zonnepaneel aansluiten op omvormer +/-
  • 1.144 views sinds 30-01-2008
  • CBass
  • Laatst online: 30-12-2022
Ik heb drie zonnepanelen (suntech STP165S-24) op het dak gelegd maar er zaten niet de juiste kabels bij om hem te connecten op de omvormer (philips PSI500). Dus gebeld met de leverancier voor andere kabels. Gisteren zijn twee verloop kabels geleverd maar die zijn van het type mannetje-mannetje en vrouwtje vrouwtje. Hierdoor draai je dus de + en de - die uit het panneel komen om. In de handleiding van de omvormer staat duidelijk het volgende:
"Sluit de kabels van het zonnepaneel aan de op inverter. Let erop dat de paren bij elkaar blijven.
De zwarte kabel, de minpool, moet aan de muurzijde worden aangesloten. De kabels zijn goed aangesloten als u een duidelijk klik hoort."
Dit kan dus niet meer met de nu geleverde kabels.We hebben ze al aangesloten gehad omdat het bedrijf dat ze leverde zei dat dat niet uitmaakte maar de omvormer cq pannelen leverde geen stroom nog ging het controlle ledje branden. Kan hier iemand uitsluitsel geven over het feit dat de plus en min omgedraait zitten?
  • Lucky Luke 008
  • Laatst online: 30-05-2024
proberen zou geen kwaad moeten kunnen...
en als het wel kwaad kan is het waarschijnlijk al te laat...
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Een goede omvormer is daar voor beveiligd.
En Philips levert goed spul.
Controlleer eerst eens of de panelen wel goed zijn doorgelusd.
3 stuks moeten zo rond de 60V geven. LET OP, GEEN ONGEVAARLIJKE SPANNING !!!
Met een universeelmeter is dit prima te meten.
En zo kun je ook nog zien wat nu plus en min is geworden.
Guus Assmann
