Branden met Nec2510A Duurt lang
  • Snippertje
  • Laatst online: 19-10 23:26
Snippertje
Light up your life
Ik heb een NEC 2510A waarmee ik met Nero 7 wat nummers op een DVD wil branden. Dit is 4400mb aan data. Nu is die al 29 minuten aan het branden en pas op 1% 8)7
Deze snelheid is toch niet normaal? Iemand dezelfde problemen? En hoe kan het dat het zo lang duurt? Kan het misschien aan het feit liggen dat het allemaal losse nummers zijn?
Ik brand op 8x snelheid en dat geeft hij ook aan. Maar volgens mij klopt er dan iets niet... Bij remaining time staat ook 0:00:00
Hier nog een screen voor de duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/berco.landman/neroklein.JPG
Krijg nu opeens een melding dat er een error is dit is de log file:
[code]
1C80-0010-8001-0000-9788-8785-0956
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Version: 2.18 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2510A >Version: 2.18 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6L200M0 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : RU8342R IGV124L 2.0B vaxscsi Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2510A F: CDRom0
RU8342R IGV124L I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047792kB)
Free physical memory: 289MB (296088kB)
Memory in use : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
25.9.2006
ISO compilation
20:05:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:05:22 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
20:05:22 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
20:05:22 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:05:22 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:05:23 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2296655 (510:22.05, 4485MB)
... change CloseDisc-Flag to 1 as capacity is exhaused
20:05:23 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:05:23 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: SONY08 - D1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:05:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:05:23 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2296656 (2296656) = #2296656/510:22.6
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2296656 blocks [F: _NEC DVD_RW ND-2510A]
20:05:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [F: _NEC DVD_RW ND-2510A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4703551488, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2296656 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:05:23 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:05:23 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
20:05:23 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
20:05:23 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
Cache writing successful.
20:05:23 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
20:05:23 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
20:05:23 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:05:23 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2786
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:05:23 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2942
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:05:23 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8914
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:50:29 #22 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 364
Error reading data
20:50:29 #23 Text 0 File Reader.cpp, Line 367
Exception value: -1
20:50:29 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 234
conversion failed, stopping writers
20:50:29 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3182
EndDAO: Last written address was -1
20:50:29 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19-5-2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16-5-2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[/code]
Rare is dat er nog steeds _NIETS_ op de schijf staat. Al die tijd dus niets zitten doen die brander :?
Vergeet dit alles, ik ben kennelijk dom... Je kan een 8x dvd niet branden op 8x :? Magoed op 6x doet die het dus wel goed 8)7
Slotje dus :)
[ Voor 86% gewijzigd door Snippertje op 25-09-2006 21:07 ]
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
