OCZ Geheugen 2x1GB PC4000 DDR Voltage?
Ik heb een setje 2X1GB PC4000 van OCZ in mijn pc zitten, maar voor m'n gevoel loopt alles niet echt stabiel. Kan dit liggen aan het standaard voltage van 2,6V? Ik wil even weten of een hoger voltage zou kunnen helpen qua stabiliteit (niet overgeklokt overigens).
  • PD2JK
  • Laatst online: 23:09
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Je kunt de spanning van het geheugen (Vdimm) wel verhogen met één of twee stapjes. Kan geen kwaad. :)
Kijk even naar de specs van je geheugen. Misschien moet het geheugen wel iets hoger dan standaard draaien.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Prutz0r schreef op donderdag 28 september 2006 @ 12:21:
hey, dat is een snelle reactie :P . Bedankt ;) .
Ik zie nu op de site van OCZ bij de modules 2,8V staan, maar geeft dat aan wat dit geheugen kan hebben of wat het persé moet hebben? Vraag is dus of de 2,6 V dan problemen kan geven zonder over te klokken.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Welk geheugen heb je precies? Geef ons een link :)
Instagram / YouTube
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Als je het op pc4000 laat lopen is 2.8V stabieler, daaronder moet die met 2.6V ook kunnen.
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 15-10 10:26
als je ze actief koelt kan je er makkelijk 3.3volt opsteken
zou ik alleen maar proberen als het echt nodig is.
voor standaard 250mhz zeker niet.
  • aramdin
Het verschilt per module, ik heb even voor je nagekeken.
De PC4000 modules moeten standaard op 2.7 of 2.7v draaien. Garantie wordt tot ong 2.9v gegeven (verschilt volgens mij ook per module). Gewoon op de default voltage laten draaien en er is niets aan de hand :)
Links:
http://www.ocztechnology....d_gx_xtc_2gb_dual_channel
http://www.ocztechnology....edition_dual_channel-2gb_
http://www.ocztechnology...._edition_dual_channel_kit
http://www.ocztechnology....dual_channel_platinum_xtc
Instagram / YouTube
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Kakulukia schreef op donderdag 28 september 2006 @ 12:59:
Die garantie heb je dus totaal niet. De fabrikant geeft een bepaald voltage op waarop zij PC4000 kunnen garanderen. Dat het lager kan is mooi meegenomen, maar ik heb bijna nooit meegemaakt dat het dan stabiel liep. Er staat niet voor niks 2.8V in de specificaties. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
_the_crow_ schreef op donderdag 28 september 2006 @ 15:36:
Bedankt voor alle reacties luitjes _/-\o_ .
Ik draai het nu op 2,8v en tot nu toe loopt het oke.
Dan nog iets anders:
Het is dus PC4000 geheugen en met de memdivider op 5:4 loopt het geheugen op 250mhz. Op die manier is mijn AMD X2 4200+ dus niet overklokt en die loopt dan nog gewoon op 200mhzX11. Dit werkt dus niet want dan kom ik niet eens in Windows voordat de pc weer reboot. Is dit normaal? Moet ik de cpu meeoverklokken zodat de divider op 1:1 kan blijven? Het geheugen loopt dan exact op de juiste specificaties (2,8V 250mhz). Kan dit ook liggen aan de beperkingen van mijn GA-K8N SLi moederbord?
  • A4-
A4-
Als je cpu op 200 mhz x11 loopt kun je 't beste je geheugen ook op 200 mhz laten lopen. Dan staat je divider op 1:1 en loopt alles dus synchroon. En dat is meestal wel het snelste.
Dat je geheugen op 250 mhz kan lopen wil niet zeggen dat dat ook direct 't beste is.
