Probleem hulp gezocht.. Geen beeld mobo draait wel.
  • 216 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem waar ik zelf niet uit kom.
Ik heb een moederbord van asus p5nd SLI
Hier in zit een Pentium 805 D boxed gekoeld niet OC
Hier heb ik 2 reepjes corsair 512 mb 533mhz geheugen voor
Verder een BFG 7300 GS videokaart.
Alle onderdelen zijn nieuw.
Nadat ik dit allemaal ingebouwd heb. en op power duw gaat het moederbord aan groene ledje brand.
De videokaart fan gaat draaien de procesor fan ook. Maar de Harde schijf of dvd speler geven geen reactie..
verder krijg ik via de video kaart ook geen beeld..
De voeding is een 350 watt voeding..
Kan het misschien daar aan liggen?
Of hebben jullie andere ideen?
Ik hoor ze graag..
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
350 watt is wellicht aan de krappe kant... Maar zou het wel moeten doen.
Probeer eens met een andere monitor of voeding (als je die mogelijkheid hebt).
Ik had laatst ook een gevalletje van "alles draait, maar heb geen beeld". Hier bleek ook de 350 watt voeding kaduuk te zijn.
Edit: Je zegt zelf dat de HDD en DVD geen kik geven.... lijkt toch sterk op je voeding dan...
[ Voor 14% gewijzigd door nowell op 28-09-2006 16:14 ]
Ik ga het nu proberen.. Kijken of het werkt
Het werkt niet ik heb het dan geprobeerd met een 360 watt voeding dit is het hoogste wat ik heb.
Wat zou je mij aanraden hoeveel watt is genoeg denk je?
  • A4-
A4-
Het hoeft niet aan de voeding te liggen, dus direct een nieuwe kopen is een beetje zonde.
Probeer het eens met zo min mogelijk onderdelen aangesloten. dus 1 reepje ram, cpu, graka, geen hd/cd/usb...
als het dan werkt ga je een voor een de andere onderdelen aansluiten...
Verder is het zowiezo verstandig om een nieuw sijsteem eerst te testen voor je het gaat inbouwen.
Dit 1 voor 1 test heb ik gedaan. Alle onderdelen zijn getest en werkte..
Dus daar kan het ook niet aanliggen neem ik aan dan?
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Merk van je voeding?
Het is een noname voeding.. dus de capaciteit zal wel wat lager liggen.
Maar ik het getest met een 360 watt asus voeding en toen werkte het ook niet.
Ok er is een nieuwe voeding 450 watt van asus.
Alles werkt nu behalve De graka..
hij geeft geen beeld..
Ik heb geprobeerd hem om te wisselen met een andere kaart die zeker werkt.
Die kaart gaf ook geen beeld.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
alle kabels aangesloten op je Mobo? Die nieuwe mobo's hebben tegenwoordig vaak een 4-pins connector extra! nodig van je voeding.
Check manual dus ff
[ Voor 10% gewijzigd door Tallguy op 29-09-2006 15:02 ]
specs | 3360wP met SE3000
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Misschien is het moederbord niet helemaal lekker?
Als je alle onderdelen (inclusief CPU) icm met een ander moederbord kunt testen weet je of je moederbord kapot is.
  • JorisPenders
  • Laatst online: 10-04 22:01
JorisPenders
Designer & Coder
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 14:59:
Hoe weet je dat alles werkt als je geen beeld hebt?
Klinkt mij een beetje raar in de oren
SystemSpecs -- WebArea - Your Online Home -- Webdesign
Alle kabels zijn aangesloten op het mobo
Ik weet dat alles werkt omdat ik alles getest heb op een ander systeem..
Alleen de CPU heb ik niet kunnen testen op een ander systeem..
maar deze lijkt me gewoon in orde..
Iemand anders nog ideen misschien?
  • Majapro
  • Laatst online: 11-10 04:13
Majapro
Deventer
álles eraf halen en bij het begin beginnen met piep één van cpu daarna de piepjes van missend geheugen en zo doorwerken
"Heilzaam is slechts, wanneer in de spiegel der mensenziel zich de hele gemeenschap vormt; en in de gemeenschap leeft: de kracht van de ziel van de enkeling"
