Niet meer dan 7x een IF ELSE verklaring in excel
  • Belial_666
  • Laatst online: 27-09 20:19
Ik ben nog niet zo lang met excel bezig
Ik heb nu deze prachtige vergelijking in Excel deze werkt goed. Echter als ik nog een ALS vergelijking wil toevoegen gaat Excel zeuren dat de vergelijking niet klopt.
Deze werkt
=ALS(C12>0,9;(7+(7*C12));ALS(C12>0,29;R40;ALS(C12>0,24;R39;ALS(C12>0,19;
R38;ALS(C12>0,14;R37;ALS(C12>0,09;R36;ALS(C12>0,04;R35;ALS(C12>0;R34;T3))))))))
Deze werkt niet
=ALS(C12>0,9;(7+(7*C12));ALS(C12>0,39;R41;ALS(C12>0,29;R40;ALS(C12>0,24;R39;ALS(C12>0,19;
Wat doe ik verkeerd, zal wel iets erg simpels zijn , maar ik zie het niet
Je mist een laatste haakje volgens mij.
[edit]
W sloompie ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 12:53 ]
  • Gonadan
  • Laatst online: 20:43
Gonadan
Volgens mij mis je nog een ) aan het eind. :)
DaJaN :w
[ Voor 12% gewijzigd door Gonadan op 29-09-2006 12:52 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • ChrisM
  • Laatst online: 16:19
Even zoeken in de Excel help en je had het zo gevonden:
Beperkingen bij het nesten van functies Een formule kan tot zeven niveaus van geneste functies bevatten. Wanneer functie B als argument in functie A wordt gebruikt, is functie B een functie op het tweede niveau. Zo zijn GEMIDDELDE en SOM beide functies op het tweede niveau, omdat het argumenten zijn van de functie ALS. Een geneste functie binnen de functie GEMIDDELDE zou een functie op het derde niveau zijn, enzovoort.
Dus tot 7 niveaus. Daarna werkt het niet meer. Als ik jou was zou ik dus richting een andere oplossing gaan... Maar dan moet ik iets meer van je werkblad zien.
  • superduper
  • Laatst online: 14:27
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Volgens mij kan je inderdaad niet meer dan 7x nesten. Staat in de handleiding bij deze functie.
Up to seven IF functions can be nested as value_if_true and value_if_false arguments to construct more elaborate tests. (See Example 3 for a sample of nested IF functions.) If you want to test more than seven conditions, consider using the LOOKUP, VLOOKUP, or HLOOKUP function. (See Example 4 for a sample of the LOOKUP function.)
Ah ok, maar hij miste ook een haakje. ;)
In ieder geval, door in je werkblad met tussenwaarden te werken kan je dit probleem omzeilen.
Dit kan natuurlijk wel handiger he.
Zet gewoon die conditie voor C12 en de uitkomst in een 2x10 tabelletje en je kan het zo lookuppen.
Dit is nou niet bepaald generiek.
  • Belial_666
OK thx voor de snelle hulp
