Club3D Geforce 7600GS probleem
  • 1.370 views sinds 30-01-2008
  • fluppie007
  • Laatst online: 29-07 23:20
Ik heb mij net een Club3D Geforce 7600GS aangeschaft.
Kom thuis steek kaart in de pc, start op, beeld ( 640x480 )
windows vista installeert de drivers, heropstarten...
dan zie ik effe het aanmeldscherm effe en dan niks meer.
geen beeld... Onder veilige modus start hij wel op met beeld
echt vaag. Eerst dacht ik, ooh het zal wel aan vista liggen.
Dus xp schijfje erin. Installeren drivers heropstarten, zelfde probleem !
Echt supervaag. Wie weet wat dit kan zijn ?
Ik heb een Pentium 4 2,66 ghz met 1 gb ddr ram
40gb bootschijf / 250 gb dataschijf / dvd-rom / dvd-rw
moederbord is uit de medion MD8000xl
de voeding was vroeger 250W FSP Group en heb
ik nu geupdate voor die videokaart naar 300W Nexus...
  • MissingDog
Heb je je oude videokaart drivers eerst verwijderd? Oude driver-resten kunnen nog wel eens lastig doen namelijk.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
MissingDog schreef op donderdag 28 september 2006 @ 14:42:
Hiermee bedoeld hij toch XP reinstalled of een driver cleaner van de XP cd wat me onwaarschijnlijk lijkt?
Goedkoop bellen via VoIP
heb je een 300 watt voeding ? is dat wel genoeg dan ?? niet dat ik het zeker weet vraag het me alleen ook even af...
  • fluppie007
hoi, heb alles geprobeerd denk ik, buiten een clean install
nu draai ik in veilige modus op 1280*1024 beeld is ok
maar tis vanaf dat die drivers van Nvdia ( laatste nieuwe )
of van de bijgeleverde CD geinstalleerd worden dat men beeld wegvalt.
Wat nu ? echt superirritant, kan dan toch moeilijk aan de voeding liggen ?
Ik heb 1,5jaar met die config ( de graf kaart was toen een GF4 TI-4200 ) gewerkt met de 250W voeding die maar
8A op de 12V aankon
25A op de 5V
14A op de 3.3V
De nieuwe kan ( Nexus NX-3000 )
18A io de 12V
30/21.5A op de 5V
15/28A op de 3.3V
Zou die videokaart "defect" zijn of zou ze dan helemaal niet meer werken ?
  • fluppie007
Ik heb 2 harde schijven een boot schijf en een data schijf
ik heb een bootschijf met vista en een bootschijf met xp
dus als ik naar xp wil
pc af, HD eruit, HD met xp erin en booten.
en vice versa voor weer vista.
MensionXL schreef op donderdag 28 september 2006 @ 15:37:
  • fluppie007
Heb net nog iets geprobeerd:
In de BIOS de AGP aperture size van 128 naar 256 MB gezet maar
dat heeft ook niet geholpen... :/
de 7600GS heeft minimum 400Watt voeding recommended .... ik weet niet maar 300 lijkt me te weinig (ik heb 360W en hij trekt het op het nippertje)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 16:59:
Ik heb 300watt en hij trekt het met gemak. (300Watt FSP Group/ Fortron Source) Zie verdere specs hieronder. :)
[ Voor 4% gewijzigd door MensionXL op 29-09-2006 19:47 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 31-05 09:51
Het zou kunnen dat je voeding te weinig kracht heeft zoals al eerder aangegeven.
Je zou even tijdelijk met zo weinig mogelijk onderdelen op kunnen starten om energie te besparen en dan kijken of dat iets uitmaakt.
Alleen voeding, mobo, cpu, 1 geheugenreepje, Videokaart en 1 harde schijf verder niet. Als hij het dan wel zou doen ligt het aan je voeding.
Je zou ook even de videokaart in een ander systeem kunnen testen waarvan je weet dat hij werkt en die een sterke voeding heeft. (+400W)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Check eerst eens of dat Aldi-mobo niet toevallig compatibiliteitsproblemen (yay, scrabble !) heeft met dat VGA kaartje.
  • pin_point
  • Laatst online: 21:36
Hetzelfde probleem heb ik ooit een keer gehad met een ATi kaart, hierbij zag ik in de logboeken dat de driver de videokaart niet kon vinden en daarom niet kon aansturen (was met omega drivers). Ik zou zeggen kijk je logboeken in windows ff na en kijk of daar iets in staat met betrekking tot de aansturing van je videokaart
  • fluppie007
heb nu een Antex 450W dual 12V line erop zitten
zelfde probleem en heb nu een nieuwe kaart:
gigabyte GF7600GS AGP
GV-N76G256D-RH
dus ik vrees idd dat men mobo er niet mee overweg kan...
het zal dus met de TI-4200 128 MB agp 8x blijven werken worden...
jammer ! Ik heb de bios ook geupdate naar 1.1H
Tis wel een originele, ni de modified maar ik denk niet dat dat kan helpen.
nu ontdek ik met de molex uitgetrokken dat ie het wel doet !!!
vreemd !! dus als ik extra power toevoeg is het om zeep
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
ikzelf ben ook van een Ti4200 naar een 7600GS overgegaan...
ik denk dat deze gewoon behekst zijn ofzo, niks hielp alleen problemen
maar een clean install deed het wel :)
(Vista 5728 crasht wel nog, maar dat lijkt mij een driverprobleem)
  • fluppie007
hey mensen ik heb goed nieuws !!!
HET WERKT
wat was de truk die voor mij werkte:
wis je oude nvdia / ati drivers
sluit je systeem af
plug je nieuwe GF 7600 GS AGP in ( verbind de molex connector NIET )
start op, installeer de drivers, laat windows zagen dat je kaart niet genoeg
power krijgt. na installatie start je opnieuw op.
werkt alles top dan, sluit nu je pc af
plug de molex in
ENJOY A FULLY WORKING GF7600GS AGP !!!!!!! :) :*) :)
  • fluppie007
Ok nu heb ik dit weer voor...
http://img96.imageshack.us/img96/5306/watisermisrn7.jpg
Hier zie je zogenaamde "gaten" in mijn wereld...
http://img227.imageshack.us/img227/6315/watisermis2ib1.jpg
Hier zie je een zwarte "kabel" die er niet moet zijn en de bladeren van de bomen
zijn vanboven met elkaar verbonden ? Raar !
Ik heb ook in trackmania Nations hopen fouten in de rendering.
Hoe komt dit ?
GPU temp is idle 55°C en tijdens gamen 65-70°C
[ Voor 5% gewijzigd door fluppie007 op 04-10-2006 03:18 ]
hieronder een lapje tekst van de club 3D website. Kijk eens of dat jouw probeem oplost:
GeForce 7600GS AGP (Power Warning)
2006-09-14
On some mainboards an "Insufficient Power Warning" pops-up many times. This can be solved by increasing the Front Side Bus (FSB) speed of your mainboard with 1 or 2 MHz.
Boot Windows in safe mode (press F8 before windows starts booting)
Open your control panel and click on software. Remove the NVIDIA driver.
Reboot your system and access your motherboard BIOS settings. Increase the FSB with 1 or 2 MHz. Save the changes and reboot again.
After Windows is loaded. A new hardware found message pops up. Press cancel. Download latest drivers from www.nvidia.com. At this moment it is 91.47. Install this driver to your system.
The message should be gone now. We are working to a new BIOS for this card to solve this issue.
Make sure your VGA card is connected to a free powerline from your powersupply and that it is not connected to any other component. This means, a VGA card needs to have a free line for its own.
  • fluppie007
Hey dat probleem heb ik reeds opgelost :-) !
Als ik vanaf de 1e keer die molex inplugde bleef men systeem hangen en resette
als hij aan het aanmeldscherm kwam. Dus wat probeerde ik, opstarten zonder die
extra molex ingeplugd te hebben. Dit werkte, en dan krijg je logischer wijze die error.
Maar dan heb ik alle juiste drivers geinstalleerd systeem gereboot, getest en dan weer
afgesloten en dan de molex ingeplugd en nu werkt alles zoals het moet. Alleen heb ik
nu beeldstoringen ( zie die 2 links ) en vroeg ik mij af hoe ik deze kon oplossen.
Groetjes,
Philippe
BTW: ik heb nu een gigabyte videokaart : GF7600GS AGP
GV-N76G256D-RH en ik werk in xp terug en met de 300W voeding
[ Voor 9% gewijzigd door fluppie007 op 04-10-2006 11:54 ]
  • fluppie007
Ok ik heb NFS MW nogeens gespeeld en wat screens bijgemaakt van het probleem dat ik heb.
Afbeeldingslocatie: http://img214.imageshack.us/img214/6564/watisermis5ur1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/2645/watisermis4rs0.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img218.imageshack.us/img218/320/watisermis3ca4.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img207.imageshack.us/img207/3878/watisermis2rv1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img214.imageshack.us/img214/7159/watisermishh1.th.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door fluppie007 op 04-10-2006 12:15 ]
  • fluppie007
niemand :'(
  • Knetic
  • Laatst online: 22:23
heb je wel de orginele versie van MW?? of heb je trainers gebruikt?
  • Pannenkoekkie
  • Laatst online: 28-03-2025
Pannenkoekkie
Sugar or Cheeze?
In de specificaties van MIJN Club 3D Geforce 7600GS staat dat er een 350W voeding in mijn PC moet zitten....
  • fluppie007
Das gezever van die 350Watt ( tis ondertusse al een Gigabyte Card, club3d is in RMA )
Ik heb hier ook een 450W Antec liggen, kzal da straks is testen ma ik denk ni dat da het probleem is. Ja ik heb wel is liggen knoeien met een direct3D capturer voor de textures in zmodeler te brengen... Zou mss wel is kunnen
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Lijkt mij gewoon een DOA geval, trouwens 300watt is wel genoeg, ik draai met mijn setup ook op 300watt zonder problemen, maargoed ik weet niet hoe goed Nexus is, Zelf heb ik FSP-Group.
Knetic schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 13:31:
Maakt niet zo heel veel uit.
[ Voor 37% gewijzigd door MensionXL op 05-10-2006 15:53 ]
Is je moederboard overklokt (of je processor), zet dit eens terug en kijk dan nog eens.
Ik had ook die gaten en na terugzetten deed hij het perfect.
  • fluppie007
nope niks overgeclockt, maar ik zen nu aan het coden op ne workstation die strak weg is
dus ik zal straks opt gemak is alles opnieuw erop zette, pc is toch suuuuupertraag :P
  • catfish
ik heb een soortgelijk probleem, maar nog een beetje vreemder misschien:
- in Windows2000 doet mijn 7600GS AGP het perfect (AGP4x, fastwrites, ...)
- in WindowsXP crasht de pc als er een 3d applicatie start, maar, in AGP2x werkt het wel, maar dan wel met de grafische problemen die de topic starter ook heeft
volgens een andere site zou het liggen aan oudere mobo's hun AGP poort die niet 100% compatibe zijn, daar was het voorstel dus om de AGP terug te klokken, maar dat geeft dus ook problemen
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
probeer eens om dat fastwrites uit te zetten.en ook agp-sideband adressing
er is een topic hierover te vinden vlgs mij.(in duits)
http://www.pcwelt.de/foru...gp-sidebandadressing.html
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • catfish
bij mij bleek het dan toch geen driverprobleem te zijn, maar aan de AGP instellingen van men moederbord te liggen (VIA chipset)
AGP strength manueel ingesteld in het bios en Fast Writes en SBA aan :)
dit zou iets met de AGP timing te maken hebben
volgens mij hebben oudere mobo's dus gewoon problemen om de strakkere timings van AGP8x kaarten te detecteren
  • Grimm9mm
  • Laatst online: 14-05 20:22
Ik heb dit probleem sinds kort ook, en ik denk dat ik weet waardoor het in mijn geval komt. Ik zie namelijk overal staan dat mijn vidmemoryclock op 800 Mhz staat, terwijl op de club3d site staat dat de AGP versie van de 7600GS op 667Mhz zou moeten lopen. Ik draai gewoon een verse windows Vista installatie, maar in windows XP was dit ook al zo. Ik kan echter niet de clock handmatig terugdraaien, dus er is iets heel vreemds aan de hand. Het was me namelijk ook opgevallen dat het draaien met een open computerkast minder snel problemen opleverd dan wanneer deze dicht zit.
Trouwens, die club3d support+site is echt waardeloos. Ik kan nergens iets over roms vinden, ze wijzen gewoon iedereen door naar de nvidia site.
Kijk eens of je mobo AGP 4 x is, zoja dan heb ik hetzelfde probleem.
Waarschijnlijk wordt AGP4x niet goed ondersteund. Zelfde kaart in MOBO AGP 8X en hij werkt perfect. Kijk even in de specs van je MOBO
