Hoi,
Ik woon in belgie en heb een kabel connectie van telenet.
Ik verbind tot het internet via een router.
Deze router krijgt alles aan zoals het hoort, zijn internet status is als volgt;
en mijn netwerk configuratie op m'n pc:
Nu heb ik het volgende probleem, ik was lekker op internet bezig en opeens houd het op met werken, ik check mijn router en deze blijkt gewoon goed te werken, internet connectie gereset, nog steeds zelfde verhaal, PC restart.. zelfde verhaal, het vreemde is dat ik wel kan pingen naar IP's maar ik kan niet naar domeinen pingen, zal dus wel met de DNS te maken hebben, dus ik pak Torpark erbij (daarmee zit ik nu op deze site) en die doet het wel, aangezien die geen gebruik maakt van DNS om op het internet te komen, ik neem 2 public servers van http://www.opennic.unrated.net/public_servers.html en ik stel ze in als DNS op mijn router.. geen succes, blijkt dat ik die IP's niet eens kan pingen PLUS torpark houd er ook mee op wanneer ik die als dns pak, best vreemd dus.
Ik heb ook al wat verschillende telenet DNS servers geprobeert maar geen succes, ik heb steeds wel een connectie maar bijv google.com werkt gewoon niet. Alle domeinen zijn ral, maar IP's werken wel, op de DNS servers van OpenNIC na dan..
Enig idee wat er mis is iemand?
bij voorbaat dank
| Attain IP Protocol : Dynamic IP connect IP Address : 84.193.128.xxx Subnet Mask : 255.255.252.0 Default Gateway : 84.193.128.1 MAC Address : xxx Primary DNS : 195.130.129.164 Secondary DNS : 195.130.130.164 |
| Connection-specific DNS Suffix . : WORKGROUP
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-2F-46-D7-CC
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, September 23, 2006 3:49:41
PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, September 05, 1938 12:35:32
PM |
bij voorbaat dank
Naatan.com - Blog & Wordpress Plugins | Divia-CMS.com (OpenSource) - Currently Recruiting!
