Zalman VF900-Cu en ASUS 7900GS passen niet goed
  • [Edwin]
  • Laatst online: 16:37
Ik heb de koeler van mijn Asus 7900GS vervangen door een VF900-Cu alleen past het niet helemaal goed. Er blijft ruimte zitten tussen de nippels (met rubbertjes) en de kaart. De koeler zit wel helemaal vlak op de kaart en draait goed (39 graden idle en 51 graden bij 3Dmark06 silent mode). Ook zitten de bevestigingsmoeren goed vast. Weet iemand misschien waar dit aan kan liggen of hoort dit zo?
[ Voor 14% gewijzigd door [Edwin] op 14-04-2007 08:31 ]
Weet iemand misschien waar dit aan kan liggen?
ja, de bevestigings X als het ware veert niet mee, dus dan krijg je dit.
het kan zo blijven zitten, je temps zijn goed zo te zien, je kan eventueel nog een viertal dikke o ringen halen en die er tussen zetten, gewoon extra dus
ik denk dat je er weinig aan kan doen wat de prestaties beter maakt, ik zou het zo laten zitten of eventueel extra o ringen
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Zolang de koeler niet los komt van de core is er niets aan de hand.
Ik heb wel eens meegemaakt dat bij iemand tijdens een 3dmark06 test de koeler los schoot aan 1 kant.
Dan helpt throttlen ook niet meer zo goed. :Y)
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
bij mijn xfx 7800gt zit hij ook zo en werkt al een week prima
  • [Edwin]
Dan hoef ik me geen zorgen te maken. Bedankt
