Rolluik op pc, wat als je op en neer signaal tegelijk zend?
  • 500 views sinds 30-01-2008
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Ik wil mijn rolluik graag op m'n pc aansluiten via de paralelle poort en dan een triac.
Ik heb nou deze schakelaar erop zitten: http://www.klusidee.nl/Forum/afb/topic14147/schema-klein.gif
Nou verbind ik via de ene triac de bruine draad uit het stopcontact met de bruine van het rolluik. Met de andere triac de bruine met de zwarte.
Nou vraag ik me af wat er gebeurt als ik bij het programmeren beide triacs perongeluk openzet. Gaat het rolluik dan meteen stuk, of is dat niet erg voor de motor?
Ik heb hier nergens informatie over kunnen vinden omdat je dit probleem nooit tegenkomt met gewone schakelaars.
(\__/)
(")_(")
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Ik denk dat je beter een relais kan gebruiken om de richting te bepalen. De triac plaats je dan voor het relais, en daarmee bepaal je dan de snelheid v.d. motor. (al weet ik niet zeker of je motoren ook door fasesnijding kan "dimmen")
  • Felixje
Attentie !
De motorbesturingen moeten in de opwaartse en neerwaartse richting ten
opzichte van elkaar vergrendeld zijn. Er moet gezorgd worden voor een vertraging
van de omschakeling van minstens 0,5 seconden.
Gevonden in een handleiding van een rolluikmotor
(\__/)
(")_(")
  • lemming_nl
Felixje schreef op zondag 24 september 2006 @ 11:26:
Attentie !
Dat moet je ervoor zorgen dat het onmogelijk is allebij de triacs tegelijk open te zetten. Je kan bijvoorbeeld een relais meeschakelen welke de aansturing van de 2e triac verbreekt.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Sine
  • Laatst online: 10:38
je hebt solidstate relais met onderlinge vergrendeling, bedoeld voor het omkeren van 3~ motoren.
Maar ik heb geen idee wat die krengen kosten ....
Repareren doe je zo.
  • Felixje
Sine schreef op zondag 24 september 2006 @ 11:39:
Ik ga het nu doen met de oplossing van lemming. Die 0,5 seconde verwaarloos ik dan, maar het relais is echt alleen voor noodgevallen. Ik sluit het rolluik ook pas aan als het programma werkt (test ik gewoon met 2 gloeilampen).
(\__/)
(")_(")
  • Wisey
  • Laatst online: 12-10 18:05
Als rolluikmonteur:
Als je op beide schakeldraden tegelijk stroom zet, hoor je de motor brommen en zal hij het niet lang uithouden. Tegenwoordig heb je ook "electronische" motoren, als je bij deze motoren tegelijk fase op de schakeldraden zet, zal hij zich resetten. Maar ik ga er van uit dat je de conventionele rolluikmotor hebt. die 0,5 sec kan je trouwens verwaarlozen.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Gewoon met vierpolige relais doen.
Je gebruikt 2 (maak)contacten voor het schakelen van de motor en 1 (verbreek)contact zet je in serie met de spoel van het andere relais op die manier kun je nooit de twee relais tegelijk aansturen.
Die 0,5 sec kun je idd verwaarlozen als je het met vergrendelcontacten doet zoals ik heb beschreven (of het op een andere methode doet) heb je dit al ingebouwd.
Ohja als je tegelijk op en neer aanstuurt krijg je dus gewoon kortsluiting aangezien je de fase en de nul omdraait voor het wisselen van de draairichting. ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Schapie op 24-09-2006 12:14 ]
No signature found
als je ook relais aanstuurt moet je een verbreekcontact van relais "op" in serie zetten met de spoel van Relais "neer" , en viceversa.
Het nadeel is dat als je "op" al aan hebt, en de software tegelijkertijd "neer"aanstuurt, het rolluik "op" blijft gaan.
De 0,5 seconden kun je verwaarlozen, maar zou je natuurlijk in de software in kunnen bakken.
Of je druk top F5 en leest schapie zijn verhaal voordat je een post maakt 8)7 , bedankt schapie _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2006 12:21 . Reden: schapie had al een goede post ]
  • Sine
Schapie schreef op zondag 24 september 2006 @ 12:13:
8)7 Fase en nul omdraaien heb je niet echt veel aan ...
Je zet spanning op een andere wikkeling van de motor.
     L        o---------------.
    o-----o--__               |
              o--------.      |
                       o--||--o
                 Links |      |   Rechts
                       C|     C|
                       C|     C|
                       C|     C|
                       '--o---'
     N                    |
   o----------------------'
  • Schapie
Schapie
Bleh...
Sine schreef op zondag 24 september 2006 @ 13:25:
     L        o---------------.
    o-----o--__               |
              o--------.      |
                       o--||--o
                 Links |      |   Rechts
                       C|     C|
                       C|     C|
                       C|     C|
                       '--o---'
     N                    |
Je hebt gelijk idd, was net wakker en zat met gelijkstroom in me kop. 8)7
Verder klopt m´n verhaaltje wel iig.
Kan je ook gewoon een 2 polig relais gebruiken die je in wat meer uitvoeringen kan krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door Schapie op 24-09-2006 13:45 ]
No signature found
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
* SA007 zou het met 2 triacs doen, en dan een simpel stukje logica om ervoor te zorgen dat ze niet beide tegelijk aankunnen, zoiets:
In omhoog      _____
-+------------| AND \____ triac omhoog
 | _______  +-|_____/
 +-| NAND \_|  _____
 +-|______/ +-| AND \ ___ triac omlaag
-+------------|_____/
in omlaag
Als je dan allebij aanstuurt doet hij niks.
  • M14
  • Laatst online: 12-10 15:51
M14
Je kunt het beter anders maken, dan kan het nooit fout gaan. 1 bit voor omhoog / omlaag. Vervolgens 1 bit waarmee je de motor daadwerkelijk laat draaien.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:33 ]
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Die delay zal er niet voor niets inzitten.
Zo als engineer al schrijft ;).
Gewoon netjes volgens het boekje werken.
