ASP.NET-SQL Sql statement met kolomnaan Count
Ik zit met het volgende probleem ...
Ik heb een tabel in MS Access en één van de tabellen daarin bevat een kolom die count noemt.
Als ik nu in asp.net een sql-insert statement probeer te maken:
INSERT INTO tabel (..., count, ...) VALUES (...),
dan geeft asp.net de foutmelding: Syntax error in INSERT INTO statement.
Als ik deze sql-statement uitschijft en dan laat uitvoeren in Access, dan werkt deze gewoon...
Is er ergens een manier om aan te geven dat count een tabelnaam is en geen instructie?
Ik heb al geprobeerd om tabelnaam.count te gebruiken, maar ook dit geeft geen resultaat.
Dank op voorhand.
  • sig69
  • Laatst online: 10:32
Volgens mij kan dat door [count] te gebruiken.
En in het vervolg geen keywords meer voor kolomnamen te gebruiken...
Roomba E5 te koop
Dankuwel ...
Dat is het helemaal ...
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Hier nog even een complete lijst met reserved keywords voor Access en MS-SQL
http://sqlserver2000.data...-sql-server-keywords.html
Deze keywords kan je beter niet gebruiken voor kolomnamen, tabellen, aliassen of user defined objects
