[XP] ntoskrnl.exe is missing*
  • 385 views sinds 30-01-2008
Wat een gedoe met de pc, en altijd als ie het niet gaat doen krijg ik een voorgevoel dat ik moet backuppen...maar dat doet mevrouw natuurlijk niet tot het te laat is!
Ik start mn pc op en krijg de melding dat <windows-hoofdmap>\system32\ntoskrnl.exe is missing, ik kan ook niet vanaf de cd opstarten omdat als ik op een toets druk bij de melding 'wilt u vanaf de cd opstarten blabla' dan lijkt het of het toetsenbord het niet doet en ik kan klikken wat ik wil...
Ik heb er gister nog op gezeten, niks geïnstalleerd...niks bijzonders gedaan behalve op het internet. Ik heb een goede virussscan en firewall dus daar za het niet aan liggen.
Wat kan ik doen, ik ben niet verder opgeschoten na andere topics hierover te hebben gelezen, omdat ik überhaupt niet kan opstarten met de cd xp.
Hellup ;(
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Al eens een ander toetsenbord geprobeerd om zodoende van de cdrom te kunnen opstarten?
dat laatste probleem: het kan zijn dat je ps/2 poorten in je bios uitstaan, of als je usb hebt, dat usb-legacy support uit staat.
Gunner schreef op zondag 24 september 2006 @ 11:56:
Wat heeft het toetsenbord ermee te maken zou je denken...maarreuhm ik zit te kijken maar volgens mij heb ik geen ander toetsenbord dat het op die pc doet...
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 11:56:
Ok! Wat moet ik doen?
8)
ff aanzetten dus, in je bios.
bij het opstarten druk je op F1/del/etc (zie handleiding), en dan ff zoeken. wijst zichzelf :P
mocht je tobo nou ook niet werken tijdens de POST (maar da's zeldzaam, werkt meestal gewoon terwijl de support uitstaat) dan moet je ff je cmos reset doen, zie handleiding.
  • asing
  • Laatst online: 00:21
NTOSKRNL.EXE is niet zomaar een bestand wat verdwijnt. De map waar het bestand in staat wordt standaard door Windows angstavallig bewaakt tegen mogelijke aanvallen. Aangezien boot.ini wel gelezen wordt ben ik bang dat je hard disk is gaan hemelen.
Om dat uit te sluiten kan je van de website van de fabrikant een programma downloaden om je harddisk te testen. Deze maakt een bootable floppy aan en geeft aan wat het ding mankeert. Dan moet je uiteraard wel van floppy kunnen starten, en dat doe je in het BIOS (del of F10, afhankelijk van fabrikant). First boot device effe op fdd zetten en klaar ben je.
Succes ermee!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat de Windows versie in je topic titel staat, let hier aub ook zelf op :)
  • rodie83
Ter verduidelijking: bij mijn Gigabyte mobo stond die optie uit. USB keyboard legacy support in DOS was zo uit mijn hoofd de optie - die moet dus aanstaan :)
