[KnoppMyth] Alleen ruis met PVR-500
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • ymoona
  • Laatst online: 20:33
Ik heb een oude pc (p3-700 384mb) MythTv geistalleerd.
het installeren en configuren lijkt allemaal wel redelijk te lukken, maar het ik me nog niet gelukt om live te kunnen kijken. ik heb de zender geconfigureert met :
tv_grab_nl --configure
tv_grab_nl
mythfilldatabase --manual
daarna heb ik via MythWeb de frequenties isgesteld. geprobeer in kHz Mhz en Hz en met nummers, bv 66+
nu is het zo dat alle kanalen alleen maar ruis geven.
even een plaatje van mijn huidige mythweb(klikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/amm.degroot/tweakers/mythweb_klein.PNG
wat kan ik er doen om toch beeld te krijgen?
https://f1nerd.nl
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 07-11 00:08
kijk in een console met
dmesg | grep ivtv
check dan naar alles waar over tuner gesproken wordt etc.
pvr 500 komt is veel versies met allerlij (unsupported) tuners en extra module options.
cd /pub && more beer
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:29
deepbass909
Ik kan me herinneren dat ik ergens had gelezen dat je voor de pvr500 echt de laatste versie van ivtv. Oudere, stabiele versies hadden het probleem dat de pvr500 niet wou afstemmen. Daarbij geldt overigens ook dat de frequentie op gegeven wordt in kHz.
2 Linkjes met waardevolle info:
http://mythtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_PVR-500
http://gentoo-wiki.com/HARDWARE_PVR_500_Setup
[ Voor 21% gewijzigd door deepbass909 op 25-09-2006 09:06 ]
  • ymoona
bedankt, ik zal hier vanavond eens naar kijken,
alvast voordat ik de linkjes ga lezen, hier mijn dmesg | grep ivtv
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
ivtv:  version 0.7.0 (tagged release) loading
ivtv:  Linux version: 2.6.17-chw-8 SMP preempt mod_unload 586 gcc-3.4
ivtv:  In case of problems please include the debug info between
ivtv:  the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
ivtv:  any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based)
ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
tda9887 1-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
ivtv0: This is the first unit of a PVR500
ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
ivtv0: Create encoder radio stream
ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #0
ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
ivtv1: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based)
ivtv1: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
tda9887 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
cx25840 2-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
ivtv1: This is the second unit of a PVR500
ivtv1: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
ivtv1: Encoder revision: 0x02050032
ivtv1: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
ivtv1: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
ivtv1: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
ivtv1: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #1
ivtv:  ====================  END INIT IVTV  ====================
[ Voor 96% gewijzigd door ymoona op 25-09-2006 18:29 ]
https://f1nerd.nl
  • ymoona
Ik heb de nieuwste kaart/ tuner, die nog geen goede support heeft.
ik ben nu bezig om zelf de nieuwe modeles te compileren.
http://www.mail-archive.c...vdriver.org/msg03739.html
ik heb de juiste kernel gedownload, linux-2.6.17.tar.gz
en ik heb de files vervangen door die uit link hierboven,
maar nu krijg ik steeds een compile error:
In file included from drivers/media/video/tuner-core.c:22:
include/media/tuner.h:223:5: warning: "LINUX_VERSION_CODE" is not defined
include/media/tuner.h:223:28: warning: "KERNEL_VERSION" is not defined
include/media/tuner.h:223:42: missing binary operator before token "("
make[3]: *** [drivers/media/video/tuner-core.o] Error 1
make[2]: *** [drivers/media/video] Error 2
make[1]: *** [drivers/media] Error 2
make: *** [drivers] Error 2
hoe kan ik dit nu oplossen?
het stukje code waar de error opgegeven wordt:
#if LINUX_VERSION_CODE <=  KERNEL_VERSION(2,6,15)
[ Voor 66% gewijzigd door ymoona op 25-09-2006 21:09 ]
https://f1nerd.nl
  • terrapin
Werkt de kaart wel met ivtv-tune en 'cat /dev/video0 > test.mpg'?
De frequenties in de mythtv database zijn getallen van 6 cijfers, eventueel met een 0 op het einde.
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • ymoona
terrapin schreef op maandag 25 september 2006 @ 21:12:
zojuist geprobeert met nederland 1
ivtv-tune -f 208
dan is test.mpg een mooie file met alleen maar ruis.
https://f1nerd.nl
  • trisooma
  • Laatst online: 27-08-2021
Je mist de volgende zaken in je /etc/modprobe.conf
# i2c
alias char-major-89 i2c-dev
options i2c-algo-bit bit_test=1
# card
alias char-major-81 videodev
alias char-major-81-0 ivtv
alias char-major-81-1 ivtv
options ivtv pal=B
zag dat je log niet toonde dat er werd geprobeert om je tuner te herkennen
The mind is like a parachute, it only works when fully deployed
  • terrapin
Welke tunerchip zit er op? Ik moet met mijn pvr150 zelf aangeven dat er een samsung op zit.. (modprobe ivtv tuner=70)
  • ny-hardcore
[b][message=26549915,noline]ymoona schreef op maandag 25 september 2006
<= 2.6.15 en je probeert te compilen tegen 2.6.17 ?
of lees ik het verkeerd
  • ymoona
ny-hardcore schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 15:02:
je leest verkeert, de oplossing was het includen van #include <linux/version.h>
hij compiled nu wel!
eens kijken of het soelaas biedt.
het is niet echt beter geworden, lees: helemaal stuk!
[ Voor 7% gewijzigd door ymoona op 26-09-2006 19:44 ]
https://f1nerd.nl
  • ymoona
terrapin schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 13:33:
er zit een Samsung TCPG 6121P30A op, Rev D596
https://f1nerd.nl
  • ymoona
trisooma schreef op maandag 25 september 2006 @ 23:29:
# i2c
# card
options ivtv pal=B
dit maakt weinig uit voor de herkenning van de kaart.
https://f1nerd.nl
  • ymoona
er is mijn aangeraden om naar kernel 2.6.18 en ivtv-0.8.0 te gaan. Maar ik ben er nog achter hoe ik dat kan doen...
https://f1nerd.nl
  • Kanarie
  • Laatst online: 20:20
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
ymoona schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 20:25:
Heb ook een tijdje geworsteld met de Samsung tuner van de nieuwe Hauppauge 500MCE
Dit in je ivtv modprobe opties zou de tuner tot leven moeten brengen :)
options ivtv ivtv_debug=1 cardtype=3,3 tuner=70,70
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • trisooma
mijn problemen zijn opgelost (althans met de Hauppage 500MCE),als volgt
- update kernel naar laatste versie (in mijn geval 2.6.17-1.2187-FC5)
zal wellicht ook op andere distro's werken ;-)
- downloaden van v4l kernel spullen (http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb -> tree -> bz2)
compileren met ivtv spullen erij (zie INSTALL)
nu kan mijn kaart kanalen scannen en spelen....
nu nog het xmltv gedeelte :-(
  • ny-hardcore
trisooma schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 00:56:
ik zou de standaard xmltv niet gebruiker, veel te traag en omslachtig
check deze:
http://visualisation.tudelft.nl/~paul/grabber/
(heb je wel weer python voor nodig, maar imho 'Everybody loves python'
  • ymoona
Ik heb inmiddels kernel 2.6.18 kunnen compilen en hij draait nu ook nog.
ik heb ook de nieuwe ivtv0.8 gedownload en geinstalleerd.
maar nu zegt hij iedere keer missing kernel or userspace driver. en wordt de kaart helemaal niet meer herkent.
hoe lost ik dit op?
en hoe kan ik controleeren welke versie van ivtv ik draai?
https://f1nerd.nl
  • ny-hardcore
modinfo ivtv
zoek ook eens in de modules directory of je geen dubbele ivtv.ko modules hebt in verschillende dirs.
  • ymoona
ny-hardcore schreef op zondag 01 oktober 2006 @ 13:02:
modinfo ivtv
ik heb 4 ivtv.ko files erop staan en dat lijkt me goed,
/lib/modules/2.6.17-chw-8/ivtv/ivtv.ko
/lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/media/video/ivtv/ivtv.ko
/usr/src/ivtv-0.8.0/driver/ivtv.ko
/usr/src/ivtv-0.8.0/driver/.ivtv.ko.cmd\
modinfo ivtv geeft:
filename:       /lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/media/video/ivtv/ivtv.ko
author:         Kevin Thayer, Chris Kennedy, Hans Verkuil
description:    CX23415/CX23416 driver
license:        GPL
version:        0.8.0 (tagged release)
vermagic:       2.6.18 SMP preempt mod_unload 586 gcc-3.4
depends:        videodev,tveeprom,i2c-core,i2c-algo-bit,v4l2-common,v4l1-compat,        firmware_class
alias:          pci:v00004444d00000803sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00004444d00000016sv*sd*bc*sc*i*
srcversion:     6A9BDB2E874AE35BDEEF263
kan het zijn dat een van de modules waar de module op depent niet aanwezig/geladen is? kan ik dit controlleren?
want
werkt ook niet meer, cat: /dev/video0: No such device
https://f1nerd.nl
  • ymoona
ik ook de tip van trisooma geprobeert, en ook dat lijkt goed te gaan.
maar nu krijg ik ivtv niet gecompiled.
als ik in mijn linux source(gepatcht met v4l) make modules doet krijg ik een error. iets met compat.h
ik ben nu de modules van mijn originele source weer aan het maken...
als ik ivtv wil maken, krijg ik de volgende error:
root@mythtv:/usr/src/ivtv-0.8.0# make
make -C driver all
make[1]: Entering directory `/usr/src/ivtv-0.8.0/driver'
created ivtv-svnversion.h
make -C /lib/modules/2.6.18/build M=/usr/src/ivtv-0.8.0/driver modules
make: *** /lib/modules/2.6.18/build: No such file or directory. Stop.
make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/ivtv-0.8.0/driver'
make: *** [all] Error 2
[ Voor 48% gewijzigd door ymoona op 03-10-2006 20:13 ]
https://f1nerd.nl
  • ymoona
Ik ben verder wezen zoeken, in /var/log/messages staat het volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Oct  3 22:25:32 mythtv kernel: ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
Oct  3 22:25:32 mythtv kernel: ivtv:  version 0.7.0 (tagged release) loading
Oct  3 22:25:32 mythtv kernel: ivtv:  Linux version: 2.6.17-chw-8 SMP preempt mod_unload 586 gcc-3.4
Oct  3 22:25:32 mythtv kernel: ivtv:  In case of problems please include the debug info between
Oct  3 22:25:32 mythtv kernel: ivtv:  the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
Oct  3 22:25:32 mythtv kernel: ivtv:  any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based)
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:08.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: tuner 1-0060: TEA5767 detected.
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: tuner 1-0060: type set to 62 (Philips TEA5767HN FM Radio)
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: tda9887 1-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
Oct  3 22:25:33 mythtv kernel: cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: Hauppauge model 23559, rev D596, serial# 9822816
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: tuner model is Samsung TCPG_6121P30A (idx 96, type 4)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: has radio, has no IR remote
Oct  3 22:25:36 mythtv kernel: ivtv0: This is the first unit of a PVR500
Oct  3 22:25:37 mythtv kernel: ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Create encoder radio stream
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: tuner 1-0061: tuner type not set
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #0
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv1: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:09.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: ivtv1: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: tda9887 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
Oct  3 22:25:38 mythtv kernel: cx25840 2-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: cx25840 2-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: Hauppauge model 23559, rev D596, serial# 9822816
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: tuner model is Samsung TCPG_6121P30A (idx 96, type 4)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: has radio, has no IR remote
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: ivtv1: This is the second unit of a PVR500
Oct  3 22:25:42 mythtv kernel: ivtv1: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: Encoder revision: 0x02050032
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: tuner 2-0061: tuner type not set
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #1
Oct  3 22:25:43 mythtv kernel: ivtv:  ====================  END INIT IVTV  ====================
Oct  3 22:25:43 mythtv pci.agent[4052]:      ivtv: loaded successfully
nog iemand met lijkt het zelfde probleem:
http://www.mail-archive.c...vdriver.org/msg04002.html
edit: dit is dus weer met de oude kernel .17 en de oude ivtv drivers.
https://f1nerd.nl
  • terrapin
al geprobeerd?
  • ymoona
terrapin schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 23:47:
al geprobeerd?
dat zal nooit werken, mijn tuner is namelijk van een ander type.
hij moet op type 73. maar die is nog niet ondersteunt.
http://www.linuxtv.org/hg...891566442352;style=gitweb
is de patch die mijn problemen zou moeten oplossen
https://f1nerd.nl
  • ymoona
JAHOE!!!!!!!!!!!!
de tuner word eindelijk herkent,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv:  version 0.7.0 (tagged release) loading
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv:  Linux version: 2.6.17-chw-8 SMP preempt mod_unload 586 gcc-3.4
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv:  In case of problems please include the debug info between
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv:  the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv:  any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based)
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:08.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: tuner 1-0060: TEA5767 detected.
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: tuner 1-0060: type set to 62 (Philips TEA5767HN FM Radio)
Oct  4 22:42:34 mythtv kernel: tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
Oct  4 22:42:35 mythtv kernel: tda9887 1-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
Oct  4 22:42:35 mythtv kernel: cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: Hauppauge model 23559, rev D596, serial# 9822816
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: tuner model is Samsung TCPG 6121P30A (idx 96, type 73)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: tveeprom 1-0050: has radio, has no IR remote
Oct  4 22:42:38 mythtv kernel: ivtv0: This is the first unit of a PVR500
Oct  4 22:42:39 mythtv kernel: ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Create encoder radio stream
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: tuner 1-0061: type set to 73 (Samsung TCPG 6121P30A)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #0
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv1: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150 card (cx23416 based)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:09.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: ivtv1: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: tda9887 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
Oct  4 22:42:40 mythtv kernel: cx25840 2-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
Oct  4 22:42:43 mythtv kernel: cx25840 2-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: Hauppauge model 23559, rev D596, serial# 9822816
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: tuner model is Samsung TCPG 6121P30A (idx 96, type 73)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: tveeprom 2-0050: has radio, has no IR remote
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: ivtv1: This is the second unit of a PVR500
Oct  4 22:42:44 mythtv kernel: ivtv1: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: Encoder revision: 0x02050032
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: tuner 2-0061: type set to 73 (Samsung TCPG 6121P30A)
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #1
Oct  4 22:42:45 mythtv kernel: ivtv:  ====================  END INIT IVTV  ====================
wat heb ik gedaan?
toegepast, en tijdens het kopilen een aantal kleine aanpassingen gedaan
make bzImage modules modules_install
mijn nieuwe image geboot.
nu een kijken of ik ook tv kan kijken in mythtv
ook met
ivtv-tune -f 208
heb ik nu wel een gevulde mpg met mooi beeld
https://f1nerd.nl
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
[ Voor 99% gewijzigd door Borromini op 01-11-2006 11:18 . Reden: [had laatste post niet gezien...] ]
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
@ymoona:
Nu ben ik wel benieuwd wat je nu precies hebt gedaan, want ik heb hetzelfde probleem en die pagina waar jij naar linkt begrijp ik niet helemaal...
Even beter kijken 8)7
De diffs die daar staan zullen mijn probleem iig niet verhelpen, want de fix zit er bij de 0.8.0 ivtv drivers al bij in...
[ Voor 37% gewijzigd door rrrandy op 06-12-2006 10:25 ]
  • ymoona
rrrandy schreef op dinsdag 05 december 2006 @ 21:21:
@ymoona:
niet echt een duidelijke probleem omschrijving,
misschien kan je hier wat mee:
http://slug.ymoona.com/mythtv/
https://f1nerd.nl
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
sowieso een lekkere kick; was het niet slimmer een nieuw topic aan te maken?
  • rrrandy
Mijn probleem is het volgende: ik heb totale ruis (ondefinieerbaar beeld, wel geluid) op nederland 1, 2 en 3. Andere zenders zijn beter (prima geluid), maar nog wel sneeuwerig beeld.
Mijn PVR-500 is uitgerust met twee Samsung tuners.
Output van dmesg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ivtv:  version 0.8.0 (tagged release) loading
ivtv:  Linux version: 2.6.18-gentoo-r3 SMP mod_unload 686 4KSTACKS gcc-4.1
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:08.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 20
tveeprom 2-0050: Hauppauge model 23559, rev D596, serial# 8895888
tuner 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
tda9887 2-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
tuner 2-0060: TEA5767 detected.
tuner 2-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
tuner 2-0060: type set to 62 (Philips TEA5767HN FM Radio)
tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
cx25840 2-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
ivtv0: Registered device video0 for encoder MPEG
ivtv0: Registered device video32 for encoder YUV
ivtv0: Registered device vbi0 for encoder VBI
ivtv0: Registered device video24 for encoder PCM audio
ivtv0: Registered device radio0 for encoder radio
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] enabled at IRQ 17
ACPI: PCI Interrupt 0000:05:09.0[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 22
tuner 3-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
tda9887 3-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
tuner 3-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
cx25840 3-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
cx25840 3-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
wm8775 3-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
tveeprom 3-0050: Hauppauge model 23559, rev D596, serial# 8895888
tveeprom 3-0050: tuner model is Samsung TCPG 6121P30A (idx 96, type 73)
tveeprom 3-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
tveeprom 3-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
tveeprom 3-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
tveeprom 3-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
tveeprom 3-0050: has radio, has no IR remote
ivtv1: Registered device video1 for encoder MPEG
ivtv1: Registered device video33 for encoder YUV
ivtv1: Registered device vbi1 for encoder VBI
ivtv1: Registered device video25 for encoder PCM audio
tuner 3-0061: type set to 73 (Samsung TCPG 6121P30A)
Lijkt me allemaal prima :)
Volgende commando's uitgevoerd:
ivtv-tune -f 175.25
Hiermee capture ik van Nederland 1 (@Home Enschede).
Wanneer ik test.mpg terugkijk krijg ik complete bagger...
Mijn (relevante) configuratie:
- Asus M2NPV-VM
- AMD64 3500+
- Hauppage PVR-500
Als OS gebruik ik Gentoo, kernel 2.6.18 met ivtv versie 0.8.0.
  • rrrandy
Boudewijn schreef op woensdag 06 december 2006 @ 11:19:
Maandje (sinds laatste reactie) valt wel mee toch?
Ik was ook in de veronderstelling dat ik precies hetzelfde probleem had...
  • ymoona
je tuned met -f en een xx.25 misschien kan hij hiermee niet helemaal goed overweg.
je kan denk ook proberen om het te tunes via kanaal (@home)
https://f1nerd.nl
  • rrrandy
ymoona schreef op woensdag 06 december 2006 @ 15:50:
Zojuist geprobeerd via het commando:
ivtv-tune -c 5
Vervolgens verzint hij daar zelf frequentie 77.250 bij. Dat vind ik dan wel weer raar aangezien de volgende regel in de @Home frequentietabel staat:
Zender              Frequentie       Kanaal
Nederland 1      175.25 Mhz      5
Ik krijg na capturen dan ook alleen maar crap over mijn scherm...
/edit:
Ben inmiddels geupdate naar ivtv 0.8.1, maar dat heeft niet echt geholpen.
[ Voor 6% gewijzigd door rrrandy op 06-12-2006 16:17 ]
  • ymoona
Ik heb geen bron maar ik kan me herinneren dat ik iets gelezen heb over de interne demping van de kaart. die schijnt nogal hoog tezijn.
Misschien is je signaal wel gewoon te zwak?
Heb je veel spitters in je systeem zitten?
https://f1nerd.nl
  • rrrandy
Ik weet dat het signaal hier sowieso niet helemaal je van het is, maar geen beeld op Nederland 1 t/m 3 is toch wel erg raar.
Er zit 1 splitter tussen, we hebben hier twee tv's thuis. Ik zal dit weekend de zaak eens rechtstreeks met een korte kabel 'op de muur' aansluiten, kijken of dat beter gaat.
  • rrrandy
ymoona schreef op woensdag 06 december 2006 @ 20:17:
Ik heb ergens gelezen dat het uitschakelen van de interne amp van de kaart ook weleens zou kunnen helpen. Kan alleen niet echt vinden hoe dat werkt...
Heb trouwens net mijn splitter er tussenuit gehaald en de boel rechtstreeks aangesloten, maar daar wordt de kwaliteit alleen maar slechter van...
Versterkt is het beter -> dan zou ik haast denken dat het inderdaad aan de interne demping van de kaart zou kunnen liggen.
