Enable Monitor Laptop??
Excuus als dit topic fout is geplaatst maar ik ben nogal in de stress door hetgeen is gebeurd met mijn laptop. Ik heb abusievelijk bij ==> Display Properties ==> Settings ==> Advanced ==> Monitor ==> Properties geklikt op Do not use this device (disable) en heb toen opnieuw opgestart ;(
Nu zie ik, na het windows logo helemaal NIETS meer. Kan iemand mij alsjeblieft vertellen hoe ik dit weer kan aanzetten? Kan ik in een of andere mode het scherm weer activeren? Zoals ik het dus foutief heb gedaan kan ik het niet herstellen want ik zie niets en baal verschrikkelijk. Help alsjeblieft als je weet wat ik moet doen. Ik heb een Dell Latitude D620. Alvast bedankt!
  • Xer0X
  • Laatst online: 26-08 20:13
Xer0X
Gotha know??
Je kan er mischien een andere monitor aan hangen.
Of anders kan je drivers nog verwijden in Safe mode. En de drivers weer opnieuw installeren
[ Voor 4% gewijzigd door Xer0X op 28-09-2006 22:54 ]
  • empy
  • Laatst online: 23:27
empy
Rijdt rondjes
kan je niet een externe monitor er aan hangen? dan kan je vanaf daar de instellingen opnieuw instellen.
Anders zul je een systeemherstel moeten doen, dan moet je vanaf de windows cd opstarten, en dan ergens systemherstel moeten kiezen, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat, maar succes!
Shit, te laat >:)
[ Voor 5% gewijzigd door empy op 28-09-2006 22:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zie je nog wel gewoon de post van je systeem? Zoja, dan is het mogelijk om in de veilige modus danwel de recovery console te komen en kun je op die manier de fout vast wel weer herstellen :)
Als je geen 2e monitor beschikbaar heb kan je m altijd nog aan je TV hangen.
Xer0X schreef op donderdag 28 september 2006 @ 22:54:
Net het scherm van mijn gewone PC geprobeerd maar dat lijkt niet te werken. Iets verwijderen en opnieuw installeren in Safe mode, tsja, geen idee hoe dat moet :$
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 22:58:
De externe monitor blijft aangeven dat er geen signaal is :/
Voordat je allerlei herstel zaken gaat doen, druk eens (een paar keer) op Fn + F8. Grote kans dat ie dan weer het tft scherm aanzet.
  • Xer0X
Xer0X
Gotha know??
bij het opstarten van je computer op F8 drukken. Dan krijg je een menu. Kan je safe mode kiezen.
Dan ga je naar configuratie scherm => software, daar zoek je je graphische drivers op en deinstaleer je die.
Wat hier boven word gezegt is mischien nog beter 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Xer0X op 28-09-2006 23:03 ]
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 22:59:
Veilige modus? Tijdens het opstarten op F8 rammen en dan in het menutje veilige modus kiezen :)
Terw_Dan schreef op donderdag 28 september 2006 @ 22:56:
De veilige modus kan ik wel openen maar daar lijkt niets te gebeuren :?
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:02:
Als ik veilige modus inga (ik kan kiezen uit safe mode, safe mod with networking en safe mode with command prompt) en ik kies de eerste dan krijg ik alleen een lijst met allerlei vreemde kreten (multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)/windows/system32/drivers/ en dan allerlei drivers en dat blijft in beeld maar verder gebeurd er niets.
  • Xer0X
Xer0X
Gotha know??
Kan je niet iets van VGA mode kiezen? Dan gebruikt hij je video drivers niet.
En mischioen die instelling dus ook niet.
Xer0X schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:16:
Na het MS WIndows XP scherm zie ik dan nog steeds niets :/
  • Mint
  • Laatst online: 29-08 14:15
Vóórdat het windows logo moet verschijnen blijf je op F8 duwen, zodat je een menu krijgt. Daar kies je veilige modus, en dan zou hij je videokaartdriver niet moeten gebruiken. Daar verwijder je hem net zoals je hem normaal onder windows zou verwijderen. Rebooten en je drivers opnieuw installeren en klaar is Kees stuart_uk!
enne de optie "laatst succesvolle configuratie" heb je die al geprobeerd
adyta schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:23:
lezen is ook een kunst:
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2006 23:25 ]
  • Mint
Ohja, mijn excuses (het is ook al heel laat hoor! 8)7 )
/edit
Laatste werkende configuratie zal niet werken, aangezien Windows niet kan herkennen dat er een hardwarefout is, aangezien de TS dit zelf in heeft gesteld.
[ Voor 60% gewijzigd door Mint op 28-09-2006 23:27 ]
adyta schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:26:
/edit
Klopt, dat geeft inderdaad hetzelfde resultaat.
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:11:
Da's normaal, veilige modus is extreem traag om op te starten. Bij 't opstarten kan ie best een paar minuten niets doen om ineens weer verder te gaan.
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:38:
Ik heb wel 7 minuten naar hetzelfde scherm zitten staren en er gebeurd niets. Ik krijg het niet meer werkend :'(
hoeveel gebruikersaccounts heb je? moet je op je naam klikken en dan je wachtwoord intypen?
in veilige modus heb je ook het Administrator account die als voordeel heeft een ander gebruikersprofiel te hebben, misschien als je inlogt als Admin (blind inloggen dan) springt je video ineens weer aan.
Worth the try
