[SQL] hoe kijken of er dubbelen voorkomen
  • shades
  • Laatst online: 13-10 16:09
Ik moet van een query weten of er dubbele in zitten. Ik heb dat op dit moment als volgt opgelost:
(kan een typefout inzitten maar het is duidelijk wat er gebeurd)
SQL:
declare @CntFull int
declare @CntDist int
select @CntFull = count(fk_someId) from tblDit where fk_BlaId = 1
select @CntDist = count(distinct fk_someId) from tblDit where fk_BlaId = 1
-- cntfull = 5
-- cntdist = 2
-- komen dus dubbele waardes voor
if (@CntFull > @CntDist) begin
print 'dubbele gevonden'
end
Is dit anders op te lossen omdat ik nu twee keer dezelfde query opvraag. Voor deze is het nog niet zo erg maar de werkelijke query is uitgebreider.
https://k1600gt.nl
SQL:
SELECT COUNT(*) AS cnt, fk_Blaid FROM tblDit GROUP BY fk_Blaid HAVING cnt > 1
Krijg je alle id's die meer dan 1 voorkomen hebben :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2006 12:03 ]
  • shades
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 12:03:
SQL:
Great !
ik mis duidelijk ervaring en kennis met group by en having
HAVING cnt > 1 slikt sql2000 niet dus van cnt maar weer count(*) gemaakt (Column not found)
https://k1600gt.nl
uhm, dit is ook niet helemaal correct natuurlijk he..
if exists (
SELECT 1
, fk_Blaid
FROM tblDit
GROUP BY fk_Blaid
HAVING cnt > 1
begin
raiserror (@duplicate_string, 0,1) with nowait
end
  • TeeDee
  • Laatst online: 15-10 11:47
TeeDee
CQB 241
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 15:10:
if exists (
SELECT 1
, fk_Blaid
FROM tblDit
GROUP BY fk_Blaid
HAVING cnt > 1
begin
end
Que? Wat bedoel je hiermee als ik vragen mag?
Edit: Ik begrijp dat het hier om wat error reporting / exception gedoe gaat, maar waarom haal je dat aan in dit topic?
[ Voor 14% gewijzigd door TeeDee op 28-09-2006 15:19 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
nou... volgens de topicstarter:
"Ik moet van een query weten of er dubbele in zitten"
Opdracht is dus kijken of er dubbelen inzitten, daarvoor gebruik ik dan een exists. Beetje miereneuken natuurlijk ;)
  • xoniq
  • Laatst online: 08-10 22:43
Om het simpel te gebruiken gebruik ik vaak dit (ALS DIT OVER PHP GAAT):
PHP:
if(mysql_num_rows(mysql_query("SELECT id FROM tblDit WHERE fk_BlaId = '1'")) > 1){
  echo 'Dubbel!';
}else{
  echo 'Niet dubbel...';
[ Voor 3% gewijzigd door xoniq op 29-09-2006 22:40 ]
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • shades
Ik mis alleen het "fk_BlaId = 1" verhaal. Die maakt het result een stuk kleiner. zo klein dat ik er daadwerkelijk wat aan heb.. Naja. ik kan ff niet bij mn oplossing want mn hdd ligt nog op het werk. De oplossing van Boland was dus niet helemaal okay
https://k1600gt.nl
  • pistole
  • Laatst online: 09:58
pistole
Frutter
shades schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 23:15:
Die oplossing van Boland is prima (hoewel ik er een distinct bij had gezet :p ); jij moet hem echter toepassen door de where clause toe te voegen.
Ik frut, dus ik epibreer
nou ja...
zoiets als dit is wat ie zoekt:
if exists (
SELECT 1
, fk_Blaid
FROM tblDit
GROUP BY fk_Blaid
HAVING cnt > 1
begin
select fk_Blaid
from tblDit main
where exists (
select 1
from tblDit sub
where sub.fk_blaid = main.fk_blaid
group by fk_Blaid
HAVING cnt > 1)
end
pistole schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 23:25:
Distinct samen met een group by??? Wat heeft dat nou weer voor zin... Helemaal niets.
En inderdaad, je kunt die where-clause ook wel overnemen toch? Lijkt me niet zo ingewikkeld :).
@sqljunkie: Je mist in de queries de var cnt ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2006 02:49 ]
