Hulp bij phase koeling
Hoi mensen,
ik heb een kast kunnen overnemen met de hele phase-change koeling erin. Het leek me wel leuk hiermee iets te doen. Alleen ben ik niet zo thuis met de elektronica en aangezien er nog al wat draden hangen weet ik niet of dit nou wel zo'n succes nummer wordt.
Vandaar de vraag of iemand een standaard schema weet of heeft om het aan te sluiten.
Voor de duidelijkheid het is allemaal aangesloten alleen de pc componenten moeten er nog in.
Er zit aan de voorkant een Carel controller op. MIsschien wat tips zijn ook welkom.
Groeten
Alfred
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Wat voor kast is het?
Ik vermoed een prometeia mach1 vanwege de carel controller.
Zit de phase change apparatuur boven- of onderin de kast?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaWaN
  • Laatst online: 15-10 20:39
DaWaN
'r you wicked ??
Post eens wat pics, zo weten we wel erg weinig
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meteen weet hoe ik hier foto's plaats.
Ik zal kijken. Het is een grote Lian Li kast waarin onderin een Danfoss compressorzit.Doormiddel van wat bedrading aangesloten aan de controller op de voor zijde.
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Klinkt heel erg als een Prometeia Mach I
Misschien de handleiding eens doorkijken? deze is hier te vinden.
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
Ik krijg niet direct hier een foto geplaatst. Iemand een suggestie hoe ik dat hier doe.
Ik kan het wel per mail sturen. Zijn met lage resolutie geschoten.
Ik heb wel iets gelezen van een prometeia. De kabels zien er niet zo
proffesioneel uit zodat ik het niet helemaal vertrouw. Maar het zou gedraaid moeten hebben.
De besturing, waar haalt deze de stroom weg? Van de computervoeding of moet ik dit
fabrieken dmv aparte travo.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Lees de handleiding dan eens door ;)
Er zit gewoon een 230v aansluiting aan de achterkant van die behuizing. Daar past een normale PC voedingskabel in die de prom voed.
Overigens is het vrij bekend dat de eerste Prometeia's er wat ghetto uitzagen qua besturing en afwerking. Maar ze werkten beter als de toemalige vapo's dus iedereen nam dat voor lief.
Zoals ik het kocht zat er een extra voeding van 12 Volt bij wat zeer losjes zat aangesloten.
Het type controller lijkt ook op 12 volt te werken. Een Carel ir32 of zoiets.
Ik moet zeggen dat ik met dit soort apparaten niet echt thuis ben en dat ik
aan de voorzichtige kant ben om mijn moederbord en alles er zomaar op aan te sluiten.
Kan het zijn dat deze uitvoering ook zonder moederbord werkt of is het altijd in een combinatie
met elkaar.
Trouwens bedankt zover voor de reakties.
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Heb je geen webspace van je provider waar je enkele foto's kunt dumpen?
Of een online service zoals imageshack :)
En dan hier het linkje plakken natuurlijk ;)
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
voor foto's www.imageshack.us en dan een willekeurig linkje hier neer plakken ;)
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
Hier dan een link van foto's.
Afbeeldingslocatie: http://img182.imageshack.us/img182/7131/dsc03331tk1.th.jpg
nummertje twee, werkt goed!
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/7576/dsc03327ru9.th.jpg
Hier nog een plaatje van de controller: Carel ir32 .
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/2468/dsc03328ik2.th.jpg
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
dit knopje is heel handig :)
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Waarom wil je de controller niet aansluiten op je moederbord?
je kan evt. als je je daar beter bij voelt meten of de controler geen spanning uitstuurt naar het moederbord. (moet je wel eerst de unit starten)
Verder kan ik je helaas niet zoveel vertellen, heb zelf geen mach, ik hoef alleen de stekker van m'n unit er maar in te doen :P
welkom in de wondere wereld van DOC trouwens, en op GoT
Op welke setup komt het zaakje te staan?
[ Voor 4% gewijzigd door Extera op 28-09-2006 23:35 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • El Snorro
Dit lijkt eerder een omgebouwde mach2 in een Lian-li v2000B ofzo??
Best netjes gedaan behalve de bedrading.. Mag ik vragen van wie je het ding gekocht hebt? (miss een (voormalig) GoT member die ons er meer over kan vertellen)
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit lijkt me toch echt een mach 1. Gewoon de carel controller en een relais om de reset-switch van de pc te bedienen.
Gewoon even met een dubbele voeding werken, dan hoef je voor de rest weinig aan te sluiten..
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
El Snorro schreef op donderdag 28 september 2006 @ 23:58:
Ik vind het een beetje op de Ice-9 casemod van RaZoRbLaDe lijken. Die heeft te koop gestaan, dunno of hij het ook is (pics in z'n topic zijn dood, dus niet te vergelijken)
topic van die mod
Hier nog een fotootje.
Afbeeldingslocatie: http://img247.imageshack.us/img247/1911/dsc03333jk6.th.jpg
Misschien herkennen jullie deze kast.
Ik was van plan mijn huidige systeem met deze kast te koelen.
Ben ook wel benieuwd naar de geluidsproduktie van het geheel .
Ik heb al wat fans weg gehaald aangezien ik niet het nut zie van
al die blazers. Mijn huidige systeem is een Asus P4C800 met 3.2Ghz
em 1 Gb kingston geheugen, waterkoeling van eigen makelij (badgeiser).
  • SH4D3H
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 16:33:
al die blazers.
Je weet wel wat je doet, of niet? :+
Welke fans heb je weggehaald?
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Als ik je zo zie schrijven over dit werk kan ik je denk ik alleen maar adviseren om het ding zo snel mogelijk weer te verkopen...
Fans weghalen in een phase-change unit is zo ongeveer het slechte wat je kunt doen. Ik hoop voor je dat je de condensorfan ed. hebt laten zitten want als die er niet meer op zit dan is de kans groot dat of je unit kapot gaat, of hij gewoon ontploft.
Kom btw eens met wat meer gerichtere vragen aangezien niemand nu begrijpt wat je precies voor elkaar wilt krijgen.
Lees de handleiding eens door die ik gepost heb en laat weten bij welke stap je vast loopt. Die handleiding is qua opzet eigenlijk zo makkelijk dat iedereen er mee overweg kan.
Enige waar je problemen mee zal hebben is met het starten van je pc. De Mach I kan een P4C800 niet in z'n reset houden dus je moet met 2 voedingen gaan werken.
Ja ik snap de reaktie maar ik heb wat van die kleine fans verwijderd die langs de achterzijde
van het bord blazen.
Nee de grote blowers voor en achter laat ik natuurlijk zitten. In de zijwand laat ik in eerste instantie
ook zitten.
Waar moet ik dan rekening mee houden met het zgn resetten. Wil dat zeggen dat de koeling eerst moet draaien tot gewenste temp en dan pas de computer en dat dat niet vanzelf gebeurt?
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 17:43:
ook zitten.
Jup, precies dat.
De Mach I controller is aardig verouderd waardoor die functie niet meer werkt bij nieuwere mobo's.
Wat men dus doet wanneer zo'n Mach I nog gebruikt wordt is hem aansluiten op een losse voeding.
Wanneer je die voeding aanzet, gaat de prom ook aan. (geloof dat je alleen de molex kabel aan hoeft te sluiten) Waneer de temperatuur dan naar een gewenst niveau gedaalt is (-33c ofzo) kun je zelf je PC op de normale manier starten vanaf z'n eigen voeding.
  • Extera
Door bij een losse voeding de groene en zwarte draad bij elkaar te solderen/tapen start hij direct als je de stekker erin doet.
Probeer de unit eerst eens te starten en kijk of er ijs op de evap komt. dan weet je in iedergeval of hij werkt.
JaJa hij werkt. Moet jullie toch even bedanken voor het advies.
Its freezing here................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Afbeeldingslocatie: http://img382.imageshack.us/img382/940/dsc03344hu3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img242.imageshack.us/img242/8824/dsc03346yj0.th.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 22:51 ]
En de controller............
  • niels88
Fred, gebruik de EDIT knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif :X
Hier het eind resultaat, ik merkte dat hij bij iets van 35 graden schakelde, waarschijnlijk dat hij
dan misschien de pc schakeling aktiveerde.
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/6898/dsc03346nu8.th.jpg
OK zal ik doen , bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2006 22:01 ]
  • Extera
gooi je P4 erop man! waar wacht je op >:)
  • petervandamned
  • Laatst online: 29-09 15:44
Hey das de ouwe case van MC. Na een ontwerp van good all tom versteeg.
Cool om te zien dat hij een ander baasje heeft.
