[Debian] ipmasq Port forwarden
  • 198 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb sinds kort een linux debian gateway draaien waar voorheen ICS zijn werk deed.
Nu wil ik echter een poort openen maar ik krijg het steeds maar niet voor elkaar.
De volgende dingen (+resultaat) heb ik al geprobeert:
debian:/# usr/sbin/ipmasqadm autofw -A -r udp 80 -h 192.168.123.250 -v
Illegal port numbers
debian:~# ipchains -A nat -t -PREROUTING -d <mijniphier> -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.123.250
ipchains: -t requires 2 hexbyte arguments
debian:~# ipmasqadm portfw -a -P tcp -L <mijniphier> -R 192.168.123.250 80
portfw: setsockopt failed: Protocol not available
debian:~# iptables -A nat -t -PREROUTING -d 84.105.155.102 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.123.250
iptables v1.3.5: can't initialize iptables table `-PREROUTING': Table does not exist (do you need to insmod?)
met andere woorden, ik kom er echt niet uit :(
Getekend, wanhopige linux newbie.
  • blaataaps
Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2006 @ 11:09:
ipchains en ipmasqadm zou ik links laten liggen, ipchains kan niet eens wat jij wil (ik neem ten minste aan dat wat je een poort wilt forwarden zoals uit de syntax blijkt, en niet dat je een poort wil openen zoals je zegt).
En het stukje dat ik quote is fout, ik weet niet of dat bij de bron al fout is, of dat je het fout hebt overgenomen, maar het moet zijn -t nat, en niet -t -PREROUTING, sowieso hoort er geen - voor "PREROUTING", en ik denk dat als je verder op internet kijkt er zat voorbeelden te vinden zijn die wel correct zijn.
  • Orion84
  • Laatst online: 20:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ik draai hier ook debian met iptables NAT routing. Mijn iptables settings zien er als volgt uit (tenminste, het zinvolle gedeelte):
#!/bin/sh
echo -n Settings iptables rules ...
# flush all existing rules: start clean :)
iptables -F
iptables -F -t nat
# default accept all
iptables -A INPUT -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
# enable NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#port forwarders
iptables -t nat -A PREROUTING -d <mijnip> -p tcp --dport 113  -j DNAT --to 192.168.2.4:113   # ident
echo done.
Dit is dus een (deel van) een script dat in mijn /etc/init.d/ staat zodat bij elke boot netjes de iptables settings worden opgezet. Ik heb een aantal firewall regels en een hoop extra portforwards weggelaten, maar dat zou verder niet uit moeten maken voor het voorbeeld.
Belangrijkste fout die je maakt zit em dus in de plaatsing van de -A en inderdaad het '-' teken voor PREROUTING. Verder is het blokje daarboven (enable NAT) ook redelijk belangrijk denk ik. (Heb er niet heel veel verstand van, deze file heb ik van een vriend van me die me heeft gehopen met het installeren van die server.)
[ Voor 33% gewijzigd door Orion84 op 27-09-2006 11:33 ]
Bedankt, de command die je in je config file hebt staan geeft geen error, helaas werkt het nog steeds niet... moet ik de server of netwerk opnieuw starten?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 12:12 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2006 @ 12:06:
Nee, je hoeft daarvoor niks te restarten.
Zo te zien probeer je poort 80 te forwarden, en dus een webserver te draaien achter je router. Maar hoe test je of de portforward werkt? Dat kan voor zover ik weet namelijk alleen van buiten je eigen netwerkje, dus je kan niet van achter je router. Dus in dat geval even iemand hier, of een andersoortige kennis vragen om dat te testen :)
Heb je het blokje erboven (enable NAT) ook gebruikt? Tenminste ik ga er even van uit dat dat er bij mij niet voor niets staat.
[ Voor 6% gewijzigd door Orion84 op 27-09-2006 12:13 ]
heb ipmasq opnieuw gestart en het werkt :D thnx guys.
Orion, wat is de filename waar die config in staat?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2006 @ 12:13:
Bij mij is dat /etc/init.d/ipforward, maar dat is dus een custom script en volgens mij niet standaard aanwezig in Debian? Je kan iig zelf gewoon daar een file aanmaken en exact mijn code erin stoppen. Daarna natuurlijk wel de specifieke nummertjes enzo even corregeren naar jouw situatie. Hoe die file heet doet er verder weinig toe.
okay, het heeft helaas niet werkt trouwens :( ik keek verkeerd :( ik ga je filetje eens proberen aan te maken
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2006 @ 12:20:
Orion84 schreef op woensdag 27 september 2006 @ 12:12:
ik test het vanaf een box in amsterdam..
Het werkt trouwens nog steeds allemaal niet :(
  • DwarV
  • Laatst online: 23-08 08:00
DwarV
Rekent aan het leven
Ik gebruik voor iptables een standaard script met masquerading mogelijkheden: http://lfw.sourceforge.net/
Op deze site staat ook wel vermeld hoe je dit alles moet opzetten.
[ Voor 10% gewijzigd door DwarV op 27-09-2006 12:48 ]
Ik wil alleen een domme port forward :) juist geen firewall..
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21:22
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe eens
iptables -nvL -t nat
heb je namelijk wel nat in je kernel zitten
1 sec
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 13:25 ]
dubbel
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 13:25 ]
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 1356 packets, 80261 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 72 bytes)
597 39169 MASQUERADE all -- * eth0 192.168.123.0/24 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 72 bytes)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $modemip --dport 6112 -j DNAT --to 192
.168.0.2:6112
dit is een werkende portforward in mijn geval wel ff variabelen wijzigen enzo
geeft geen error.. maar het werkt niet maar staat er wel in :|
debian:/# iptables -nvL -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 5285 packets, 309K bytes)
3 192 DNAT tcp -- * * 0.0.0.0/0 mijnip tcp dpt:5900 to:192.168.123.250:5900
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 14:12 ]
  • Candymirror
  • Laatst online: 17-10 18:19
Waarom zie ik hier nu niemand iptables FORWARD doen. Iedereen is hier redelijk op de goede weg door de router poort 80 te laten accepteren. maar niemand forward poort 80 vervolgens daadwerkelijk.
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -d xxx.xxx.xxx.xxx
--dport 80 -j DNAT --to 192.168.0.2:80
/sbin/iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 -d 192.168.0.2 --dport 80 -j ACCEPT
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Heb je gelijk in het ging hem op de port forward. Hij zegt net dat hij geen firewall wil dus ik ga ervan uit dat alles in de FORWARD chain op accept staat. Maar bij debian kan dat wel eens anders zijn. Ook moet je dan nog ip_forward in de kernel aanzetten
ik neem aan dat eth0 de internet nic moet zijn?
Helaas doet ie het nog steeds niet :(
complete lijst:
debian:~# iptables -nvL -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 38618 packets, 2523K bytes)
   17  1024 DNAT       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            84.105.155.102      tcp dpt:5900 to:192.168.123.250:5900
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 427 packets, 26172 bytes)
26514 1754K MASQUERADE  all  --  *      eth0    192.168.123.0/24     0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 427 packets, 26172 bytes)
Al zou iemand even in willen SSH'en.. graag :)
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 18:06 ]
  • Candymirror
Ok niet goed genoeg gelezen.
Ik begrijp nu dat je gewoon een NAT wil.
Zet eerst masquerading aan op je externe interface
iptables --table nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Vervolgens je NAT
iptables --table nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.123.250
alstublieft
Candymirror schreef op woensdag 27 september 2006 @ 21:21:
Vervolgens je NAT
alstublieft
Thnx.. het staat er in maar toch werkt het nog steeds niet :|
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Heb je dit regeltje er ook nog in staan: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
En volgens mij moet je ook in de kernel nog het een en ander aanzetten hiervoor, geen idee wat voor kernel je gebruikt en of het daar al aan staat ofzo :?
in de file ip_forward staat een 1 ja.
  • Candymirror
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 11:58:
Hmmm.
Dit moet toch echt goed zijn. Dit komt uit mijn config van mijn oude router, die ik overigens niet meer gebruik.
Heb je alle oude wel geflushed?
# activeer Forwarding in de kernel:
# Verwijder alle huidige instellingen:
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables --delete-chain
iptables --table nat --delete-chain
# Blokkeer om te beginnen alle ingaande en doorgaande verkeer, laat uitgaand verkeer toe:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
#Zet masquerading aan:
#Zet forwarding aan
iptables --table filter -A FORWARD -o eth0 -i eth1 -d 192.168.123.0/24 -s ! 192.168.123.0/24 -j ACCEPT
#Vervolgens je NAT, poort 80
Als dit alles nog niet werkt dan mis je echt iets in je kernel.
PS: eth0 is de interface naar de buitenwereld, testen doe je dus ook vanaf de buitenwereld. Dus je opent de pagina op je externe IP.
En nog een aanvulling: Benodigde kernel modules of meegebakken in de kernel:
modprobe ip_tables
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_nat_ftp
[ Voor 16% gewijzigd door Candymirror op 28-09-2006 13:04 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
je moet wel forwarden lijkt me he
  • Candymirror
Je hebt gelijk. laatste toevoeging.
deze moet voor je poort 80 prerouting
[ Voor 36% gewijzigd door Candymirror op 28-09-2006 13:05 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
volgens mij wel. Ik heb een portforward naar mijn AP gemaakt en als ik het specifieke adres drop in de forward chain werkt dat niet meer.
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING  -p tcp -d $modemip --dport 6115 -j DNAT --to 192.168.0.253:80
$IPTABLES -A FORWARD -i $saveint -o $modemint -d 192.168.0.253:80 -j ACCEPT
$IPTABLES  -t nat -A POSTROUTING -o $saveint -d 192.168.0.253 -j MASQUERADE
dit werkt wel
$IPTABLES -A FORWARD -i $saveint -o $modemint -d 192.168.0.253:80 -j DROP
dit werkt wel. Ook volgens de netfilter docs zou dit zo moeten.
thnx Candymirror ,
Net vanuit ssh iptables -F uitgevoerd.. hele box is nu down :| ook vanaf internet kant.
moet ik alles in 1 file stoppen en dan runnen? hoe doe ik dat?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2006 14:01 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
:p
gebeurt idereen wel een keer. maar ikheb een file met de volgende inhoud
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
IPTABLES=/sbin/iptables
saveint="eth0"
saveip="192.168.0.254"
modemip="externe ip"
modemint="eth1"
savenet="192.168.0.0/24"
echo "Enabling forwarding"
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "Clearing eveything already specified"
$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -F SYN
$IPTABLES -X SYN
$IPTABLES -N SYN
$IPTABLES -F ICMP
$IPTABLES -X ICMP
$IPTABLES -N ICMP
$IPTABLES -t nat -F
#WarcraftIII
.168.0.2:6112
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING  -p udp -d $modemip --dport 6112 -j DNAT --to 192
.168.0.2:6112
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING  -p tcp -d $modemip --dport 6113 -j DNAT --to 192
.168.0.2:6113
$IPTABLES -t nat -A PREROUTING  -p tcp -d $modemip --dport 6114 -j DNAT --to 192
.168.0.2:6114
.168.0.253:80
#ftp when needed
#$IPTABLES -t nat -A PREROUTING  -p tcp -d $modemip --dport 20 -j DNAT --to 192.
168.0.1:20
#$IPTABLES -t nat -A PREROUTING  -p tcp -d $modemip --dport 21 -j DNAT --to 192.
168.0.1:21
#input_syn
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 80 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 3306 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 3128 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 5000 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 22 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 21 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 20 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 25 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 443 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 389 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 993 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 1194 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -i $modemint --protocol tcp --dport 2345 -j ACCEPT
$IPTABLES -A SYN -j DROP
#icmp_in
$IPTABLES -A ICMP -i $modemint --protocol icmp -j ACCEPT
$IPTABLES -A ICMP -j DROP
#general input
#$IPTABLES -A INPUT -i $modemint -d $modemip -s 217.66.118.164/32 --protocol udp
 -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i $modemint -d $modemip -m state --state ESTABLISHED,RELATED
 -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i $modemint --protocol tcp  --syn -j SYN
$IPTABLES -A INPUT -i $modemint --protocol icmp  -j ICMP
$IPTABLES -A INPUT -i $saveint -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
#udp allowed ports
$IPTABLES -A INPUT -i $modemint -d $modemip --protocol udp --dport 53 -j ACCEPT
#$IPTABLES -A INPUT -j LOG --log-level warn
$IPTABLES -A FORWARD -i $modemint -o $saveint -m state --state ESTABLISHED,RELAT
ED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $saveint -o $modemint -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $modemint -o $saveint -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o $saveint -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o $modemint -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
$IPTABLES  -t nat -A POSTROUTING -s $savenet -o $modemint -d ! 10.0.0.138 -j MAS
QUERADE
#$IPTABLES  -t nat -A POSTROUTING -s $savenet -o $modemint -j MASQUERADE
#$IPTABLES  -t nat -A POSTROUTING -j LOG
#$IPTABLES  -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
vervolgens doe je chmod 700 filenaam
dna kan je dat scriptje runnen alle rules worden geflushed en alles opnieuw geladen. Omdat alles in een script staat wordt alles uitgevoerd.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
* Orion84 vraagt zich af wat dit alles toevoegt aan de simpele en werkende iptables config die ik helemaal aan het begin al postte :?
Orion84 in "[Debian] ipmasq Port forwarden"
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
niks maar de TS kan alle hulp gehouden en mischien is het wel handig
candy, Jou in info in zon script runnen heeft zelfde gevolgen.. alle verbindingen houden er mee op.
alles achter elkaar los invullen behalve iptables -F doet ie wel allemaal maar werken ho maar :(
TrailBlazer, Ik snap geen hond van jou file met allemaal vage IPs erin..geen nut om te proberen want ik doe ongetwijfeld iets fout.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2006 15:26 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
lees dan eerst maar eens de howto's door alle voorbeelden hier kloppen gewoon de netfilter howto is bijzonder duidelijk als je er ven de tijd voor neemt.
Ik hou er mee op, er hebben al 5 mensen van #linux @efnet naar gekeken en hun kwamen er ook niet uit..
Score 1 windows
score 0 linux
Bedankt voor jullie hulp.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
no offense maar zo moeilijk kan het echt niet zijn. Het lijtk me sterk als ik dit niet binnen 30 minuten op kan lossen als ik op die bak zit. Je ziet dat hij pakketjes transleert naar een andere destination.
iptables -nvL en iptables -nvL -t nat zou voldoende moeten zijn om te zien waar het mis is.
Overigens is mijn voorbeeld niet zo ingewikkeld. Ik gebruik alleen veel variabelen omdat ik wel eens van netwerk wil veranderen en dit is dan veel eenvoudiger
[ Voor 21% gewijzigd door TrailBlazer op 28-09-2006 16:54 ]
Wat is je MSN adres of zit je op irc? :)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
stuur maar ff een mail naar mijn mail uit profiel dan antwoord ik wel ff met mijn MSN naam of zet ff Direct messages aan
[ Voor 14% gewijzigd door TrailBlazer op 28-09-2006 17:13 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
uiteindelijk werkt het. Er stond wel een related en established in de FORWARD chain maar geen voor SYN pakketjes staat er nu zo bij
    3   140 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.123.250     tcp dpt:21 flags:0x17/0x02
87805   56M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Hoe komt het dan dat die file van mij niet werkte :? want daar wordt helemaal niks gedropped aan die FORWARD chain, waardoor je die ook niet appart hoeft te gaan accepten.
  • Candymirror
als er al een forward chain is moet je een nieuwe toch toevoegen als een EXTRACHAIN?
dat zo de hele problematiek kunnen verklaren.
Let wel het is voor mij allemaal niet zo heel erg helder meer. Ik heb nog gwerkt met ipfwadm en ipchains
[ Voor 29% gewijzigd door Candymirror op 28-09-2006 20:16 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Orion84 schreef op donderdag 28 september 2006 @ 19:59:
De policy in de forward stond op drop. Er was wel een rule die Established door liet maar geen voor NEW. Die heb ik toegevoegd en toen werkte het
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
TrailBlazer schreef op donderdag 28 september 2006 @ 22:00:
In mijn file (derde post in dit topic) werd niks gedropt op de FORWARD chain, dat kwam pas later aan bod in die configs van jou en candymirror?
[ Voor 6% gewijzigd door Orion84 op 28-09-2006 23:25 ]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dan weet ik het niet de rules die er stonden waren nogal een chaos dus ik heb vrolijk lopen deleten en dergelijke. Er stonden ook nogal wat extra/onnisdige regels in dus vandaar. TS heeft waarschijnlijk niet lekker geflushed enzo
