pc valt constant uit Geforce 6600 GT
Ik heb een nieuwe grafisch kaart gekocht de Geforce 6600 GT DDR3
en had hier voor een Geforce TI 4200 MX 64mb DDR1
nu het probleem.
ik zie geen verschil en de pc valt elke keer uit.
mijn andere gegevens:
1.AMD 2800
2.512mb geheugen
Mijn bedoeling was van de update dat het spel wat ik speel (second life).
Sneller zo zijn met uit maken van de opgeven waar ik in speel.
kan iemand mij helpen.
Ik heb ook wel even een paar ander gegevens .
GPU-kern is 53 graden constant en vertraging ik weet niet wat normaal is
CPU zit op 99% en 412mb
Help wat moet ik doen heb hier niet veel ervaring in.
voedingskabel in de 6600GT? (sommige hebben apparte connector nodig).
voeding zwaar genoeg?
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Drivers wel eerst verwijderd en erna opnieuw geinstalleerd? Voedingskabel idd in je 6600GT gedaan?
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
Ik vermoedt dat je voeding het niet aankan. Kun je misschien van iemand een voeding met meer vermogen (wel van een goed merk natuurlijk) lenen en daarmee testen? Anders kun je ook proberen om je systeem te ontdoen van extra insteekkaarten, DVD spelers, CCFL lampjes enz.
Goud is geen geld
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-08 22:02
Ultraman
Boefje
Ook ik denk aan een voedingsprobleem. Als een PC zomaar uitvalt heeft het vaak met de voeding te maken. Het kunnen ook andere onderdelen zijn, maar de voeding is een goed punt om te starten.
Dus, wat voor voeding zit er in je systeem?
Probeer, zoals Frank_Knopers ook al zegt, eens zoveel mogelijk overbodige hardware los te koppelen om de voeding iets te ontlasten.
  • dewil1990
  • Laatst online: 14:55
ik gok ook op de voeding, check je voltages eens,
en heb je de drivers van je oude kaart goed verwijderd?
  • ZeroCode
  • Laatst online: 26-08 13:06
ZeroCode
Woopie
Ik denk ook voeding, probeer eens een goede voeding erin te hangen... :)
De 6600GT heeft een minimale voeding van 300 Watt nodig.
  • Richub
  • Laatst online: 16:56
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 14:14:
Klopt, ik had een P4 3 ghz & 6600GT op een Spire Rocketeer van 400 watt, en ik hoorde duidelijk een dipje in de snelheid van mijn fans als ik een spel opstartte...
Ik heb toen maar meteen een goede voeding gekocht: Coolermaster Realpower 450w.
Nou draait alles probleemloos. :)
Inmiddels ook die P4 vervangen door een Pentium D 920 en deze voeding trekt het makkelijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Richub op 25-09-2006 14:30 ]
en daarnaast is niet iedere 300Watt hetzelfde. Het beste is voor een a-merk voeding te gaan zoals een antec,zalman etc
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Precies, aanraders zijn Tagan, Antec, Enermax en zo nog een paar merken. Er bestaat ook een apart draadje voor welke voeding je nodig hebt. Check in Overige Hardware (als ik het goed heb)
En tijdens wat heb je 99% cpu belasting?
[ Voor 10% gewijzigd door aramdin op 25-09-2006 15:55 ]
Instagram / YouTube
Dank je wel voor jullie reacties,
Ik ga nu een nieuwe voeding kopen.
En zal jullie laten weten of het gelukt is.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 12:17
oke en een tip laat je niet gek maken door de hoge wattages van qtec voor de lage prijzen het zijn enge voedingen.
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
De enige vuistregel die ik bij voedingen kan meegeven:
Zwaarder (gewicht in gram) en duurder is doorgaans beter. Het gespecifieerde aantal watts is een onbetrouwbaar gegeven, omdat een enkele fabrikant niet netjes het wattage berekent (lees: Q-Tec en Sweex).
[ Voor 11% gewijzigd door frankknopers op 26-09-2006 21:30 ]
Goud is geen geld
