FX Go 5700 = 53X0
  • gromnl
  • Laatst online: 18-08 18:27
Net als in dit topic is mijn notebook door Acer gerepareerd nadat de GPU (geforce FX Go 5700) overhit is geraakt. De nieuwe GPU word door Windows herkent als een Geforce FX Go 53X0 videokaart.
Afbeeldingslocatie: http://www.bouwploeg.nl/images/sshot.PNG
Kan iemand hier zeggen of beide identiek zijn of zitten er toch verschillen in. Ik heb diverse winkels afgebeld maar 53X0 zegt niemand iets. En na 45 minuten wachtrij bij Acer ben ik hun ook wel even zat.
[ Voor 6% gewijzigd door gromnl op 29-09-2006 11:42 . Reden: Plaatje voor de duidelijkheid ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dit topic op een of ander Duits forum is ongeveer hetzelfde volgens mij. Ik weet niet precies wat er staat, maar misschien heb je er wat aan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Dat Windows het herkent als zijnde een 53X0 zegt erg weinig. Ik kan mijn GeForce 6800 LE ook laten "herkennen" als 7900GTX, kwestie van wat identificatie strings anders opschrijven.
Waar je beter naar kunt kijken is of het apparaat dezelfde driver krijgt. Ik heb even in het .INF bestandje gekeken.
NVIDIA_NV34.DEV_032C.1 = "NVIDIA GeForce FX Go 53x0 "
NVIDIA_NV36.DEV_0347.1 = "NVIDIA GeForce FX Go 5700 "
NVIDIA_NV36.DEV_0348.1 = "NVIDIA GeForce FX Go 5700  "
Hierbij zie je dat de aanduiding wel iets anders is. Wat je aan het denken zet idd...
Wat het aller belangrijkst is en waarvoor al het andere zo goed als in het niet zou vallen. Hoe is de performence? Is die gelijk aan 5700 Go? Want dat is het belangrijkst. Dat ze de chip vervangen voor een andere is ok, misschien waren er wel veel problemen met overhitting met de 'originele' 5700 Go. Vandaar dat ze hem mogelijk voor dit type vervangen hebben. Weinig mis mee, zolang de performence maar gelijk is.
Zou je daar naar kunnen kijken?
[Edit]Dat Duitse topic had ik inderdaad ook gevonden, en ook ik werd er niet veel wijzer van. Maar volgens mij wordt daar ongeveer dezelfde vraag gesteld. Wel heb ik nog een ander Duits topic gevonden waar wel wat nuttige informatie in staat. Je zou die chip eens moeten benchmarken Bouwploeg, vervolgens dan vergelijken aan scores met dezelfde chip. Misschien is 3DMark03 erg geschikt hiervoor.
[ Voor 18% gewijzigd door Ultraman op 28-09-2006 23:16 ]
  • gromnl
Ik zal vanmiddag proberen 3DMark03 uit te voeren op de notebook. Had die laatste topic nog niet gelezen. Hoewel mijn duits niet mijn beste vak is geweest kan ik er wel uit opmaken dat dit een beetje standaard werkwijze van Acer is en dat de nieuwe GPU lang niet zo krachtig is als de oude.
Geforce FX 5200 Go 3DMark03 1088Punkte
Geforce FX 5300 Go OC (274/500) 1683Punkte
Geforce FX 5600 Go 3DMark03 2224Punkte
Geforce FX 5700 Go 3DMark03 2.928 Punkte
P.S. hoe kan ik er precies achterkomen welke driver de GPU gebruikt.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Het is al te zien in het stukje wat ik in 'code' tags heb gezet dat de 53x0 een andere Device ID krijgt dan de 5700. En dan met name het chip gedeelte, NV34 ipv NV36.
Daar kun je uit opmaken dan de 53X0 anders is dan de 5700, en dat je er dus niet dezelfde chip voor terug hebt gekregen. Of dat erg is is een tweede, daar zullen de benchmarks het antwoord op leveren.
  • gromnl
Benchmarks zullen nog even moeten wachten. Notebook blijft hangen tijdens 3DMark03. Gevolgd door een mooi blauw scherm met een foutmelding die duit op de driver. Ik ga eerst een schone install uitvoeren.
Wel aan de telefoon gehangen met Acer. Zo in eerste instantie lijkt er inderdaad iets niet goed te zijn gegaan. Het is neergelegd bij het hoofdkantoor van Acer. Zal wel een tijd overheen gaan voordat ik daar antwoord van krijg.
  • RoD
RoD
Ik zou em gewoon weer terugbrengen dan. Mocht je ze te pakken kunnen krijgen. Volgens mij hoeft je het niet te accepteren dat je bij een reparatie een slechter product terugkrijgt.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
In de genoemde Duitse topics melden zich in totaal 6 mensen die exact hetzelfde hebben meegemaakt als de TS.
Acer 1522 met defecte GPU -> reparatie -> Geforce Fx Go 53X0 ipv 5700
Er wordt gesuggereerd dat Acer geen vervangende 5700's meer heeft liggen en de klanten zo maar afscheept. Trouwens wel vreemd dat deze serie zoveel defecte GPU's kent :?
  • gromnl
Net een schone install van windows XP gedaan. Gezien Nvidia geen driver support lijkt te geven met de nieuwe Forceware drivers heb ik het weer moeten doen met de Omega driver waar de 5700 perfect op liep.
Nu echter niet meer. Zodra de eerst 3DMark test geladen krijg ik een dik blauw scherm te zien met een Nvidia dll foutmelding. Hierna de Omega drivers verwijderd en de laptopvideo2go drivers geprobeerd. Deze laad wel en begint te lopen met wel 1FPS. Na plusminus 20 seconden gevolgd door dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.bouwploeg.nl/images/ouofmemory.png
Hierna nog een Nvidia diver uit de 75.XX serie geprobeerd en Acer's meegeleverde driver voor de 5700. Ook bij deze geen succes.
Iemand nog een idee'tje behalve Acer achter hun broek aanzitten.
  • MadMarky
MadMarky
Waarom heb je de laptop nu nog steeds? Terugsturen die handel!
  • gromnl
MadMarky schreef op zondag 08 oktober 2006 @ 22:06:
Dat heb ik ook aangegeven maar dat gaat niet zonder medewerking van Acer. Er moet eerst een storingsbon worden aangemaakt en daar zou het hoofdkantoor mee bezig zijn. Ik ga hier in iedergeval niet akkoord mee.
  • MadMarky
MadMarky
Wat nou storingsbron? De laptop is ondeugdelijk gerepareerd, dat is reden genoeg om terug te sturen.
[ Voor 10% gewijzigd door MadMarky op 10-10-2006 18:28 ]
  • gromnl
Na lang wachten, bellen en e-mailen zijn we weer een stap verder.
Acer heeft besloten de notebook om te ruilen voor een ander exemplaar. Ben benieuwd.
Vandaag is de "oude" opgehaald door UPS.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Fijn om te horen dat er wat schot in de zaak zit.
Ben benieuwd wat er nu terug komt dan...
  • gromnl
Om het verhaal even af te maken het volgende:
Gisteren een nieuwere notebook ontvangen van Acer. Een Aspire 5602.
AMD 3400+ is Core Duo T2300E geworden. 1024mb geheugen tegenover 512 in de oude.
Maar waar het mij om ging waren de graphics, hoewel beide notebooks geen ster zijn in het afspelen van games doet de nieuwe het toch stukke beter. De Geforce Go 5700 is verruilt voor een Mobility Radeon X1300. Tevens beschikt het beeldscherm over Chrystal bright. Ook een grote vooruitgang.
3Dmark06 geeft een kleine 950 punten. Hoeveel de oude notebook gaf weet ik helaas niet aangezien deze het programma weigerde te draaien. Waar ik wel al achter ben is dat deze nieuwe notebook de wat nieuwere games kan draaien, zij het met behouden instellingen.
Al met al ben ik er met Acer dus wel uitgekomen. Het hele verhaal heeft totaal twee en een halve maand mogen duren en heb een maand geen beschikking over me notebook gehad.
Ik ben nu weer blij. Acer bedankt...
