JocaFix Relaiskaart
  • 443 views sinds 30-01-2008
Ik kreeg laatst te horen van een collega, dat hij nog wel een leuk klusje had voor mij, namelijk de werking uit te zoeken van een bepaalde relaiskaart. Dus ik dacht, dat wordt wel een simpel klusje. Maargoed toen ik de relaiskaart eenmaal in handen kreeg, bleek het nogal andere koek, dat ding is volgens mij minstens 30 jaar oud. Ik ben op het internet aan het zoeken geweest naar een handleiding van dat ding, maar ik ben tot nu toe nog niets tegen gekomen. Heeft een van jullie misschien een idee hoe dit ding aangestuurd moet worden. Ik heb een stel foto's van de kaart gemaakt. Voor diegenen nog met modem: ModemKiller!
Merk: JocaFix
Type: RIM8c
http://members.home.nl/mhemmelder/JocaFix/00001.jpg
http://members.home.nl/mhemmelder/JocaFix/00002.jpg
http://members.home.nl/mhemmelder/JocaFix/00003.jpg
http://members.home.nl/mhemmelder/JocaFix/00005.jpg
http://members.home.nl/mhemmelder/JocaFix/00006.jpg
  • TommyboyNL
Ziet er simpel uit. Op de witte connector wordt het kleine signaal aangeboden. De rij pinnetjes het dichtst bij de relais moet je hebben. Als je een hoog signaal (12V waarschijnlijk) aanbiedt op een van deze pinnetjes, schakelt het bijpassende relais. Elk relais heeft een set van 3 aansluitingen (een deel van de lange oranje rij) voor de uitgang (een wisselcontact). In de uit stand wordt een van de buitenste pootjes met de middelste verbonden, in de aan stand wordt de middelste met de andere buitenste verbonden.
De kleine oranje aansluiting is voor de voeding van de relaisprint.
Zou het mogelijk zijn om dit aan te sturen via de parallele poort? En zo ja, wat zou de makkelijkste programmeertaal zijn om dat te doen? Deze kaart komt namelijk uit een serie van ongeveer 10, die volgend jaar dienst gaan doen in de verlichting en andere gadgets op een carnavalswagen.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
(jarig!)
in principe wel, je moet alleen weten hoeveel stroom er op de pinnetjes moet komen om hem te laten schakelen... dan kan je altijd met een transistortje ertussen je relais laten schakelen
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
KEMO RelaisTimer is ook erg handig om te gebruiken voor zulk soort dingen :)
Screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://www.vego.nl/kemo/42/42_04.gif
Klik hier om te downloaden...
Succes ermee (Ik gebruik dat programma zelf ook voor dat knightrider looplicht wat in m'n PC zit, dat werkt ook via de parallelle poort) :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
Je ziet een metaaldraadje over die zwarte dingen (dat zijn de relais), trek een zo'n metaaldraadje naar de zijkant, dan kan je er zo'n relais uit halen. Op de zijkant zal dan netjes vermeld staan hoe de relais moeten aangestuurd worden, als je het zelf niet snapt kan je altijd een foto'tje posten, dan leggen we het wel uit.
Je kan em parallel aansturen, daar gebruik je best een driverIC voor als ULN2803 of dergerlijke imho. Wel eens goed kijken hoe die aansturing van de relais exact gebeurt, je moet weten of die gezamenlijke pin de + of de - is.
De relais zijn van het volgende type:
ZETTLER
AZ 693-052-52
250V 8A~
24V~
Spoel zit tussen pin 1 en 2
geschakeld wordt er vanaf pin 4 naar pin 3 en 5
Lijkt me dat de relais met open-collector drivers aangestuurd werden, gezien de voedingsconnector die langs alle relais loopt, en in die tijd was sinken altijd "makkelijker" dan sourcen..
Geen idee hoe dat je verderhelpt, maar goed:p
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Het aansturen zal niet zo gemakkelijk zijn.
De info die je geeft, daar staat 24V Wisselspanning voor de spoel.
En dat is een stuk lastiger aan te sturen.
Het eenvoudigste is waarschijnlijk om een opto-coupler te nemen met een triac in de uitgangstrap.
Die zijn er, al zijn ze wat schaars....
Guus Assmann
  • naftebakje
MOC3020 of dergerlijke dus (wel snubber zetten, relais zijn inductieve lasten). De parallele poort kan nét genoeg stroom geven voor low-current ledje's, maar ik zou er toch een transitortje tussen zetten voor de zekerheid. Tis te zeggen, ik zou een schuifregistertje op de seriële poort prutsen, vind ik gemakkelijker om aan te sturen.
  • ddevil750
  • Laatst online: 18-07-2024
  • Sine
  • Laatst online: 10:38
http://www.zettlerelectronics.be/datasheets/AZ692-693.pdf
Coil : 24V DC
Contact DC tot 30V 10A en AC 8A bij 220V
Dit is een standaard industrieele relais kaart zonder enige vorm van buffer.
Op de +- connector moet je 24V aanleggen, en de pennen aan de IDC connector naar massa trekken om de relais te laten schakelen.
Simpeler als dit wordt het niet.
Repareren doe je zo.
