klokfrequentie schommeld
Sinds kort heb ik een systeem met een conroe e6600 en een asus p5w dh deluxe moederbord.
Ik heb de processor overgeclocked naar 3.6 ghz.(fsb 400).
Als het systeem is opgestart en ik start cpu-z dan schommeld de clckfrequentie steeds tussen 2.4 en 3.58ghz.
Mijn super pi score valt ook al tegen.(17.89 sec)
Weet iemand waar het aan kan liggen dat mijn clockfrequentie schommeld?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik weet dat dit in iedergeval niet die-hard is dus dat dit hoort in T&C ;)
Move DOC -> T&C
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
schommelT
  • TFDev
  • Laatst online: 10:36
Lijkt mij gewoon dat dit EIST is? dat deze je cpu terugschroeft als je pc niks te doen heeft? de MP gaat dan van 9x naar 6x...
9x400MHz = 3,6GHz
6x400MHz = 2,4Ghz
toch?
Je Superpi score zou ik dan niet kunnen verklaren...
Wat ook kan is dat je CPU warm wordt en dat deze zich terugklokt naar std waarde. Of is dat bij CPU's niet zo? (dacht het wel?)
Ik heb EIST in de bios uitgeschakeld.
Wel is mij opgevallen dat mijn cpu 63 graden is onder load.(watercooled)
  • Vincenz0
  • Laatst online: 15-12-2025
Vincenz0
Coder
sluit je cpu blok wel goed aan op je cpu?? of heb je cheap ass watercooling?
Coding 4 Fun!
Wat mij ook is opgevallen is dat mijn 3mark 06 score belachelijk laag is.
Momenteel heb 2 sapphire x1600xt videokaarten in crossfire draaien.
Bij 3dmark 05 haalde ik 10007 3dmarks.
Bij 3dmark 06 haalde ik maar 2867 3dmarks.
Dat zelfde had ik ook met mijn pd805.. dat de multi van 20 naar 14 ging.. kijk eens wat jou multi doet met cpu z? of gebrui khet programaatje trottlewatch (werd me aangeraden door p43000) Maar na het instellen van iets lagere snelheid en meer koeling was het probleem bij mij verholpen. Misschien ook wat voor jou?
ik heb wel een wat goedkopere watercoolingset.
thermaltake bigwater se
  • Vincenz0
Vincenz0
Coder
ik denk dat je cpu te warm word en zich terug gaat klokken, miss heb je last van het IHS probleem (slechte aansluiting van de heat spreader op de core) je kunt hem er af halen, de core schoon maken met alcohol en dan de koeler goed monteren (let op dat de koeler goed aan sluit)
Coding 4 Fun!
wat het probleem is dat de klockfrequentie de hele tijd schommeld.
Meestal in 3 stappen:
Iets boven de 2.4
iets boven de 3
iets onder de 3.6
Dit zou mischien een verklaring zijn voor mijn super pi score.
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:39:
Das idd apart, bij zo'n 05 score hoort een 06 score van 5000-5500 oid.
Probeer eens een ander tooltje dan CPU-Z ?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Viper®
Rey Nemaattori schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 15:39:
Als hij eerst 2005 draait en daarna direct 2006 kan het verklaren waarom 2006 zo'n lage score geeft. Het systeem cpu/gpu zijn op dat moment al behoorlijk ingebrand van de vorige test, dat hij constant op 2,4 zal lopen, wat de score niet ten goede komt
Ik heb met cpu-z ook naar de mp gekeken en deze word inderdaad terug gezet naar 6.
Dit verklaard de 2.4 ghz.
Is er ook een manier om dit uit te zetten?
  • Viper®
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 17:25:
Ik zou eerder proberen de oorzaak te vinden. Dus wat hierboven al geopperd werd, koelblok + koelpasta etc. checken.
het probleem van de multiplyer heb ik al opgelost.
Doordat ik de bios heb geupdate zijn mijn instellingen terug naar standaard gegaan en ben ik vergeten EIST uit te zetten.
  • Viper®
dan moet je alleen even kijken of je je cpu nog iets koeler kan krijgen
voor de rest problem solved dan
Nu heb ik alleen nog maar het probleem dat de cpu zo warm word.
Ik dacht te hebben gelezen dat het ihs probleem alleen voorkwam bij één van de eerste batches
(week 25)
