DDR2-800 Geheugen, SPD geeft iets anders aan?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Mr. Jinx
Ik heb bij een bekende webwinkel 2 geheugen reepjes gekocht van Geil.
Op het geheugen zelf zit een sticker met daarom "1GB PC2-6400 DDR2-800 CL=4-4-4-12"
Echter, als ik m'n bios het automatisch laat detecteren denkt ie dat het PC2-5300 is.
Kijk ik met CPU-Z bij de SPD gegevens, dan staat daar ook dat het om PC2-5300 geheugen gaat.
Enig idee hoe dit kan? Die gegevens worden toch uitgelezen uit het geheugen zelf?
Foute levering ofzo?
ps: Mainboard is asus p5b
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Heeft je processor een 667MHz FSB? In dat geval stelt het BIOS het geheugen bij het selecteren van de optie 'Auto' in op dezelfde kloksnelheid als de FSB. DDR667 = PC5300 :)
Anderzijds bestaat de (kleine) kans dat je de verkeerde modules toegezonden hebt gekregen.
Wat staat er op de modules zelf?
[ Voor 50% gewijzigd door Rone op 23-09-2006 15:55 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
spd zijn vaak save settings waarop de meeste systeems willen booten. ;) Dus niet de max. setting van je geheugen want niet allen systeem kunnen dat aan daarom kiezen ze soms voor lager instellingen voor de spd. Kan je geheugen gewoon op 800 draien? Zoja dan is er niks aan de hand.
Je kan ook nog naar de chipjes zelf kijken en ff door google een halen. Dat lever vaak ook de juist info op.
[ Voor 75% gewijzigd door mad_max234 op 23-09-2006 18:47 ]
  • Kakulukia
  • Laatst online: 10-10 07:22
Bij CPU-z >>SPD hoor je alles te zien. Als het een PC6400 is dan hoor je daar ''400'' @ 4-4-4-12 te zien (en 333,266,200).
Dit heeft niks met bios te maken, of dat het op auto staat.
  • Mr. Jinx
Klopt, in CPU-z zie ik alleen 333,266 en 200 staan.
Maar het stickertje op de reep zelf geeft echt 6400 aan.
Wat voor chips het precies zijn kan ik niet zien aangezien er een metalen huls omheen zit.
Naja, vaag verhaal.. ik probeer ze wel te ruilen.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mr. Jinx schreef op zondag 24 september 2006 @ 01:02:
Loop je geheugen gewoon op 800MHz? Zo ja dan is er niks aan de hand.
Want deze vraag komt telkens weer terug. Het is komt soms voor dat de fabrikant met opzet de spd setting lager insteld om problemen te voorkomen. Dus loopt je geheugen goed op 800MHz met de timing die op het stickertje staat dan heb je gewoon de geode reepjes.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Waarom probeer je ze gelijk te ruilen naar aanleiding van een SPD-uitdraai?
Ten eerste hangt het, zoals r00n hierboven al zei, van de FSB af. Voor het zelfde geld stelt de BIOS af op een 1:1 verhouding tussen de FSB en het geheugen. Om welke processor gaat het?
Ten tweede kan je gewoon handmatig de instellingen invoeren in het BIOS. Zoek de specificaties op (timings, voltage) en stel alles in.
Je kan daarnaast ook nog even kijken bij CPU-Z op de SPD-tab. Staat daar bij 'maximum bandwidth' PC6400 (400MHz)? Klopt de rest van de informatie die in de bovenste helft van die tab staat ook? Zo niet, ook geen ramp, aangezien SPD verre van heilig is. ;)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
