[C] probleem met functie en pointer
Ik heb een probleem met een stukje C code. Ik ben niet zo heel erg goed met C, al lijkt me niet zo'n moeilijk probleem.
De code is alsvolgt:
C:
29
30
31
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
char *get_setting(char *setting) {
        FILE *fp;
        char line[255];
        char command[255];
        sprintf (command, "settings -g %s", setting);
        fp = popen(command, "r");
        fgets (line, sizeof line, fp);
        if (line[strlen(line) - 1] == "\n")
                line[strlen(line) -1] = "\0";
        return line;
int main (int argc, char *argv[]) {
        char *username, *password;
        username = get_setting("username");
        password = get_setting("password");
        printf ("u = %s , p = %s \n", username, password);
        return 0;
het programma 'settings' is een apparte applicatie. Bovenstaande applicatie moet twee keer dat programma 'settings' uitvoeren. Door 'settings -g username' uit te voeren, krijg je als result een opgeslagen username terug.
Maar het werkt dus niet. De output is twee keer de waarde van password in plaats van de waarde van username en password. Gcc geeft als compilatie waarschuwing:
test.c: In function &#8216;get_setting&#8217;:
test.c:17: warning: comparison between pointer and integer
test.c:18: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
test.c:20: warning: function returns address of local variable
Het lijkt me dat het komt omdat die functie een pointer returned. Maar hoe los ik dit dan op dat het wel werkt? En wat is de precieze oorzaak?
[ Voor 0% gewijzigd door moto-moi op 28-09-2006 13:05 ]
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Ten eerste is 'line' een array dat op de stack wordt gealloceerd waardoor na de return van get_setting() het ding niet meer bestaat en de pointer ongeldig is, ten tweede vergelijk je op regel 16 een karakter uit line met een string ("\n" moet '\n' zijn).
[ Voor 6% gewijzigd door DroogKloot op 28-09-2006 13:06 ]
DroogKloot schreef op donderdag 28 september 2006 @ 13:04:
Als ik "\n" vervang met '\n' dan werkt die if statement inderdaad en zijn er weer twee warnings weg. Maar hoe zorg ik ervoor dat die line bewaard blijft?
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 13:08:
Door line dynamisch te alloceren (met malloc()). Dan blijft dat stuk geheugen niet op de stack staan maar op 'extern' geheugen. Zoals de error van GCC duidelijk aangeeft:
Return je dus een adres van een lokale variabele.
zeroxcool.net - curity.eu
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:50
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
mallocen is idd een optie, betekent wel dat de ontvanger van de returnvalues de buffer wel weer moet vrijgeven met een free(). Een andere optie is om de gebruiker van de functie zelf een buffer mee te laten geven zodat je die kunt vullen met de informatie. Niet vergeten ook een lengte mee te laten geven om buffer overruns te voorkomen.
Of je gebruikt gewoon C++ en returnt een std::string. Makkelijker, veiliger.
  • MBV
  • Laatst online: 17:22
MBV
vergeet alleen niet om het buffer ook weer vrij te geven :)
wat .iosyn zegt dus
[ Voor 21% gewijzigd door MBV op 28-09-2006 13:29 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
en als je om een of andere rede geen c++ kan gebruiken kun je het ook zo oplossen:
C:
29
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void get_setting(char *setting, char **line) {
        FILE *fp;
        char command[255];
        fgets(*line, sizeof *line, fp);
        char *username[255];
        char *password[255];
        get_setting("username", username);
        get_setting("password", password);
        return 0;
(niet getest)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • MBV
MBV
char *line als parameter zou ook moeten werken: een c-string is altijd een pointer naar zijn eerste element :). Verder heb je een probleem zodra char *username langer wordt dan command, en zou het me verbazen als char "*username[255]" gaat werken (zou toch "char username[255]" moeten zijn?).
* MBV moet minder vaak PHP proggen :P
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
MBV schreef op donderdag 28 september 2006 @ 14:36:
je hebt gelijk dat char* ook zou mogen, is misschien nog wel beter omdat je dan ook de pointer naar de c-string niet hoeft te deleten :)
wordt het zoiets:
C:
29
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
void get_setting(char *setting, char *line) {
        FILE *fp;
        char command[255];
        fgets(line, sizeof line, fp);
        char username[255];
        char password[255];
        return 0;
  • .oisyn
.oisyn
Je code klopt voor geen meter, je definieert 2 arrays van 255 pointers naar char, die niet geinitialiseerd zijn. get_setting gaat vervolgens checken of deze entries naar dezelfde string pointen als "\n" (zal nooit gebeuren), en zo ja dan assignt ie de string "\0" aan die entries.
Het zou wel kloppen als je de compile-error van de topicstarter wegwerkt, en username en password gewoon char[255] te laten zijn, en die line parameter van get_line een char* maakt.
.edit: zo ja, nou nog die compile error fix. Een lengte meegeven zou ook netter zijn, zoals ik eerder al zei :)
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 28-09-2006 14:46 ]
  • CyBeR
CyBeR
char *username[255] mag op zich wel maar dan heb je wel een array van pointers naar char, wat dus niet is wat je wilt in dit geval.
