[ACCESS 2003] Titelbalk "Bestand Bewerken ..." verdwenen
  • pietervdb
  • Laatst online: 15-11-2023
Zoals je op mijn screenshot kan zien is mijn titelbalk vanboven met "Bestand Bewerken Beeld enz " verdwenen. Ik heb MS Access al opnieuw geinstalleerd maar het probleem blijft zich voor doen.
Ik denk dat dit gekomen is door een foutieve toetsencombinatie, zoals je bv alt F11 hebt om over te schakelen naar VBA, maar nu kan ik het niet meer juist zetten.
Als je op de resterende balk op de rechtermuisklikt kan je de titelbalk niet terug vinden. Ik heb al eens alles aangevinkt en terug gezet naar standaard instellingen maar de titelbalk blijft verdwenen.
Weet iemand hoe je dit moet oplossen?
  • Masch
  • Laatst online: 18:00
Van een ander forum (google ftw ;) )
YEA! I fixed it. I did 3 things and it has fixed everything. The file menu
is now there and the maximize feature works again. I took these suggestions
from a couple of other posts and guessed on the first one because the example
was for excel but seemed to work fine in access. Here is what I did after a
fresh reboot.
1) In my "\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11" directory I deleted the
MSACC.OLB file. Then I started Access. This caused an error and Access
repaired. Make sure you have your Office CD because it will need it. Then I
closed Access and restarted it by opening an existing database.
2) Next, kind of using what was said below but I used a different usage of
the code I found in another post. Open the Immediate Window by pressing
Ctrl+G. The type in
commandbars("menu bar").Enabled = true
and press enter.
3) Last, in order to keep the change right click in the menu bar area and
go to Customize. Click on "Menu Bar" to highlight it and then click Reset.
Close Access and re-open and you should be good to go.
Thats what I did and it worked just fine for me. This has been bugging me
for years so hopefully this will help someone else.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • pietervdb
Thanx t'is gelukt
