Infineon + Corsair = BSOD?
  • Qosmic
  • Laatst online: 22:33
Ik heb in mijn pc dus 2 reepjes van 256 MB Infineon geheugen zitten.
Dit is 333mhz geheugen maar loopt moeiteloos op 400 mhz.
Nu heb ik laatst een reepje Corsair 512 mb 400 mhz gekocht en vanaf het begin al BSOD terwijl dit geheugen toch gewoon op een fsb van 200 mee moet kunnen lopen.
Tijdens internetten en wat winamp kreeg ik een BSOD en startte windows de fysieke geheugendump.
Waar komen die BSOD vandaan, ik krijg dan de melding IRQL NOT LESS OR EQUAL
Kan het zijn dat mijn mobo (EPOX 8RDA) niet compatible is met dit Corsair geheugen of liggen Corsair en Infineon elkaar niet zo?
Heb ook al memtest gedraaid met alle reepjes erin en die gaf geen errors, heb hem 10 uur laten draaien.
Heb nu die Corsair eruit gehaald en alles draait alweer een dagje stabiel.
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Grote kans van wel.
Als ik systemen bouw voor andere mensen zorg ik altijd dat er matched pair in komt. Je zou ook eventueel wat kunnen wijzigen van de geheugen timings.
Wat voor timings gebruik je nu en welke hardware gebruik je(mobo).
[ Voor 7% gewijzigd door Oxize op 23-09-2006 14:46 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Het gebruik van verschillende geheugentypes geeft geen garantie op een stabiel systeem, maar een grotere kans op instabiliteit. Bovendien is het mogelijk dat het moederbord niet compatibel is met de Corsair module, of andersom. Probeer het systeem eens te starten met alleen de Corsair module erin en laat inderdaad even weten met welke timings/Vdimm je te werk gaat.
[ Voor 11% gewijzigd door Rone op 23-09-2006 14:48 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
r00n schreef op zaterdag 23 september 2006 @ 14:47:
niet alleen verschillende gehugentypes..ook nog eens een kanaal overclocked 8)7
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Rey Nemaattori schreef op zaterdag 23 september 2006 @ 15:03:
Dat bedoel ik met verschillende geheugentypes. De Infineon's zijn PC2700 en de Corsair is PC3200 ;)
Afgezien daarvan, als de twee Infineon modules gemaakt zijn in de USA en HYB25D256809AT-6 als typenummer hebben zit er Winbond BH-6 op en kun je ze gemakkelijk op PC3200 en hoger draaien, maar dan nog ben ik erg benieuwd naar de gebruikte timings en Vdimm :)
Wat de TS ook nog zou kunnen doen is de geheugenkloksnelheid instellen op 166MHz/DDR333/PC2700 met alle modules in het systeem...
[ Voor 16% gewijzigd door Rone op 23-09-2006 15:17 ]
  • Qosmic
Mijn moederbord is een Epox 8RDA en de Vdimm heb ik ingesteld op 2.90V
geheugentimings voor de Infineon zijn 2.5/3/3/11
Zo heb ik gelijk ook de nieuwe Corsair erin gedaan en dat ging gelijk al fout.
Daarna wat met de timings gespeeld en uiteindelijk bleef het systeen wel wat langer stabiel, maar nog af en toe uit het niks een BSOD en de melding dat er een fysieke geheugendump gemaakt wordt.
De Infineon modules zijn idd van het type dat r00n aangeeft en draaien al bijna 2,5 jaar stabiel. Echt sinds ik de Corsair erin heb, heb ik uit het niks spontane reboots.
Zelfs met de Corsair erin en alles op 333mhz werkt niet, dan nog steeds vastlopers
  • Qosmic
als ik er een module van infineon PC3200 inzet, heb ik dan nog steeds kans op dezelfde problemen?
