[XP] Alleen veilige modus, beeld vervormd, veel vastlopers
Ik zit behoorlijk met m'n handen in het haar over het volgende:
Ik draai Windows XP Professional SP2, op een AMD Athlon XP 2000+, 1024 MB+256 MB+256 MB RAM, Ati Radeon 9800 Pro, 40 GB ATA HDD (drie NTFS partities).
Software oa. BitDefender Professional 9, SpywareBlaster, Spybot S&D en diverse andere anti-spyware/clean-up utilities.
Eergisteren liep m'n computer tijdens een normale gebruikssessie opeens vast. Geen foutmelding, maar gewoon "niks meer doen, nergens op reageren". Gewoon opnieuw opstarten (na een harde reset) ging niet meer, dus vervolgens de machine geprobeerd op te starten in Veilige Modus. Eerst Veilige Modus met netwerkmogelijkheden geprobeerd, maar dat ging niet, dus toen 'kale' Veilige Modus.
De machine starte wel op, maar eenmaal ingelogd was het beeld volkomen vervormd. Rare kleuren, streepjes door het beeld, the works (ik zal proberen foto's te plaatsen). Eerste ingeving: virus.
Geprobeerd BitDefender te draaien, maar die wilde niet opstarten. Toen een portable virusscanner vanaf een USB stick geprobeerd te draaien (ClamWin), maar wanneer de screensaver na 10 minuten aansloeg, liep dat proces vast. Screensaver proberen uit te zetten via de beeldschermeigenschappen had het zelfde effect: vastloper. Uiteindelijk met veel pijn en moeite (en veel muisschudden) de scan doorlopen. Ogenschijnlijk geen virus.
Volgende idee was een defecte videokaart (geheugen). Kaart vervangen voor een ander exemplaar, maar het probleem bleef zich voordoen.
Idee nummer 3: Defect geheugen. Memtest doorlopen en inderdaad, één van de 256 MB modules bleek defect. Module eruit gehaald, maar het probleem bleef hetzelfde.
Goed, ik gaf het op. Geen idee wat er aan de hand was, maar ik besloot maar opnieuw te installeren. Geboot vanaf de WIndows XP CD, F8 gekozen voor een nieuwe installatie, maar bij het controleren van de HDD loopt de boel vast. Verschillende malen geprobeerd, maar geen soelaas. Ook de Reparatie-console wil niet starten (zelfde vastloper).
Dan eerst maar formateren. Bootdisk gemaakt op een Windows Me machine (niet lachen!), maar helaas, MS DOS herkent geen NTFS partities dus die vlieger gaat niet op. Met NTFSDOS kan ik de partities wel bekijken, maar niet formatteren.
Daar zit ik nu dus. Ik heb geen idee wat het probleem is. Ergens neig ik alsnog naar een virus, omdat de vervorming van het beeld zich pas voordoet NA het inloggen in Windows XP (Veilige Modus). Het beeld is in memtest en de boot vanaf de Windows XP CD wel in orde.
Het liefst zou ik de C partitie (Windows) formateren en Windows opnieuw installeren. M'n documenten staan op de andere partities, dus die zou ik graag behouden.
Heeft iemand enig idee
- wat het probleem zou kunnen zijn?
- hoe je vanuit DOS een NTFS partitie kan formateren?
- of er misschien wel een veel mooiere oplossing is?
Bij voorbaat dank!
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Probeer eens je hdd eens te testen met een tooltje van de fabrikant,misschien is die brak.
En post je voedingslijnen eens,uit te lezen in het bios.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
Voltages
VCore: 1.75
+3.3V: 3.29
+5V: 4.81
+12V: 12.23
5VSB: 5.08
Temperaturen liggen rond de 40-45 graden, dus binnen de marges.
Ik zal nu 's proberen de tool te draaien van de fabrikant (Seagate).
De tool van Seagate blijft op niet-regelmatige momenten hangen. Soms bij de geheugentest, soms bij de hard disk test. Ik begin me haast af te vragen of het probleem niet in het moederbord zit ...
Ik weet inmiddels echt niet meer waar ik het moet zoeken.
Ik heb een andere harddisk aangesloten, maar daarmee loopt het systeem ook vast (zowel SeaTools als Windows XP installatie).
Wijst dit op een probleem op het moederbord, of kan het nog steeds aan (bijvoorbeeld) kapot geheugen liggen?
Het allervreemdst blijft het feit dat Veilige Modus wél werkt, hetzij zwaar verminkt en beperkt.
  • Strikie
Strikie
Athletics
Een simpele oplossing is om je hhd in een andere pc te hangen en daar te formatteren.
Aha je had al een andere hdd geprobeerd.Probeer eens een bios reset!Of een update.
[ Voor 33% gewijzigd door Strikie op 28-09-2006 18:58 ]
Op mysterieuze wijze werkt alles weer. 8)7 Ik heb zoveel dingen gedaan dat ik niet precies meer kan achterhalen wát nou precies het verschil heeft gemaakt, maar blij ben ik wel!
Strikie, bedankt voor het meedenken!
