Temperatuur AMD X2 4200+ Probleem
  • 943 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik zit met een probleem.
De bios zegt dat mijn CPU bij het opstarten 50 graden is.
Ga ik windows in schommeld hij tussen 42 en 57 graden.
Zomaar ineens schiet hij van 42 naar 57 graden en andersom.
Nu heb ik Everest de temperaturen uit laten lezen.
Die zegt het volgende: ( Zie afbeelding )
Specs PC:
Coolermaster 420 Watt voeding
Asus M2N-E Moederbord
AMD X2 4200+ ( Zalman CNPS9500 AM2)
1GB Corsair Gehuegen Dual Channel
X1600PRO
400 GB Samsung
DVD Brander Pioneer
Eerst viel hij uit onder het programma "DVD Rebuilder"
Omdat we dachten dat de Temp te hoog was Dus die Originele AMD cooler vervangen door de Zalman.
Maar vindt de temperaturen wel raar. ( zie afbeelding )
Wat moet ik doen?
Gewoon zo laten of mee terug gaan naar de winkel?
Afbeeldingslocatie: http://img66.imageshack.us/img66/6489/naamloosmediumdb8.jpg
De vraag:
Klopt deze CPU temperatuur?
Zonee, wat kan ik eraan doen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2006 19:18 ]
  • Snippertje
  • Laatst online: 15-10 22:40
Snippertje
Light up your life
Hoe is je airflow?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • Onno b
  • Laatst online: 14-10 09:09
Onno b
Heilige iRacing data koeien
Heb je bij de installatie van je koeler koelpasta gebruikt, zo ja dan niet teveel? Zit je koeler goed op de socket? Heb je je systeem overclocked?
Als alles echt goed zit en de temp blijft zo hoog heb je kans dat je sensor kapot is, maar ga daar in eerste insantie maar niet van uit.
  • Noel
  • Laatst online: 11:25
Grote afwijkingen op de voltages. Controleer die eens in het BIOS en andere programma's.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
Het systeem zit in een Coolermaster Centurion 5 kast met 120 mm fan aan de achterkant en voorin 80 mm fan.
Ik denk dat het met de airflow goed zit.
Onno 1983 schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:00:
Ik heb de koelpaste van Zalman zelf erop gedaan,
Wel eerst de oude van de Stock koeler eraf gehaald.
De cooler zit goed gemonteerd.
Het rare is dat de Core temps wel netjes zijn.
En dan de CPU temp zoveel schommeld.
En Pc is niet overklockt.
-Noel- schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:01:
In de bios zijn de afwijkingen hetzelfde.
Zou het aan de voeding liggen?
Pc is verder 100% stabiel nu met de Zalman Cooler
Wowie dat is wel erg hoog :|
Ik heb zelf dezelfde koeler op een AMD CPU maar niet dezelfde als jij hebt (X2 3800+ S939), overgeclockt naar 2.6 GHz met 1.45 Vcore, en die is idle een graadje of 29 en full stressed maximaal 40.
Ik denk dat je probleem ligt of bij een brakke sensor, of Everest leest hem brak uit (dat doet hij bij mij namelijk ook, 38 graden CPU ipv volgens ITE Smartguardian 29 graden 7(8)7 ) of de CPU maakt slecht contact met de koeler. Weet je zeker dat de CPU goed contact maakt (goeie koelpasta is ook erg belangrijk) , dan kun je voorzichtig (!!!!) voelen aan de base van je koeler of hij echt rond de 50 graden (doe dit alsjeblieft voorzichtig, want koper van 50 graden, daar brand je je fikken vingers aan }) )
Als dit gewoon koel voelt kun je ervan uitgaan dat everest je bedondert :+ misschien een ander progje proberen zoals Speedfan.
En als je core echt zo heet wordt, teruggaan :)
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:12:
De koeler voeld heel erg koud aan,
Zeker geen 50 graden.
Nog iets erbij, Als ik de pc een half uur uit laat staan en ik zet hem aan.
Dan ga ik naar de bios en dan naar de Hardware Monitor geeft hij al gelijk boven de 50 graden aan.
En dan schommeld hij alle kanten op. 51C - 55C - 53C - 54C - 52C ( Dit is de temperatuur )
Speedfan geeft hetzelfde bij de CPU aan als Everest.
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:16:
[verhaal van mijzelf]
Heb je ook aan de base van de koeler gevoeld? aan het voetje zeg maar dat op de cpu zit of op de fanbladen? als de base echt gewoon lekker koel is, dan zou ik ervan uit gaan dat je een brakke temperatuursensor hebt (of je IHS is echt niet lekker, dat bedenk ik me nu net dat dat ook kan)
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:18:
Ik heb hier gevoeld:
Plaatje voor het gemak :)
Afbeeldingslocatie: http://img102.imageshack.us/img102/6245/l00003120lw0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i90.photobucket.com/albums/k280/dTw1zzy/everestvssmartguardian.jpg
Lavalys Everest VS ITE Smartguardian
BIOS helpt de laatstgenoemde :+
maakt je CPU wel goed contact met de koeler? niet te veel maar ook niet te weinig koelpasta ertussen?
Oh man we zijn dus nog steeds niets opgeschoten
mogelijke oorzaken die ik zo kan bedenken:
- slecht contact cpu/zalman
- slechte sensor
- slecht contact core/ihs (zeer onwaarschijnlijk)
- verkeerde uitlezing bios èn everest èn speedfan
- slechte koeling van zalman deze hebben we uitgesloten :)
Maar we komen er wel :)
edit: het is toeval dat AUX everest - CPU ITE en CPU Everest - NB ITE gelijk zijn, deze zijn ook wel eens verschillend (net ff getest door fan stil te zetten }) )
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2006 20:35 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 14-10 16:02
Hmm, raar dat hij op en neer springt. Maar die temps heb ik ook ongeveer :S Alleen dan verschillen ze niet zo veel
AMD X2 4200+ @ stock clocks met Stock koeling en koel pasta
ASUS M2N32-SLI Deluxe
XFX 7900GT Xtreme 520M
Tagan 480Watt U-15 Easycon
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick.koggel/Temps%20Small.bmp
Mogelijk dat C&Q nog aanstaat in de bios, krijg die in windows trouwens niet eens draaien :S
[ Voor 10% gewijzigd door GoldenBatt op 24-09-2006 20:40 ]
Specs!
Even paar programma's naast elkaar gezet.
Everest, Speedfan en Smartguardian.
Hier de resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://img165.imageshack.us/img165/2306/showbr4.jpg
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:32:
Volgens mij maakt hij goed contact.
Heb de koelpasta niet te dik erop gesmeerd wel over heel de cpu.
Ik heb het net gedaan als bij zalman op de website ( een dun laagje over heen de cpu )
ok het boodschappenlijstje er maar eens bij
- slecht contact cpu/zalman uitgesloten :)
- slechte sensor
- verkeerde uitlezing bios èn everest èn speedfan èn ite smartguardian
ik zit zelf te denken aan een slechte uitlezing omdat ITE een paar hele vreemde waardes aangeeft :?
ook een paar waardes verschillen onderling nogal (fanspeeds 8.5K vs 800 bijvoorbeeld)
de voltages zijn ook nogal raar (en coolermaster bouwt toch wel leuke goeie voedingen, dus ik denk niet dat het de voeding is, maar het kan zijn dat die van jou juist wel gek is).
heb je je pc bij de pc boer gekocht of via internet?
als het de 1e is zou het een ideetje kunnen zijn om daar ff je cpu te laten testen op evt een ander mobo? (gelukkig gaat je zalman er nogal makkelijk af dus erg veel moeite zal het niet zijn :) )
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:51:
- slechte sensor
Ik koop gelukkig alles bij Cdromland in Breda (NB).
Ik zal het probleem voorleggen.
Jullie ook heel erg bedankt voor de Tips!
En nog een Fijne avond :)
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 20:54:
Graag gedaan en jij ook een prettige avond (en succes bij de shop) :)
  • GoldenBatt
Laat ff wat horen van je na-de-tijd, ben toch wel benieuwt. Volgens mij zijn mijn waardes ook niet echt lekker :S
[ Voor 35% gewijzigd door GoldenBatt op 24-09-2006 21:15 ]
Specs!
  • ThaFlub
  • Laatst online: 09:12
die processor's van jullie worden echt wel warm...
me broers x2 3800+ @2600 haalt die temps nog niet eens met de artic freezer 64 pro .. ( die is evengoed als de zalman dacht ik)
dit op voltage van 1,4V
maar van die zalman, er zit maar heel weinig koelpasta bijgeleverd, kheb eens een heel busje uitgeduwd en had amper 2 rijstkorrels ofzo.
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
GoldenBatt schreef op zondag 24 september 2006 @ 21:14:
Ik laat het weten als ik terug ben van de Winkel. :)
ThaFlub schreef op zondag 24 september 2006 @ 21:24:
Klopt maar was voldoende om heel de CPU bedekt te krijgen.
Maar ik ga van de week naar de winkel, kunnen ze het even testen ;)
Thnx voor jullie Reacties.
Nog een fijna avond :)
ehmm...zou het kunnen zijn dat we de waardes van jouw sensoren kunnen bestempelen als onbetrouwbaar? ik bedoel, als je ff kijkt naar alle waardes die er staat , die zijn nogal vreemd te noemen (12k rpm fan bijvoorbeeld :? ):/ misschien kun je proberen ook net als dagon ff aan de heatsink te voelen of ie echt warm is, en kijken of het een brakke sensor kan zijn. Eventueel de combo mobo/cpu veranderen (ander mobo-zelfde cpu of zelfde mobo-andere cpu :) )
enneh...ik ga nu slapen hoor, ik zal dus vandaag niet meer reply-en ;) truste :O
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Afbeeldingslocatie: http://www.L0ki.nl/images/sensor.jpg
Had vanweek mijn Waterkoeling klaar en zag dat mijn CPU 43C graden was. Ik dacht, dat kan niet met dat setje wat ik heb. Wat bleek nou. Everest had de waarden van mainboard en cpu omgedraait.
Keek ik met Asus PC Probe II of Speedfan, dan klopte de waarden daar wel. Geef mij maar liever de oude ITE8712 sensor, die was stukken beter dan ITE8716F wat ik nu heb op mijn Asus M2N32-Sli Deluxe mobo.
Ook als je meer dan 3 sensor monitoring tools gebruikt, dan begint de hele sensor te flippen met allerlei verkeerde waarden, zoals ik een paar messages hierboven zag.
Zorg in ieder geval dat je de laatste Everest versie hebt. Liefst de beta, omdat daar die veranderen wel in aangebracht zijn. Geldt alleen voor Asus M2N en M2N32-Sli Deluxe.
Het meest vertrouw ik nog op Speedfan en Asus PC Probe II.
[ Voor 16% gewijzigd door Oxize op 24-09-2006 23:35 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Mad Marty
  • Laatst online: 10:40
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 21:30:
Let wel op dat twee rijstkorrels echt genoeg is om drie keer een koeler op je cpu te planten ;) Als je twee rijstkorrels tussen je koeler en cpu hebt, gebruik je écht te veel! Amper één rijstkorrel is meer dan genoeg!
Rail Away!
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Oxize schreef op zondag 24 september 2006 @ 23:33:
Dit probleem heeft mijn A8N32 sli de luxe ook dus verkeerde waardes uitlezen naar de sensoren toe.
computer voor alle werkzaamheden
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
Al overwogen dat de waardes misschien per core zijn? Enecore 45-47 andere core is 48-50, als ie dat wisselt tussen cores, zoals de rightmark cpu utility doet, dan krijg je soms een hele rare reeks van 45-48-45-50 etc etc
Overigens word mijn X2 4200+ alleen stressed 50°, en da's vooral omdat ie op 2500mhz/1,5v loopt.
[ Voor 18% gewijzigd door Rey Nemaattori op 25-09-2006 09:40 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • bord4kop
  • Laatst online: 10:59
bord4kop
maximaal 100KB!
Heb een 3800 X2 op een M2N SLI bord, Chieftec voeding, corsair reepjes, Gf7 kaartje. Geen OC (yet :P )
Alles leuk in elkaar gefietst en knallen maar!
Maar toen:
Waar ik een beetje angstig van werd; de temps... RETEHOOG!
Idle: rond de 50 - 55o
Met een beetje actie, gamen e.d. kwam daar nog zo 'n 10 a 20 graden overheen...
Meer casefans, de flow andersom, sneller laten draaien (5500 rpm) of een enorme fan op mn koeler met airduct, alles geprobeerd, niets hielp.
What 's next?
Dan maar waterkoeling!
(Wilde ik toch al, dus echt jammer vond ik het niet ;) )
Dat hielp!
.... echter... zo 'n 5 à 10 graden slechts!
(en veel stabielere temps!)
Hmmm... wat nu?
Als ik voel (met de handjes) aan de koelblokken, geeft dat echt geen 50 graden!
Op het asus forum, lees ik min-of-meer dezelfde verhalen...
Het antwoord is IMHO vrij simpel; de sensor of de BIOS is 't probleem.
We wachten nog maar even op een nieuwe BIOS (die 501 doe ik nog maar ff niet :P ) en dan zien we vanzelf of het opgelost is.
Voorlopig geloof ik simpelweg de waarden van de Asus softw / BIOS niet
[ Voor 2% gewijzigd door bord4kop op 29-09-2006 23:18 . Reden: typo ]
| Security Management |
  • bord4kop
bord4kop
maximaal 100KB!
update
De 501 bios erop gezet (toch maar wel) en nog steeds dezelfde temperaturen.
Ik vertrouw de sensor echt niet helemaal...
Hij zit constant tussen de 43 en 50o
Vind dat best hoog, ook al is het een 89watt proccie...
Ik heb hem niet OC-ed ... :/
[ Voor 21% gewijzigd door bord4kop op 29-09-2006 23:18 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Je zou ook even het programma coretemp kunnen proberen. Die leest niet de sensor van het moederbord uit maar de sensoren in elke core.
Speedfan heeft deze optie trouwens ook vanaf versie 4.29. Dan moet je bij configure zoeken naar de chip amd k8 met als sensor core.
  • bord4kop
bord4kop
maximaal 100KB!
Het ligt aan de sensor;
Als ik met een latere versie van Everest kijk naar de temperaturen krijg ik wat realistischer waarden!
Check:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/wernerbrandt/temps.jpg
En dat komt meer in de buurt!
EDIT
Bij "AUX" geeft Everest wél 50o aan?
Iemand die weet wat dat is? Ik vind 50 iets hoog namelijk...
Ik heb op "de AMD fora" ook al gelezen dat meerdere mensen dezelfde onwerkelijke 'reads' hadden. Het schijnt dat de sensor:
Sensor Type ITE IT8716F (ISA 290h)
Een beetje "brak" is, of i.i.g. verkeerde waarden doorgeeft. Maar ik denk dat 't niet aan de sensor ligt maar aan de Asus Bios, die leest ze niet goed uit!
Het wachten is dus op een BIOS update.
(De laaste -beta!!- die je nu kan krijgen: versie 501, lost dit niet op!)
[ Voor 8% gewijzigd door bord4kop op 30-09-2006 09:40 . Reden: AUX waarden -> question ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
50 graden daar brand je je fikken echt niet aan ouwe.
Das maar 13 graadjes warmer dan jouw. Maargoed mijn koper wordt helamaal niet warm.
Miss moet je ff systools downen @ techpowerup die geeft zeker goede temps als die je mobo support.
Het zou ook idd aan asus bios kunnen liggen, maar daarover ken ik niks zeggen.
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Insaniti schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 09:47:
50 graden kan toch pijnlijk zijn voor mensen. Dat het 13 graden warmer is dan jezelf is niet geheel waar aangezien je innerlijke lichaamstemperatuur 37 graden is, maar je handen, voeten en bovenhuid meestal een stuk koeler zijn (Ik neem aan dat je niet met je A&*$ of je binnenoor je processor temp meet? :+ ).
Mijn 4200+ X2 is trouwens 34 graden idle, 42 graden met 1 core stressed en max 52 graden met beide cores voluit voor een paar uur. Dit op een Asus A8N Premium bordje in een volle kast met niet echt bijster super airflow. Stock cooling.
"That was left handed..." - JJH
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik draai een 4200+ op een A8N (plat of prem) in een Zenith kast (2x 12, 1x 8). Volgens bios na 4 uurtjes gamen zit ik op 43graden, daarna 3 uur idle valt hij terug naar 36graden. Dit met de standaard stockcooler die bij de CPU werd geleverd.
