[Knoppix] NTFS Raid0 uitlezen.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 23:16
In dit topic vroeg ik hulp om mijn pc weer aan de praat te krijgen, maar dat idee heb ik maar laten varen. Ik zou alleen nog graag mijn bestanden backuppen met knoppix 5.0.
Eerst mijn systeem:
Amilo m 3438g
p-m 1,86ghz
2gb ram
Via raid controller 2x80gb
1x externe 400gb hdd.
Ik heb 2x eerder een linux install uitgevoerd, maar omdat ik mijn adsl niet aan de praat kreeg had ik deze verwijderd.
Ik heb inmiddels knoppix aan de praat, en zit nu ook met mijn laptop op GOT. Ik heb helaas niet al te veel ervaring met linux.
Ik probeer nu mijn raid array weer uit te lezen, wat ik al geprobeerd heb:
-Via de root console heb ik met de dmraid functie zitten spelen en ik heb daarmee mijn raid array gevonden:
dmraid -s
stride: 128
type: stripe
status: ok
devs: 2
spares: 0
-ik heb de ook de array actief gemaakt met dmraid -ay
Nu kan ik de schijven zien met disks-admin, die laat de 2 schijven van de raid array apart zien als dev/sda en dev/sdb.
Bij de eerste schijf kan ik ook de partities zien, alleen bij de 2e niet. Ik kan alleen de schijf niet browsen. Dat kan bij de externe harddisk wel (sd1c)
Fstab laat de schijven nog niet zien.
Op deze site staat wel iets over hoe ik read-only bij mijn array kan komen, maar als ik die code letterlijk overtyp in de rootconsole kom ik verder nergens.
Ik heb dit geprobeerd met de code:
# dmraid -ay
# mkdir /mnt/data
# mount -o ro -t /dev/mapper/silblabla1 /mnt/data
en
 # dmraid -ay
# mkdir /mnt/sda
# mount -o ro -t /dev/mapper/via_ caefideja /mnt/sda
Ik heb ook ingewikkelde verhalen gelezen over mounten, maar ik snap niet hoe ik dat toe moet passen op mijn 2=1 schijven.
Kan iemand mij verder helpen? Ik weet niet veel van linux af, ik heb me al wel een beetje ingelezen en ik heb faq's gelezen, topics gebrowsed maar ik kom niet meer verder. Ik ben toch al wel een eind gekomen voor iemand die van linux absoluut geen verstand heeft.
Mijn dank is groot!
[ Voor 5% gewijzigd door Dekaasboer op 25-09-2006 15:28 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Dekaasboer schreef op maandag 25 september 2006 @ 15:11:
 # dmraid -ay
# mkdir /mnt/sda
Wat is de output van het volgende commando nadat je dmraid -ay gerund hebt:
ls /dev/mapper
Volgens mij moet je gewoon dit hebben:
mkdir /mnt/partitie1
mount -t ntfs /dev/mapper/via_caefideja1 /mnt/partitie1
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Dekaasboer
Bedankt voor de reply.
Het commando /dev/mapper geeft als reply control.
Als ik de volgende stap neem:
Dan krijg id de melding dat die device niet bestaat.
[ Voor 41% gewijzigd door Dekaasboer op 25-09-2006 16:42 ]
  • irondog
irondog
Alleen control is te weinig.
Typ dan eens:
# dmsetup mknodes
# ls /dev/mapper
Welke versie van dmraid is er gebruikt?
  • Dekaasboer
# dmsetup mknodes
# ls /dev/mapper
Geeft nog steeds control.
De versie van dmraid is:
1.0.0.rc9
De versie van de device mapper is:
4.6.0
Het kan ook zijn dat ik met dmraid iets fout doe?
Hmm, dmsetup status geeft no devices found :(
[ Voor 24% gewijzigd door Dekaasboer op 25-09-2006 17:14 ]
  • irondog
irondog
Ik vrees dat de kernel van knoppix-5 (2.6.17) een probleempje heeft met oude dmraid versies.
[ Voor 78% gewijzigd door irondog op 25-09-2006 17:28 ]
  • Dekaasboer
He, potver..
Zou een oudere versie van knoppix het wel doen? De 4.0 of de 3.9 versie?
  • irondog
irondog
Die oudere hebben sowieso geen dmraid aan boord.
Ik kan je wel even een statische executable geven van dmraid-1.0.0-rc12, maar die is wel voor athlon-xp, zeg het maar.
  • Dekaasboer
irondog schreef op maandag 25 september 2006 @ 17:28:
Hmm, ik weet eigenlijk niet wat een statische executable is...
Ik ga wel proberen om een nieuwere versie van dmraid te installeren. (rc11)
Daarnaast probeer ik nu ook om BartPE draaiende te krijgen, zonder success :(
  • irondog
irondog
Dekaasboer schreef op maandag 25 september 2006 @ 17:36:
Een .exe die niet afhankelijk is van bepaalde dlls.
Het installeren van een andere versie is vaak nogal lastig op een livecd, daarom bied ik dus die statische executable aan.
  • Dekaasboer
Hmm, bedankt, maar ik ga anders eerst eens wat andere live cd's proberen.
Ik ben nu bezig met grubuntu, die vind tijdens het booten al wel mijn raid, maar die start niet door :(
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Probeer het eens met de conrad livecd. Deze is gemaakt voor data recovery, van zelfs de meest exotische IDE controllers / harddisk setups.
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-483382
[ Voor 5% gewijzigd door Rainmaker op 26-09-2006 22:01 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
