Format/Bios Problemen!!
  • 210 views sinds 30-01-2008
ik weet niet zeker of dit topic wel hier thuispast,
maar ik heb wat problemen met mijn pc.
ik zal hiervan een even een omschrijving geven.
Ik heb pas een nieuw moederboard (MSI), Proc (AMD)
en vond het wel gepast om het na de installatie van het moederboard en processortje
mijn harddisk te formatteren.
nu zit ik met het probleem dat iedere keer als ik probeer om windows setup van de boot te starten
dan doet hij het maar heel eventjes
zo deed hij het gisteravond tot 3% van de formatatie en dan valt mijn pc helemaal uit.
de pc start ook niet op als ik de aanknop indruk, behalve als ik het ong. 2min de stroom eraf haal.
ik heb geprobeerd om met een andere windows xp cd de windows setup te proberen
en ook met een andere dvd speler, maar helaas tevergeefs.
ook als ik de pc opstart met [SHIFT][F10] dan blijft dat menu ook maar heel eventjes.
deze problemen had ik overigens ook met mijn oude moederboard en processor.
informatie over hoe ik mijn harddisk gewoon weer normaal kan formateren en
natuurlijk ook de windows setup kan doen, zal ik erg waarderen.
dankuwel
  • momania
  • Laatst online: 15:08
momania
iPhone 30! Bam!
De hd zou je gewoon via de setup van xp makkelijk moeten configureren. Lijkt er dus op dat je ergens wat hardware problemen hebt. Aangezien je dit probleem met beide moederborden en processoren hebt, zal het denk ik aan wat anders liggen.
Probeer eens met memtest je geheugen te testen en met een tool van de fabrikant van je hd je hd te testen. Misschien dat dat wat opleverd :)
[edit[
Kijk ook vooral hier even naar: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Staat genoeg info in over te troubleshooten :)
[ Voor 16% gewijzigd door momania op 25-09-2006 17:54 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
de memory is stabiel
dus daar zal het niet aan liggen denkik..
zou het ook kunnen liggen aan mijh HD zelf?
bijv, een nieuwe kopen ofzo..
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:02:
Heb je die tooltjes dan al gedraaid om het zeker te weten? :)
'denk ik' klinkt als een aanname en een aanname is vaak oorzaak van de grootste fuckups ;)
[ Voor 12% gewijzigd door momania op 25-09-2006 18:05 ]
neej maar ik had die ook nieuw bestelt ;)
en kheb ook mijn oude kaartjes nog geprobeerd ( die op het oude moederboard zaten )
Dus je pc valt elke paar minuten uit met verschillende mobo's en cpu?
Je memory schijnt ok te zijn, dan lijkt het me een goed moment om eens met een andere voeding te testen.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:05:
Dat zegt ook helemaal niks natuurlijk. Die kan bij levering al kapot zijn ;)
kheb ook een splinternieuwe voeding :p
ook nog gekocht haha ( sorry was ik vergeten te vermelden )
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
wat voor voeding dan? Hoeveel watt? Welk merk? :)
leonpwner1 schreef op maandag 25 september 2006 @ 18:11:
cooler master
ATX 12v V2.01
Extreme power 380W
[RS-380-PCAR/RS-380-PCAP]
  • MeatLoaf
  • Laatst online: 03-01 09:33
Kun je wel in de bios komen?
Kijk dan hier eens naar de temp. van je CPU.
Als deze te warm wordt schakeld je PC automatisch uit.
hoe warm mag het dan ongeveer worden?
  • MeatLoaf
Volgens mij schakeld je PC uit als de temp rond de 75 graden komt, maar weet dit niet helemaal zeker.
Vaak kun je deze temp. ook in de bios instellen.
ik zal kijken of ik het daarmee gedaan krijg,
ik laat jullie het weten! ;)
ik kwam dit keer wel ietsje verder met het formateren.
maar ook deze keer was het tevergeefs.
wel kreeg ik op de 6% bij het formateren een blauw beeld met een boel text.
ik heb niet de kans gekregen om alles te noteren maar hier volgt een gedeelte van de text:
Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Als dit de eerste keer is dat u dit scherm met de stopfaut ziet, moet u de computer
opnieuw opstarten. Als het scherm nogmaals wordt weergegeven, kunt u het beste
de volgende stappen uitvoeren:
Controleer of alle nieuwe hardware en software op de juiste wijze is geinstalleerd,
Is dit een nieuwe installatie, vraag de leverancier dan of er nieuwe windows updates
zijn die u nodig hebt.
en dus,
nog steeds niet problem solved :|
Heb je de temperaturen al gechecked, en draait de fan van de cpu koeler?
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Indien je 2 geheugens hebt probeer met 1 erin te installeren(indien niet werkt omwisselen), dus steeds met 1 geheugen erin proberen te formateren.
Bios op default zetten, dan formateren.
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
Dat nieuw meteen uitsluit dat iets niet kapot kan zijn gaat natuurlijk niet altijd op.
Je problemen klinken me als een geheugen fout in de oren.
Geheugen testje draaien (kost je een uurtje) geeft je zo uitsluitsel.
Is het het geheugen niet, dan ga je andere onderdelen testen.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 25-09-2006 19:15 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
TS, het klinkt alsof je veel teveel aannames doet over wat wel en niet werkt in plaats van gewoon proefondervindelijk vast te stellen.
Sowieso deze altijd *volledig* doorlopen voor je een topic als dit opent
Oslik, blyat! Oslik!
