[Asterisk] Distro problemen
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik heb de volgende hardware:
- HP Vectra SFF pctje met een PII-400 en 128MB // 4.3 GB
- 2 * HFC Isdn kaartjes
- Speedtouch 716 als ATA Converter
- XS4ALL Sipaccount
Nu probeer ik op deze machine asterisk te draaien maar ik loop tegen een aantal problemen op
Trixbox 1.2
Een leuke iso die ik draaiend heb gekregen icm met xs4all. Zowel inbound als outbound gaat goed. Alleen als ik ISDN kaarten ga installeren dan krijg ik problemen met trunkisavail.so waardoor asterisk niet meer opstart en als ik trunkisavail.so verwijderd start asterisk wel weer op maar ISDN krijg ik zo nooit werkend. Dit is overigens een bekend probleem met trixbox maar er is nog geen oplossing
Xorcom Rapid
Ook een leuke iso waar de ISDN installatie wel goed gaat en inkomend werkt het bellen ook, maar uitgaand heb ik problemen. Ik krijg namelijk de foutmelding Got SIP response 481 "Dialog does not exist" back from sip.xs4all.nl Volgens iemand is de oplossing Asterisk 1.2.1 installeren. maar als ik die apt-get install asterisk dan snapt ie dat niet
Welke versie van linux moet ik nu gebruiken ??
Het enige wat ik wil is mn pstn isdn lijn koppelen aan mn tiptel isdn centrale via asterisk en een deel van de gesprekken routeren over xs4all
Nog wat linkjes:
http://www.trixbox.org/
http://www.xorcom.com/rapid/index.html
http://www.voipuser.org/forum_topic_4109.html
http://forum.asteriskportal.nl/index.php?topic=351.0
Nu eens Trixbox 1.1 proberen het schijnt dat hier de ISDN bug niet inzit 8)
[ Voor 13% gewijzigd door raymonvdm op 27-09-2006 23:55 ]
Ik zou gewoon gentoo pakken, lekker kaal installeren en Asterisk 1.2.12 erop. Moet als het goed is werken.
Het probleem onstaat alleen een beetje met isdn. Dat is gewoon niet makkelijk om dat aan het werk te krijgen als je geen supported kaart hebt.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 20:24 ]
  • raymonvdm
Het probleem is niet dat mn kaart niet ondersteund wordt, want de HFC kaarten worden juist als een van de weinig wel ondersteund in NT mode.
Maar ik ga nog ff een poging wagen met Trixbox 1.1 mischien dat dit nog verschil maakt.
Anders die ik een losse installatie van een os en dan asterisk
Als er iemand een onderbouwende mening kan geven waarom ik voor distri -x- moet kiezen dan hoor ik het graag. Mijn eisen zijn alleen maar dat:
- Het pas op 4.3 gb
- Het werkt met mn proc/geheugen capactiei
- Hetzelfde doet als trixbox maar dan met werkende ISDN kaarten
[ Voor 61% gewijzigd door raymonvdm op 28-09-2006 00:00 ]
  • Candymirror
  • Laatst online: 17-10 18:19
Ik ben wel nieuwschierig mit welke driver je de HFC kaarten aan de praat hebt. Ik draai de zaphfc driver in een gepatchte kernel onder debian. Opzich een eenvoudige installatie zeker als je de deb src van rapid toevoegd in je apt-get sourcelist. Het draait bij mij allemaal Goed. Alleen heb ik regelmatig timeout problemen bij het aanspreken van de kaart.
De mISDN driver heb ik nooit aan de praat kunnen krijgen op mijn testmachine. Vandaar dus de Zaptel drivers, ik gebruik echter wel een gepatchte versie van zapHFC die minder problemen zou moeten geven.
Dit mocht echter niet baten, ook het wisselen van slot helpt niet.
