[XP] Login op andere locatie, domein niet beschikbaar*
  • 837 views sinds 30-01-2008
Inloggen op de laptop lukt opeens niet meer op een andere locatie. De laptop zit aangemeld op het domein, maar deze controller is niet beschikbaar. Dat is logisch omdat deze fysiek ergens anders staat. Verder is er ook geen VPN verbinding. De laptop zal dus gewoon offline moeten kunnen werken, met de gegevens van de gebruiker.
Het probleem is dat wanneer er geprobeerd wordt in te loggen, de melding verschijnt "Het systeem kan u niet aanmelden omdat het domein x niet beschikbaar is". Hoe kan het dat deze niet meer kan inloggen, wanneer verliest hij de credentials?
Het probleem is dat we momenteel aan de andere kant van het land zitten in een Hotel. Dit betekend dus dat ik geen VPN kan opzetten en niet even naar onze locatie toe kan gaan om hem in het netwerk te zetten. Is er een andere oplossing ? En ik ben ook erg benieuwd naar de oorzaak, hoe kan ik dit in het vervolg voorkomen?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Wel een beetje een makkelijk iets hoor!
Je kan bij het login schermpje kiezen om lokaal in te loggen of om het domain te gebruiken... Hier kiezen voor lokaal en inloggen... Wat er alleen nog kan zijn is dat het domain username / password niet lokaal werkt, dan zal je een lokaal account moeten aanvragen :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Apen-nootjes schreef op donderdag 28 september 2006 @ 13:20:
Dan heb je het verhaal niet goed gelezen (niet te snel zeggen dat iets makkelijk is).
Het is een domein account en er moet gewoon ingelogt worden op het domein. Dit werkt normaal gesproken gewoon, ook al is het domein niet beschikbaar. Zodra er één keer is ingelogt op de laptop dan werkt deze ook offline (anders zou iedereen een lokaal account moeten hebben die een laptop hebben). De wijzigen gemaakt synchroniseert ie dan zodra de server weer beschikbaar is.
Het probleem is dat ie opeens niet meer wil inloggen en de melding van het domein geeft. Er moeten toch meer mensen zijn die dit probleem hebben meegemaakt ?
Het lijkt wel alsof hij de credentials verliest.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dan staat cached credentials uit.
Kun je mij vertellen waar ik dit vind ? Het is vreemd want het heeft altijd gewerkt en werkt bij alle collega's ook nog steeds. Waarschijnlijk als ze ergens een vpn op kan zetten of aan kan melden op het lokale netwerk is het opgelost. Maar hoop de oorzaak te kunnen verhelpen...
After a user has successfully logged into the domain, the logon information is cached. The next time a user logs on to the computer using the domain account, they can be authenticated even if the domain controller that authenticated the user is unavailable. This is because the user has already been authenticated, and Windows can uses the cached credentials to log the user on locally. This is common with road warriors who log into the domain on their laptops, however, when they are away from the office and no DC is available, Windows will use the cached credentials from the previous logon to log the user on locally and to allow access to local computer resources.
Heb dit gevonden via microsoft, maar hoe kan het zijn dat deze gegevens op een bepaald moment niet meer geaccepteerd worden ? Heb nog even navraag gedaan en het bleek te zijn nadat er lokaal was ingelogd op de pc, dus niet op het domein. Is dit te voorkomen ?
