Simpel mengpaneel
  • 1.021 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
ik zou graag een simpel mengpaneel in elkaar knutselen met 2 kanalen.
De functies die het zou moeten bevatten zijn: Gain, Bass, Trebble, balance. Alsook leds die indiceren hoe hard elk kanaal speelt.
Dus als ik 2 kanalen wil heb ik 2x2 ingangpoorten: 2x Rechts en Links per kanaal.
Het zou voor pc/draaitafel op aan te sluiten.
Moet ik intern een versterker inbouwen? of hoeft dat niet?
ps: is dit niets om mee te starten?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=5
mvg!
  • WoBaDijk
  • Laatst online: 08-01-2025
WoBaDijk
Aapje
Als je hem aan een PC of draaitafel hangt heb je wel een versterker nodig. Als je die dus niet los heb moet je idd een versterker inbouwen. Je kan ook de draaitafel doorlussen naar je versterker.
Edit: Lijkt wel een goed stukje om mee te beginnen. Je moet hem dan voor het volume zetten denk ik, maar weet ik niet zeker.
[ Voor 24% gewijzigd door WoBaDijk op 26-09-2006 16:47 ]
Apple MacBook Pro 13" 2,53Ghz | 4Gb | GeForce 9400M | 250Gb HDD |
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
een mengtafel maak je met opamps. Ja kan niet zomaar signalen aan elkaar koppelen, dus moet je een optel schakeling maken... met een versterkingsfactor van 0,5, zodat het niet overstuurd.
Die bass/treble schakeling kan je er gewoon achter plakken...
de 741 is wel een bijna prehistorisch type opamp... er zijn volgens mij veel betere opamps beschikbaar tegenwoordig... TL072 of TL074 enzo dacht ik
zoek naar speciale opamps voor audiotoepassingen
edit: kijk ook eens op het forum van circuitsonline
[ Voor 17% gewijzigd door MeMoRy op 26-09-2006 19:06 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • sebastius
  • Laatst online: 07:10
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Een 2 kanaals mengtafel met al die functies koop je voor ongeveer 80 a 100 euro dacht ik.
Eentje zonder toonregeling
Eentje mét toonregeling
Eentje met USB ook nog eens!
De goedkoopste begint op 82 euro! De normale met toonregeling is 100 euro ongeveer en de USB versie is 140 ofzo.
Wat ik hiermee probeer te zeggen, een mengpaneel bouwen zelf is onwijs leuk, maar als je alleen al de verschillende functies gaat tellen en het aantal componenten dat erbij komt dan... 2 kanaals stereo, dan 2 kanaals stereo toonregeling, master toonregeling, platenspeler voorversterker (evt 2x), hoofdtelefoon versterker, stereo VU Meter... Dat gaat heel hard in de papieren lopen.
[ Voor 25% gewijzigd door sebastius op 26-09-2006 21:23 ]
  • -DarkShadow-
De elektrische componenten zijn niet eens het duurst. Probeer eens aan fatsoenlijke (schuif) potmeters te komen voor een redelijke prijs. Of laat eens een mooi frontje frezen met een berg gaten en sleuven.
Alleen als je een high-end mixer wilt is het aantrekkelijk om zelf te bouwen, maar ik denk dat dat hier niet het geval is
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Anthor
ik zag net toevallig een aanbieding in een feedback foldertje
Behringer xenyx 802 voor 59,-
misschien is een kant en klare oplossing voor wat je zoekt?
  • KoHa
  • Laatst online: 12-10 09:37
-DarkShadow- schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 22:18:
Sliding Potentionmeters:
http://futurlec.com/PotSliding.shtml
Met een beetje zoek werk kan je het meeste wel redelijk goedkoop vinden hoor ;)
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
KoHa schreef op woensdag 27 september 2006 @ 19:32:
[...]Sliding Potentionmeters:
Zijn dat deftige schuivers....niet dus. Als je iets te hard de schuiver naar beneden trekt dan breek je em zo in twee. Bij een mengpaneel is de kwaliteit ervan nogal essentieel, doorgaans gaan ze ook een harde tijd tegemoet (stof, vocht, hitte) dus moet je wel kwaliteitsonderdelen gebruiken, niet de goedkope rommel.
het is niet de bedoeling dat ik er eentje koop hé, maar zelf eentje bouw.
ZO simpel mogelijk! maar daar moet toch geen versterker intern inzitten als ik hem direct doorschakel naar een aparte verster?
mvg!
  • MeMoRy
Dus het maakt je niet uit of het geluid slecht erdoor gaat klinken? Want dat krijg je als je het zo simpel en goedkoop mogelijk wilt doen.... geluidstechniek is niet Nederlands, en houdt niet van de uitspraak "voor een dubbeltje op de eerste rij"...
@naftebakje: alsof er in die el-cheapo mengtafels wel kwaliteitsonderdelen gebruikt worden... :P
  • WoBaDijk
WoBaDijk
Aapje
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2006 @ 13:01:
mvg!
Als je hem direct doorlust naar een andere versterker hoeft er idd geen versterker in het tafeltje te zitten.
  • naftebakje
mvg!
Zodra je iets van toonregeling wil doen (een bak sandalen erin gooien of dergerlijken), heb je toch iets van versterking nodig. Als je alles passief wil houden, ben je enkel bezig met verzwakken, en ga je geen signaal meer overhouden.
Veel moet dat niet zijn, een simpel opampje is genoeg, een vermogensversterker kan je idd extern zetten.
De essentiële dingen zijn toch een gain potmeter (zodat je de verschillende geluidsbronnen op gelijk volume kan zetten), een toonregeling, en een schuiver. Best kan je de kanalen stereo uitvoeren.
Een volume-indicatie is ook erg handig, een enkel ledje is voldoende, stel het zo af dat het oplicht als er net geen clipping is (liever iets te snel oplichten, dan iets van clipping toelaten), want clipping is echt rampzalig voor je boxen.
(clipping is als je signaal tegen de voedingsspanningen aanbotst, een sinus wordt dan een blokgolf, wat ferme vervorming geeft, en bij de beginnende DJ als snel boxen laat roken).
Dankje voor de reply's al alleszinds!
De functies zouden zijn: gain, andere tonen voor 2 kanalen. Dan 2x db meters. En per kanaal een schuiver. En héél mss nog een functie om koptelefoon aan te sluiten en schakelaar om te kiezen welk kanaal beluisterd moet worden. Waar moet die interne opamp juist komen in schema? en moet ik die dan voeden met net?
mvg!
  • MeMoRy
Dat is absoluut niet "zo simpel mogelijk", zoals je eerst verzocht...
maar je wilt maar één opamp gebruiken en die voeden met netspanning?
Hoeveel ervaring heb je eigenlijk met elektronica?
[ Voor 25% gewijzigd door MeMoRy op 29-09-2006 13:00 ]
  • Anthor
Als je zelf iets gaat maken heb je hier misschien iets aan:
mixer: http://sound.westhost.com/project94.htm
VU meter: http://sound.westhost.com/project60.htm
(ik overweeg de DI, die op dezelfde site staat, te maken)
  • naftebakje
Anthor schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 15:39:
Dat zijn zeker goeie dingen, die gast van ESP kent écht wel zijn job.
Die mixer is een heel standaard systeempje hoor, voorversterkertje met gain-regeling, een actieve bak sandalen als toonregeling (zodat ie niet verzwakt), en dan heel gewone inverterende versterker als sommator (om de verschillende geluidsingangen samen te kunnen tellen). Het handige eraan is dat alle componenten al netjes voor TS berekend zijn.
  • MeMoRy
offtopic: jij bent wel heel blij met je woordgrapje, hè? ;)
  • naftebakje
MeMoRy schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 23:19:
Nope, gewoon te lui om de juiste naam te onthouden :X
Die UV-meter is alleszinds al dik in orde, daarmee heb ik al ervaring alhoewel ik mss een uv meter zelf wil maken met spanningsdelers en comparators ( zit in die IC ook maarkom :) )
Dat mixertje is denk ik iets te simplistisch.
Mijn leraar wist me een aantal dingen te vertellen en dat was dat ik moest oppassen dat de balancering ofzo iets aan in en uitgang goed moesten zijn?
en dan als ik platenspelers erop wil aansluiten, dat dit zeer lage spanningen zijn en daar rekening mee moet houden.
mvg!
