[Windows] unattended xp, tijdens updates installen error!
  • 3DDude
  • Laatst online: 20:41
3DDude
I void warranty's
Inleiding
Ik moet voor mijn baas een unattended xp installatie maken SP2 met hotfixes erbij in op 1 cdtje
nou ik dus http://unattended.msfn.org/unattended.xp/view/web/24/ deze SVCPACK.INF gebruiken om mijn hotfixes te kunnen lanceren.
Ik heb deze aangemaakt en precies gedaan zoals er staat, en qchain.exe enz ook allemaal gedaan.
Ik heb ook een winnt.sif ( answer file gemaakt) en dat werkt allemaal maar tijdens het installeren van de updates krijg ik dit te zien ( in virtual pc )
Afbeeldingslocatie: http://3ddude.sharper.nl/got/unattended.JPG
ik wil graag deze error weg krijgen.
wat ik geprobeerd heb?
winnt.sif ( answerfile ) nagelopen en gekeken of ik nog fouten kon vinden dit was echter niet het geval.
Windows installer 3.1 tussen de updates gezet.
op KB nummer in de volgorde gezet. - of weet iemand misschien dat ik hem juist helemaal bovenaan moet zetten zodat hij eerst windows installer update en dan de updates pas gaat draaien!
ik hoop dat iemand van jullie me kan helpen.
b.v.d 3D
Be nice, You Assholes :)
  • Krypt
  • Laatst online: 11:36
Zet eens je answerfile hier neer.. wel even je Key wegpoetsen..
Lijkt er op dat er een MSI installatie afgetrapt wordt met verkeerde properties..
[ Voor 40% gewijzigd door Krypt op 25-09-2006 11:14 ]
Pvouput live
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
kijk hier : http://3ddude.sharper.nl/got/winnt.sif
ik hoop dat jij me kan helpen :)
kan het zijn omdat ik mijn svcpack.inf file net framework 2.0 heb staan die --> KB917283.exe /Q:A /R:N er zo bij staat en dit : /Q /O /N /Z moet zijn?
maar het begint geloof ik voordat hij die lanceert dus.. maar ik ga het proberen*
[ Voor 58% gewijzigd door 3DDude op 25-09-2006 11:29 ]
  • Krypt
Toevallig ook een cmdlines.txt gevuld? en gooi je SVCPACK.INF ook even online.
Pvouput live
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
nee geen cmdlines.txt
en svcpack.inf is hier te vinden
http://3ddude.sharper.nl/got/SVCPACK.INF
ohja en cmdlines.txt warom heb ik dat nodig dat stond niet in de guide >_<
+ ik heb geen mappen voor drivers want dat hoefde nog niet tis alleen windows xp sp2 + hotfixes
[ Voor 112% gewijzigd door 3DDude op 25-09-2006 11:56 ]
  • fschuls
  • Laatst online: 25-09 21:16
Why bother? 8)7 Take: http://www.ryanvm.net/msfn/
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
dat is met nLite dat ga ik niet gebruiken.
reden : als het in de soep loopt met dat progsel ben ik de sjaak. en verder moet ik hier wat van leren he. niet alleen op next klikken...
[ Voor 24% gewijzigd door 3DDude op 25-09-2006 11:39 ]
  • feelthepower
  • Laatst online: 13:48
3DDude schreef op maandag 25 september 2006 @ 11:38:
Je kunt het zonder N-lite doen, maar met zijn eigen integrator. Dat is wel een veel nettere oplossing dan alle updates los extra installeren.
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
hoe dan ook ik heb het bijna af dus maak dit liever af. kom nou niet elke keer met nLite aanzetten daar help je me namelijk niet mee.
  • feelthepower
Je svcpack.inf doet het niet.
Ik zie het al, het moet deze link zijn: http://3ddude.sharper.nl/got/SVCPACK.INF
[ Voor 63% gewijzigd door feelthepower op 25-09-2006 11:51 ]
  • Krypt
KB917283-X86.exe is eigenlijk een MSP die embedded is. Deze start dus de MSIEXEC.exe op. Die snapt de '/Q:a /R:n' opties niet.
Verander de parameters eens naar: '/qn Reboot=Reallysuppress'
Heerlijke toch, Microsoft met die verschillende switches.. het is al een stuk minder als met NT en W2k, maar het blijft soms behelpen..
[ Voor 26% gewijzigd door Krypt op 25-09-2006 11:57 ]
Pvouput live
  • feelthepower
Ik weet het niet zeker, maar zou KB917283.exe /Q /O /N /Z het niet ook moeten doen?
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
Krypt schreef op maandag 25 september 2006 @ 11:56:
oke '/qn Reboot=Reallysuppress' dus en die ene die ik toegevoegd heb windows installer 3.1 moet ik die weglaten of niet omdat ie anders sommige misschien niet pakt of haalt dat niet uit?
KB893803 = Windows installer 3.1
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
ik krijg nog steeds bovenstaande error na de aanpassingen.
  • Krypt
Moet je even al die KB exe's nalopen met '/?' om te kijken of je de juiste switches gebruikt..
en als je denk dat het nog steeds aan KB917283 ligt; die er even uithalen om te kijken of ie dan wel werkt.. dan even zoeken welke switches je dan wel moet gebruiken..
[ Voor 47% gewijzigd door Krypt op 25-09-2006 13:12 ]
Pvouput live
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
oke ik ben nu namelijk van plan /U ipv Q ( unattended met progresbar ipv Q - Quiet mode. te gebruiken.
hoe kan ik dat zien na /? ?
[ Voor 12% gewijzigd door 3DDude op 26-09-2006 09:12 ]
