Compaq v6066
  • 311 views sinds 30-01-2008
  • Nipje
  • Laatst online: 06-10 10:02
Ok mijn vorige topic is gesloten over me low fps in counter-strike als er rook in game komt.
Ik heb heel het internet af gezocht en ik kan gewoon NIKS vinden om het gefixt te krijgen :S
moet dus tog weer om hulp vragen
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Wat heb je geprobeerd? En schrijf eens Nederlands. Om wat voor hardware gaat het? Of moeten we eerst moeite voor je doen door in het andere topic te kijken?
[ Voor 54% gewijzigd door PcDealer op 27-09-2006 19:49 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Ok, je probeerd dus CS te spelen op je v6066. En als er rook verschijnt loopt je FPS hard omlaag. Wat zit er precies in die v6066? een Geforce go 6150, en verder? Geen info op de compaq site? Al 's gekeken naar bijgeleverde cd's etc?
  • Nipje
Merk : Compaq
Type : Presario V6066
Processor : AMD Turion II 64 Mobile ML52
Besturingssysteem : Microsoft Windows XP Home Editiie
Service Pack : Microsoft Windows XP Service Pack 2
Taal OS : NL
Processorsnelheid : 1,66 GHz
Cache (L2) : 512 KB
Geheugen : 1 GB
Geheugentype : DDR2 667 MHz (PC5300)
Maximale hoeveelheid geheugen : 2 GB
Aantal modules : 1x
Aantal geheugen sloten : 2x
Schermgrootte : 15,4 inch breedbeeld
Schermtype : BrightView
Schermresolutie : 1280x800
Harde schijf : 120 GB
Rotatiesnelheid : 5400 rpm
Interface (harde schijf) : SATA
Geheugenkaartlezer : SD / MMC / MS / MS PRO / XD
Optische drive : DVD±ReWriter (Double Layer)
DVD+R schrijven : 8x
Grafische kaart : NVIDIA GeForce Go 6150
Videogeheugen : 128 MB
Shared memory : Ja
TV-out : S-Video
Geluidsweergave : 2-kanaals
TV-tuner : Nee
Radio-tuner : Nee
Ingebouwde webcam : Nee
LAN : 100 Mbps
Draadloos netwerk : 54 Mbps
Type draadloos netwerk : 802.11 A/B/G
Modem : 56 Kbps
Infrarood : 115,2 Kbps
Bluetooth : 740 Kbps
USB 2.0 : 3x
Firewire (1394a) : 1x
ExpressCard/54 : 1x
Toetsenbord-layout : VS-indeling | QWERTY
Muis : Nee
Afstandbediening : Ja
Office software : Microsoft Works
DVD-software : Cyberlink PowerDVD
Brand-software : Sonic Record Now!
Anti-virussoftware : Norton Internet Security 2006 (trial)
Overige software : HP Photosmart Premier
Diepte : 257 mm
Breedte : 357 mm
Hoogte : 40 mm
Gewicht : 2,98 kg
Type accu : 6 cell Li-Ion
AC adapter output : 65W
Garantie : 1 jaar
Type garantie : Pick-Up & Return
GEEN bijgeleverde software cd's , en ik heb al paar verschillende drivers geprobeert enzo , niks werkt :S 100 fps standraart , in de rook dropt ie naar 10 , vet raar ..
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Mjah die videokaart is gewoon een traag geval.
Tis heel simpel. Rook renderen is een zwaar proces. Dat kost je videokaart enorm veel vermogen.
Aangezien hij niet zo snel is, is het logisch dattie dan een enorme framedrop krijgt.
Daarnaast draait die ook nog eens met Shared Memory, wat betekent dattie ruimte van je normale interne geheugen op snoept. Omdat normaal RAM niet zo snel is als geheugen op een normale videokaart, en je processor ook nog eens met dat geheugen moet werken, heb je dus relatief heel erg weinig geheugen bandbreedte over voor je videokaart wat ook nog eens de performance een enorme nekslag geeft.
Dus het is normaal dat je framedrops krijgt. Je videokaart kan het niet aan.
  • Nipje
me videokaart kan het wel aan... er zijn ook fps testen gedaan in unreal / generals / counter-strike , die ook gemiddelt VEEL hoger scoren als die van mij :S Generals doet het ook voor geen flikker.
oja en nog iets :
Counter-strike draait gewoo nzonder rook op 100+ fps , als er dan rook komt kan me fps best wat droppen , maar niet meteen van 150/200 naar 10 ...
  • McKaamos
McKaamos
Kan je eens laten zien welke tests dat om gaat dan? Ik betwijfel namelijk dat die gedaan zijn met een 6150Go met Shared Memory...
Ik heb ff tests gelezen van een GF6200 TurboCache. Die kaart heeft nog enigzins eigen RAM, maar gebruikt voor de rest het geheugen van de PC.
Zolang je details helemaal laag draait, AA en Aniso-filter uit zet, en de reso naar 640x480 draait geeft dat ding nog enigzins acceptabele framerates.
Daarmee is die kaart ook nog wat sneller als een 6150, omdattie deels eigen geheugen (64 MB eigen, rest van de 256MB is shared, hence the name "TurboCache") heeft en een hogere kloksnelheid.
Dus je mag verwachten dat een 6150 lager presteert dan dat...
[ Voor 68% gewijzigd door McKaamos op 27-09-2006 20:27 ]
  • Nipje
laat maar als je me niet gelooft :P hij moet het kunnen in die smoke , ligt aan stuurprogramma .. heb al zo veel onderzocht aaan dat ding :P
  • McKaamos
McKaamos
Sja, als je mij niet gelooft, pruts je maar raak hoor :P je kan doorgaan tot je een ons weegt. Die videokaart gaat het gewoon niet trekken.
  • Nipje
LEES is goede referenties ofzo :O en kijk is naar de systeemeisen van counter-strike , als een p2 laptop het kan kan deze het ook hahaha
  • HADES2001
mensen ga nou niet lopen ruzien we zijn hier om elkaar te helpen :)
heb je al geprobeert met andere games via steam ?
bijvoorbeeld Half-Life 2 of HL2 CTF ?
heeft hij het daar ook mee ?
en generals ?
die draaide al goed op mijn Ti4200@4600 dus dat moet zoiezo werken
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Nipje schreef op woensdag 27 september 2006 @ 21:34:
Laat maar links en quotes zien dan.
  • Nipje
generals werkte ook niet nee , en moet ook makkelijk kunnen :S 15 fps ofzo met generals..
  • McKaamos
McKaamos
Waar haal jij vandaan dat dat makkelijk kan?
Geef eens een paar links naar die tests dan.
Je komt nergens met concreet bewijs dat die videokaart het wel aan kan, en mijn onderzoek wijst uit dat hij het niet aan kan.
  • Nipje
nou post niks dan :) alleen als je me wil helpen , want het kan , ik ben langs 100 winkels geweest en het kan wel 0_0
dus post iets nuttigs of wees stil
  • McKaamos
McKaamos
Wat ik post is nuttig. ik vraag om onderbouwing van je uitspraken.
En het lijkt me sterk dat je langs 100 winkels bent geweest.
Ik wil best helpen, maar als je alles wat ik zeg direct van de hand wijst zonder met tegenresultaten te komen geef je me dus niet eens de kans om te helpen.
Dus laat eens wat meet resultaten zien die uitwijzen dat het kan.
Mijn meetresultaten zeggen dat het niet kan, dus prove me wrong.
edit: owjah, als verkopers zeggen dat iets kan, betekent dat niet dat het echt kan. Verkopers tegenwoordig kan je weinig waarde aan hechten.
[ Voor 14% gewijzigd door McKaamos op 28-09-2006 12:27 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Het is de bedoeling dat jij de juiste informatie verstrekt B)
Dit is dus niet de bedoeling van GoT en omdat dit door jouw eigen inzet een welles/nietes topic aan het worden is gaat hij dicht :)
Doe overigens alsjeblieft wat aan je (forum)taalgebruik, het is hier geen MSN ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Turkish op 28-09-2006 12:48 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
