[XP] Unmountable bootvolume bij install*
Heb veel topics gevonden over het bovenstaande probleem, alleen geen van de aangedragen oplossingen lijkt te helpen.
Ook de oplossingen die aangedragen worden door microsoft kb werken niet.
Als ik de pc opstart met de windows XP pro cd krijg ik nadat ik dat blauwe scherm hebt gehad, waar je andere IDE drivers kunt kiezen, de foutmelding, unmountable boot volume
(0x000000ED (0x866d1640, 0xc0000010, 0x00000000, 0x000000)
Heb van alles al geprobeerd, bus master uitgeschakeld, harde schijven en dvd-roms op pio modus, verschillende ide kabels, serial ata harde schijf aangesloten, niets lijkt te werken.
Ook heb ik alle kaarten die in de pc zaten zoals geluid en modem uit de pc verwijdert.
Heb dus ook meerdere schijven geprobeerd, PATA en Serial ATA, met beide hetzelfde resultaat.
PC specs
p4 2,6c
512 mb ddr (getest met memtest en ok)
120gb maxtor PATA schijf
Intel D865 PERL(laatste bios)
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet gaan oplossen, bvd
Misschien heb je iets aan de volgende link
Had ik al gelezen en geprobeerd, helaas geen resultaat
  • ---RRR---
  • Laatst online: 15-09 21:20
Probeer eens voordat je windows installeert de windows/boot partitie geheel te verwijderen en weer de formatteren tijdens de installatie. Dus eerst verwijderen, dan opnieuw aanmaken.
Dat heb ik gedaan, heb zelfs een compleet nieuwe PATA EN SATA schijf geprobeerd, beide met dezelfde foutmelding
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Schakel je USB apparaten eens uit in de BIOS.
bedankt voor de suggestie,maar geen resultaat, usb, paralel en seriele poorten allemaal uitgezet, geen oplossing :( :'(
Iemand misschien nog een andere suggestie of iemand die dit eerder meegemaakt heeft?
ik zou je harde schijf op consistentie testen, kans is er dat je hdd gewoon defect is.
  • paella
  • Laatst online: 13:33
Lagere processorsnelheid wellicht?
No production networks were harmed during this posting
Dank, maar geen soelaas :(
Zelfs een totaal andere processor onder het stof vandaan gehaald en geen resultaat.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 11:02:
Meerdere schijven geprobeerd oa 2 nieuwe, steeds dezelfde fout
Met partities, zonder, geen resultaten :(
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Laatst gehad, daar was de hdd kapot (sectoren verrot). Kan ook zijn dat jouw controller data-corruptie veroorzaakt.
  • Viper®
doe toch eens een memtest, just to be sure
  • ---RRR---
  • Rayzilt
  • Laatst online: 16-10 20:21
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 11:24:
...waar je andere IDE drivers kunt kiezen,...
Bedoel je met dit het gedeelte waar je je vanaf je floppy de juiste drivers kunt laden om verder in de setup te gaan? :? (F6)
Misschien zijn de drivers van je controller een beetje vaag.
(Of zit ik er nu helemaal naast :P )
Ongelooflijk, blijkt het de dvd speler te wezen, erg vreemt, dank voor alle hulp iig
misschien kan deze bsod wel in de algemene guide :)
