Procedures voor indeling patchkasten...
  • 503 views sinds 30-01-2008
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:38
ChUcKiE
Dus........
Heeft iemand misschien (standaard) procedures voor het indelen van patchkasten.
Denk aan:
1. Nummering van kabels
2. Kleur van kabels
3. Documentatie
4. Archivering
etc.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/ChUcKiE-1330/hero/807720
  • The - DDD
  • Laatst online: 17-08 22:44
Vaak is het zo dat telefoon en netwerk zijn eigen kleur hebben. Ook eventuele crosscables een andere kleur (duidelijker).
Nummering kun je op twee manieren doen, ip afhankelijk of panel afhankelijk.
Het beste is Panel afhankelijk omdat je waarschijnlijk dynamische IP's gebruikt.
Voor documentatie wordt vaak een databaseje gebruikt (zijn ook standaard te verkrijgen geloof ik) maar zelf bouwen is ook niet zo moeilijk. Je kan het al bijna met 1 tabel doen.
Nummering kabels?? Je connect gewoon poort x met poort y. Alleen de kabels die binnen komen van de diverse werkplekken moet je numeren, wat weer alleen belangrijk is wanneer je de kabels aansluit op de patch panels. Als je deze kabels nummert, wat dacht je van deze (gebouwnummer-verdiepingsnummer-kamernummer-aansluitnummer), dan kun je gelijk zien bij een bepaalde wallconnector welke kabel erbij hoort.
Uiteraard zet je de het (g-v-k-a) nummer op de voorkant van je patchpanels. Als je een beetje budget hebt, dan zou ik per gebouw een patchgroep maken (1 of meer patch panels)per gebouw doen. Dan krijg je dus je panels verdeelt per gebouw en de aanluistingen op de diverse groepen zijn weer onderverdeeld op vloer, kamer en aansluit nummer. Je kunt dit zo uitgebreidt maken zal je wilt, hangt af van grootte van het netwerk en de grootte van het aantal aansluitingen.
Archivering is gewoon een hardcopy van je database (op papier dan). Vergeet niet om tussentijdse wijzegingen ook bij dit kopie te doen, voor het geval het orgineel verloren gaat, dan heb je namelijk nog exact up to date war alle aansluitingen zijn. Regelmatig (afhankelijk van hoeveel mutaties er per maand zijn) een nieuwe hard copy uitdraaien. Verder is het nog intressant om je servers op een eigen patch groep te zetten. Dan is het later namelijk eenvoudiger om je servers achter een switch te zetten (mocht je netwerk groeien).
  • The - DDD
Ook niet onbelangrijk, zorg dat je de procedures duidelijk op papier zet.
Ten eerste kun je het dan makelijk met iemand bespreken, en kijken of hij ook de logica ervan inziet. Samen maak je vaak namelijk iets wat logischer is dan wat je alleen maakt.
Ten tweede is het voor jezelf (en je collega's?) een naslagwerk als je het zelf even niet meer weet.
Ten derde zit het bedrijf niet met een zooitje kabels waar alleen jij wat van snapt wanneer je naar een andere werkgever gaat.
Ook niet geheel onbelangrijk is (naast de verschillende kleuren) het scheiden van meerdere soorten kabels. Dus leg bv telefonie linksom, en data rechtsom
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ok, alvast bedankt....
Maar, heeft iemand hier, bijvoorbeeld mede systeembeheerders, hier gewoon documentatie over in de kast liggen, dat te kopieren valt met vaste procedures, planningen etc.??
  • The - DDD
Ik ben maar een HI studentje :)
  • DennisBoom
  • Laatst online: 11-08 11:59
Zo kan het ook :)
Afbeeldingslocatie: http://blib.win.tue.nl/patchkast.jpg
Gelukkig hebben we wel labeltjes aan de kabels en een administratie.
Geen beurs, geen tempo
  • The - DDD
Procedure voor het aanpassen van de patching.
1. neem een heggeschaar.
2. snoeinet zo lang totdat je niet meer het gevoel hebt dat het 1 grote drek bende is.
3. begin met nieuwe kabels en doe het dit keer wat overzichtelijker.
Sjeez zeker nooit gehoord van kabels bundelen.
En ja inderdaad, labelen van de kabels kan handig zijn. Maar als je dat met patchkabels doet werkt het alleen maar verwarrend.
Als het goed is weet je gewoon als een kabel in poort x zit, dat de andere kant dan in poort y zit.
kijk...
zo doe je dat:
Afbeeldingslocatie: http://www.ams-ix.net/graphics/BigIron8000.jpg
ehehhe
