mijn speedtouch 546 nu al een tijdje. Nu zal ik even mijn opstelling in mijn netwerk vertellen.
Router ( 546 )
\--Computer 1
\--Switch
\--Computer 2
\--Computer 3
Als ik alleen Router en computer 1 gekoppeld heb, dan blijft de verbinding gewoon goed. Zodra ik de switch met computer 2 en 3 aansluit dan gaat af en toe om de 5 minuten de hele adsl line sync eruit.
Hebben meer met dit probleem te maken of te maken gehad? Weet iemand een oplossing?
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 06:12
Totaalgeflipt
De enige echte
Het linesync lampje betekent dat er geen signaal is vanaf de centrale van je provider, ik denk dat je beter de bekabeling voor je router moet controleren
Nee want zoals ik al zei, is er geen probleem als er maar 1 computer is aangesloten op de modem.
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Ik zou de bekabeling voor je st546 even nakijken, hoelang is de kabel van de modem naar de splitter, waar komt die uit, hoe lang is de kabel van de splitter naar je isra punt?
De modem zit direct op het isra punt, dus dat zou het niet kunnen zijn. Heeft een kpn medewerker zelf gedaan.
Probeer is alle apparaten te aarden als dat nog niet het geval is, of allen op hetzelfde stopcontact te plaatsen. Kan zijn dan de switch of de pc's daarachter niet geaard zijn of zorgen voor stroomfluctuaties over je netwerkkabels, die via de switch, naar de 546 gaan en je ADSL lijn eruit laten klappen.
Zet in je switch eerst de DHCP server uit, zo krijg je in ieder geval geen IP-conflicten (maar dat is niet het probleem zo te zien).
Voor het linesync probleem zou je eventueel dit kunnen proberen: http://gathering.tweakers...message/25696948#25696948
Zou niet weten hoe ik die switch etc kan aarden. Volgens mij is er geen optie tot het uitzetten van de DHCP server in de nieuwste firmware 6.1. En hij staat al op multimode ingesteld.
Misschien om wat beter uit te leggen:
Router ( 546 )
\--Computer 1
\--Switch (40 meter verderop, kabel loopt onder de grond)
\--Computer 2
\--Computer 3
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 14:24 ]
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:09:
Sinds wanneer heeft een switch een ingebouwde DHCP-server?
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:19:
Router ( 546 )
\--Computer 1
\--Computer 2
\--Computer 3
Als je de pc die achter de switch zit nou eens rechtstreeks aansluit, wat gebeurd er dan?
[ Voor 38% gewijzigd door Murcielago op 29-09-2006 14:26 ]
PSN: djmurcielago
Hij bedoelt de DHCP in de speedtouch.
En wat betreft het idee om een computer direct op die lijn aan te sluiten ga ik zo eens even proberen.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 14:29 ]
  • JvS
  • Laatst online: 06:26
JvS
Ik heb hem zelf ook
probeer die andere twee pc's eens een voor een, als bij een pc blijkt dat het signaal wel wegvalt, dan veroorzaakt die pc een probleem op de ethernetaansluiting.
Ok dat ga ik even proberen
Klinkt als een probleem tussen de router en de switch waar ik ook last van heb gehad. Afzonderlijk deden ze het prima, maar aan elkaar gekoppeld kreeg ik ook van die vreemde verschijnselen. Ik vermoed dat je probleem is opgelost door het plaatsen van een andere switch.
Ik heb de pluggies van de ethernetkabels vervangen en dat lijkt het probleem op te lossen :)
  • BHQ
  • Laatst online: 26-10 12:17
BHQ
Oh god wat een niveau... een switch met een DHCP :? Apparaten aarden die niet aardbaar zijn omdat dat misschien wel spanningsfluctuaties kan opleveren :? Er bestaat ook zoiets als afscherming enzo...
Anyway, brak geknepen plugjes zijn soms wel eens vervelend indeed..
[ Voor 9% gewijzigd door BHQ op 29-09-2006 20:43 ]
