[PHP] <br /> vervangen door lege regel
  • 1.513 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een CMS in PHP. Ik wil onder andere een gedeelte erin maken zodat berichten gewijzigd kunnen worden.
Dit doe ik door het bericht dat gewijzigd moet worden in te laden in een <textarea> en daar kan men dan het bericht wijzigen en na de submit wordt het gewijzigde bericht opgeslagen d.m.v. UPDATE. Maar omdat ik ook de <br />'s opsla in de database, worden deze uiteraard ook ingeladen in de <textarea> en dat wil ik niet. Ik wil dat de <br /> vervangen wordt door een lege regel.
Ik heb van alles geprobeerd en het verst dat ik gekomen ben is zo:
PHP:
$tekst = $rij['bericht'];
$resultaat = preg_replace ("<br />","", $tekst);
Waarbij ik $resultaat in de <textarea> echo. Maar op deze manier wordt een <br /> vervangen door <>. Ik wil dus dat een <br /> vervangen wordt door een lege regel en ook dat als een <br /> aan het einde van een regel staat dat deze dan ook vervangen wordt door een lege regel.
Voorbeeldje hoe het eruit ziet in de <textarea>:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<>
Praesent sed turpis.<>
Donec iaculis cursus nunc.<>
Nunc vehicula, dui vehicula vehicula rhoncus, tellus erat eleifend lorem, eget vestibulum enim tortor a dui. Integer porttitor posuere felis.
Stel dat ik zover kom dat uiteindelijk de <> vervangen worden door een lege regel in de <textarea>, dan zit ik nog met de <> die aan het einde van een regel staan, want als ik de wijzigen na submitten weer in de database opsla dan wil ik uiteraard dat de lege regels weer vervangen worden door <br /> en dat gebeurt uiteraard d.m.v. nl2br, maar dan mis ik dus een aantal <br />'s.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk uitgelegd heb ;).
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je wilt die <br> dus vervangen door een \r\n / NewLine Character? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Ik geloof dat ik bij het opslaan en editen gewoon lege regels zou gebruiken, en pas bij het displayen lege regels liet vervangen door <br />. Lijkt me netter.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
PHP:
$resultaat = str_replace("<br />","\n",$tekst);
:? (Soortgelijke manier gebruikt in mijn eigen CMSje..)
Heb overigens ereg_replace gebruikt zie ik nu, maar afaik zou str_replace ook gewoon werken moeten..
[ Voor 61% gewijzigd door geez op 25-09-2006 18:47 ]
gorgi_19 schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:41:
Ja, dat wil ik :), maar hoe :)?
  • gorgi_19
gorgi_19
Kijk eens naar je eigen code wat je nu doet? :)
  • Xenon
  • Laatst online: 08-10 07:56
best eens kijken naar de php-functies nl2br en br2nl
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
geez schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:43:
PHP:
:? (Zelfde manier gebruikt in mijn eigen CMSje..)
:D Bedankt, dat is 'm uiteraard, een paar uur geleden had ik inderdaad ook met str_replace zitten kloten, maar ik kreeg het toen niet voor elkaar, ik ben er al de hele dag mee bezig :D.
Bedankt hoor :>.
  • remy007
  • Laatst online: 11-10 22:52
remy007
Broodje Bakpao Helmond
Kun je niet beter het volgende gebruiken?
PHP:
<?php
$resultaat = nl2br($tekst);
Althans dat gebruikte ik altijd voor line-breaks e.d.
* V&A Advertenties * Systemen: Inventaris
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:47:
Had je al gekeken bij de comments bij http://nl2.php.net/function.nl2br :P Daar staan ook voorbeelden voor het omgekeerde :+
remy007 schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:47:
PHP:
<?php
Eehm, volgens mij heb jij mijn topic niet goed gelezen ;).
gorgi_19 schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:48:
Ik had dat nog niet opgezocht op php.net, maar wel in m'n hoofd bedacht, maar omdat ik dacht dat het niet zo simpel zou kunnen zijn, had ik het nog niet uitgeprobeerd :+.
  • Tepel
  • Laatst online: 25-12-2025
De standaard methode is echter:
tekst opslaan in databeest zonder mutaties (dus incl CRLF chars)
Bij het weergeven van de tekst (als html en dus niet in een textarea) er nl2br() overheen halen.
Op die manier kan je je databeest ook nog eens normaal doorlezen zonder dat overal <br /> tags staan
0x7F
  • DemonTPx
  • Laatst online: 16-10 13:01
over deze regel:
PHP:
je moet bij die regular expression bijvoorbeeld slashes er omheen zetten, zodat je in plaats van "<br />", dit krijgt: "/<br \/>/" of bijvoorbeeld dit: "|<br />|"
en om een nieuwe regel weer te geven in een string kun je dus \n gebruiken.
dit zou je code kunnen worden:
PHP:
$resultaat = preg_replace ("/<br \/>/","\n", $tekst);
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Let er trouwens wel op dat nl2br een compleet verkeerde naamgeving voor die functie is. De newlines worden namelijk helemaal niet vervangen. Er word alleen een <br /> (of <br>) bij gezet. Voor het terug vertalen hoef je dus enkel alle <br> tags te verwijderen.
@hieronder: De html is zeker netter, maar noem de functie dan addBr oid.
[ Voor 12% gewijzigd door Janoz op 26-09-2006 14:43 ]
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
Janoz schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 10:00:
Iets wat de netheid van de HTML code uiteraard wel ten goede komt.
  • mithras
Mag ik hierop inhaken, want waarom gebruikt php <br/> (xhtml), en niet gewoon (want de functie heet ook nl2br) <br>?
Is er een andere mogelijkheid dan een replace van <br/> naar <br>. Volgens mij is nl <br> nog steeds html en <br/> xhtml. En als ik gewoon html schrijf wil ik liever een nl2br2html() oid :p
Edit. Ik heb de note wel gelezen trouwens:
Note: Starting with PHP 4.0.5, nl2br() is now XHTML compliant. All versions before 4.0.5 will return string with '<br>' inserted before newlines instead of '<br />'.
@hieronder: daar was ik idd ook al achter. Maar dan schrijf je eigenlijk een eigen nl2br :p Het moest makkelijker kunnen vond ik. Hoewel, de oplossing is ook helemaal niet moeilijk ofzo 8)7
[ Voor 44% gewijzigd door mithras op 26-09-2006 14:52 ]
  • danslo
  • Laatst online: 20:08
Mithras86 schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 14:46:
doe een str_replace die \n<br> plaatst als hij een \n tegenkomt? :P
  • Johnny
  • Laatst online: 16-10 11:09
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
<br/> is ook valid HTML. Maar als je niet die slash wilt dan kan je dit doen:
PHP:
$str = str_replace("\n", "<br>\n", $str);
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Dat levert dan weer problemen op bij de \r en de \r\n newlines
[ Voor 3% gewijzigd door Janoz op 26-09-2006 14:52 ]
  • mithras
Janoz schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 14:52:
dan heb ik niets gezegd :X
Maar dan blijft de vraag hoe het wel kan (zonder \r\n, \n en \r apart af te vangen als dat kan) :)
[ Voor 60% gewijzigd door mithras op 26-09-2006 15:11 ]
  • crisp
  • Laatst online: 19:40
crisp
Devver
Pixelated
het is inderdaad valid HTML, maar niet op de manier zoals jij denkt:
< = tag-open
br = tagname
/ = tag-close (SGML SHORTTAG construct*)
> = content
* de SGML SHORTTAG constructie is in bijna geen enkele browser geimplementeerd, in plaats daarvan zal de / als een invalid(!) attribuut worden gezien en dankzij error-correctie genegeerd worden.
Intentionally left blank
  • Janoz
Janoz
!litemod
Mithras86 schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 14:54:
PHP:
$str = "een stukje tekst\n\rmet een line break";
echo $str; //levert toch "een stukje teks<br>\n\rmet een line break" op?
Je zet nl voor /n gewoon <br>
Heb je mijn reactie wel goed gelezen? ;).
De \r staat voor de \n dus je stukje levert \r<br>\n op en daarnaast wordt een single \r niet vervangen.
