Asus A7N8X-XE USB Hub word niet herkend...
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Ik heb een probleem met een net aangeschafte USB 2.0 HUB.
Zodra ik deze aansluit op mijn pc (Win XP SP2) zie ik rechts onderin het USB icoontje tevoorschijn komen voor een paar seconden en het icoontje dat er nieuwe hardware gevonden is. Hij installeert echter de nieuwe hardware niet (icoontje verdwijnt weer zonder meldingen).
Als ik vervolgens een USB apparaat aansluit op de HUB gebeurt er ook niks. In apparaatbeheer staat de USB hub niet aangegeven.
Als ik hem op mijn laptop aansluit (Acer brak dingetje) doet hij het echter wel gewoon! Hij geeft bij nieuwe hardware rustig aan dat het een USB 2.0 Hub is en installeert hem netjes. Daarna kan ik hem gewoon gebruiken.
Heeft iemand ervaringen hiermee? Ik ben zelf het spoor beetje bijster..
De volgende dingen heb ik al geprobeerd:
- BIOS update
- Driver update (is er alleen niet?! standaard Windows drivers worden gebruikt voor de USB 2.0 chip op mijn mobo)
- Ander exemplaar gehaald in de winkel
- verschillende poorten geprobeerd op mijn pc
Iemand nog ideeën?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je deze hub aangesloten op een USB poort die je met een USBdongle hebt aangesloten, of op een USBpoort die direct op het bord zelf zit.
Bij sommige borden is het namelijk zo dat de poorten op de dongle niet voor alle apparaten genoeg stroom krijgen en daardoor niet zo goed werken. Gewoon een kwestie van proberen dus :)
  • Mishmash
Terw_Dan schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 19:20:
De USB hub is direct aangesloten op mijn moederbord, dus niet via een dongle. Ik heb tevens bij mijn USB hub een stroom adapter gekregen die ik ook heb aangesloten, maar dat heeft ook geen effect.
  • Mishmash
Heeft niemand hier nou een oplossing voor?!
