Gekopieerde bestanden komen corrupt aan op andere HDD
  • 220 views sinds 30-01-2008
  • Bravoman10001
  • Laatst online: 31-08 12:10
Heb het volgende probleem:
wanneer ik bestanden van mijn ene (hitachi t7k250 sata) naar mijn andere (maxtor DM9 120gb sata) kopieer of verplaats, dan krijg ik op mijn maxtor schijf foutjes in mijn bestanden die ik net heb overgezet, terwijl er nog geen fouten in zaten op mijn hitachi schijf.
nu d8 ik dat een van de twee schijven defect was, maar na het doen van de verschillende tests van de fabrikanten blijkt dit niet zo te zijn.
de vraag is dus of een van jullie weet hoe dit kan komen.
verdere gegevens van mijn comp:
abit NF7-S
amd mobile processor
gskill geheugen
alvast bedankt voor de info.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik kreeg dit op een gegeven moment bij dit: bestanden van de ene pc naar de andere via een 100mbit netwerk(zonder router) kopieren.
Wat bleek, mijn pc was te hoog overgeclocked waardoor de pci-bus niet op 33mhz werkte maar op 42, daardoor ging de data door de netwerk-kaart corrupt worden
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ToFast, de NF7 heeft (net als elk ander nForce2 bord) een PCI/AGP lock, dus ook al overklok je, de PCI en AGP bus blijven hetzelfde draaien (33 resp 66Mhz)
Bravoman, doe eens een RAM test. Brak RAM kan nl nog wel eens van dat soort fouten geven.
  • ToFast
Ja dat klopt, maar misschien heeft hij die lock niet aan staan. Ik weet namelijk dat je iig de agp-bus hoger dan 66 kan zetten.
  • Bravoman10001
McKaamos schreef op zondag 24 september 2006 @ 23:53:
zal dit eens uittesten. bedankt voor de tip.
  • Bravoman10001
Ik heb trouwens net gemerkt dat de fouten alleen ontstaan wanneer ik bestanden kopieer van mijn Hitachi schijf naar mijn Maxtor schijf.
AGP en PCI bussen zijn gewoon op de normale snelheid ingesteld
[ Voor 19% gewijzigd door Bravoman10001 op 26-09-2006 22:54 ]
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kabeltje brak?
Geheugen brak?
Doe eens rarren en daarna uitpakken op de nieuwe schijf.
[ Voor 72% gewijzigd door max op 26-09-2006 23:56 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Bravoman10001
max schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 23:55:
Kabeltje brak?
Geheugen brak?
als het kabeltje brak is zou ik dat toch gemerkt hebben tijdens de tests op fouten van mijn harde schijf?
geheugen zal ik idd eens even testen. een bestand inpakken en weer uitpakken is een heel goed idee thx.
Bijna zeker een geheugenkwestie of een slechte schijf.
Geheugen uitsluiten: Zet de timings heel hoog (CAS 3) de klok van het geheugen zo laag mogelijk (200/266) en vergelijk.
Vaste schijven uitsluiten: Seatools on-line even loslaten over de schijven. HDtune downloaden :)
Succes
PS: Wat zegt je eventviewer allemaal?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2006 14:59 ]
  • Bravoman10001
Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2006 @ 14:57:
Succes
het geheugen zou ik ook kunnen testen met memtest toch?
wat bedoel je met eventviewer?
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ik neem aan dat je de nieuwste moederbord/IDE drivers hebt?
Oudere VIA[?] chipsets/drivers hadden namelijk EXACT dit probleem...
http://www.devhardware.com/c/a/Motherboards/ABIT-NF7-S-V2-0/
When version 1.0 (v1.0) was released, enthusiasts rejoiced over the wealth of features included, and at the time, the 237 FSB. Unfortunately there were some features missing that hard core enthusiast wanted. Most notably were the four mounting holes around the CPU socket to use beefier heatsinks, and watercooling, as well as audio and data corruption issues.
Bartjuh in "nVidia nForce2 - Deel 2 [discussie]"
http://www.nforcershq.com...7b6f60d22b41760ee209e51a9
[ Voor 81% gewijzigd door StarLite op 28-09-2006 00:07 ]
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bravoman10001 schreef op woensdag 27 september 2006 @ 23:39:
Dat is Engels voor de Windows logboek :)
  • Bravoman10001
Succes
Heb Seatools gedownload en een volledige scan gemaakt.
hierbij krijg ik de volgende uitslag:
SeaTools Desktop v3.02.04
Copyright (c) 2005 Kroll Ontrack Inc.
9/29/2006 @ 9:47 PM
The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
this information to help you recognize and resolve potential data access
problems.
System Information:
BIOS Date 08/19/04
Conventional Memory size 636 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
122.9 GB MAXTOR 6Y120M0
Serial Number = Y3KX60WE
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 14946x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 1274 10487
EXTENDED
2 NTFS 1275 3824 20975
EXTENDED
3 NTFS 3825 6374 20975
EXTENDED
4 NTFS 6375 8924 20975
EXTENDED
5 NTFS 8925 11474 20975
EXTENDED
6 NTFS 11475 14944 28543
Diagnostic Results:
Full Diagnostic Scan Result: Passed
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (10.4 GB) ) Result: Failed with critical Errors
The following errors were found while scanning the volume:
- One or more errors were found in the index
- One or more errors were found in metadata file records
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (NTFS (20.9 GB) ISO's) Result: Failed with critical Errors
Partition 3 (NTFS (20.9 GB) ) Result: Failed with critical Errors
Partition 4 (NTFS (20.9 GB) Muziek en Films) Result: Failed with critical Errors
Partition 5 (NTFS (20.9 GB) ISO Files) Result: Failed with critical Errors
Partition 6 (NTFS (28.5 GB) Games) Result: Failed with critical Errors
Heb de test natuurlijk ook voor mijn Hitachi schijf gedaan en krijg een soortgelijke uitslag (ben deze vergeten op te slaan)
weet iemand hoe deze fouten ontstaan en beter nog hoe ik ze kan repareren?
  • pistole
  • Laatst online: 17:25
pistole
Frutter
in command prompt:
chkdsk <driveletter>
evt. gevolg door een /F voor het herstellen van fouten. Je hebt toch wel een recente backup....?
Ik frut, dus ik epibreer
  • peeter123
  • Laatst online: 17-10 15:50
chkdsk /f ? :+
Aah Spuit 11
[ Voor 49% gewijzigd door peeter123 op 29-09-2006 23:42 ]
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • Bravoman10001
pistole schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 23:39:
in command prompt:
Heb ik gedaan en geen foutmeldingen.
Heb ook memtest gedraaid 11 uur lang zonder foutmeldingen.
nieuwe bios erop gezet, nieuwe dirvers geinstalleerd.
helaas heeft dit alles nog niet geholpen.
ligt het dan toch aan de sata controller?
  • StarLite
StarLite
Yup, SATA <> SATA levert corrupte data op, zoals ik in mijn vorige post al had gelinkt.
\o/
  • Bravoman10001
StarLite schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 14:50:
snik snik. moet dan maar op zoek gaan naar een losse controller. :'(
