HD: Partitie kapot
  • Dirickteur
  • Laatst online: 23:00
Hallo allemaal,
Ik zit helemaal met mijn handen in het haar. Op gebied van opslagmedia ben ik een complete n00b en ik heb geen idee hoe nu te handelen.
Het probleem:
1 harde schijf, 2 partities. Sinds een paar uur werkt de ene partitie (D:) goed, maar de andere partitie E: niet meer. Zodra ik Windows start, is er op de betreffende schijf veel schijfactitviteit, maar dan telkens korte pulsjes (prr prr... prr prr). Ik hoor verder geen fysieke afwijkende tikken of iets dergelijks. Nadat windows opgestart is, houdt deze schijfactiviteit na een minuut of vijf/zes opeens op. In verkenner werkt D: helemaal zoals het hoort, niets aan het handje, maar zodra ik op de andere partitie klik, zegt ie:
E:\ is niet toegankelijk. De parameter is onjuist.
Via systeembeheer en computerbeheer zegt ie in het gewone overzicht: Schijf E:, lokaal station, partitie: standaard, status: in orde, capaciteit: 99,5 gb, vrije ruimte 99,5 gb. Bij bestandssysteem zegt ie niets (was/is NTFS). Als ik vervolgens eigenschappen doe, staat er: gebruikt: 0 bytes, beschikbaar: 0 bytes.
Als ik scandisk uitvoer op de betreffende schijf, en ik klik op controleren, wordt scandisk afgesloten en gebeurt er verder niets.
Ik durf eigenlijk verder niets te doen met programma'tjes ofzo, want de data is voor mij persoonlijk best 'kostbaar'. Dus ik zit eventueel te denken aan een data recovery bedrijf. Ik heb een beetje gekeken naar data recovery bedrijven, want ik wil de data wel redelijk graag terughebben. RSE (www.rse.nl) staat in de FAQ, maar is wel beduidende goedkoper dan bijvoorbeeld harddisk-recovery.nl. Waar zit dit verschil? Hebben tweakers ervaring met RSE?
Zijn er andere tips of do's en don'ts? Is dit nog op te lossen? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen :(
[ Voor 6% gewijzigd door Dirickteur op 22-09-2006 13:31 ]
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Je kan wat recovery dingen proberen ja, dat heeft bij mij nog nooit nut gehad helaas.
Ik ga dan ook altijd uit dat je moetn formatten en of re partitioneren, just for safety.
Werkt data recovery wel, dan heb je gewoon geluk gehad.
De HD lijkt me niet gaar, ander zou de D: ook niets doen, ik denk wel dat er misschien iets goed mis is gegaan bij de partities.
Wat zegt Partition Magic ? Misschien dat die wat kan zien ?
  • Dirickteur
Enig idee ook waarom echt opeens binnen een paar uurtjes dit gebeurt kan zijn?
Probeer eens een trial versie van bijv. GetDataBack te vinden, heeft mij ook al paar x gered. Is redelijk recht toe recht aan en stuk goedkoper ;) .
Tip.
Laat je vriendin alleen niet tegelijkertijd in huis een lamp vervangen zonder de desbetreffende stop even uit te zetten... :/ Dat was poef alles uit en weer opnieuw beginnen, lukte nog redelijk btw :)
Succes
  • Dirickteur
Jongens... wat een ellende... Ik heb net Partition Table Doctor (PTDD) gekocht. Partition Tables en MBR opnieuw gemaakt/gerepareerd. Ging allemaal prima volgens dat proggie. Ik kan ook kiezen voor 'view root', dan zie ik gewoon al mn mapjes enzo. Maar windows wilt nog steeds niet meewerken! Geen veranderingen in de problemen hierboven!
[ Voor 3% gewijzigd door Dirickteur op 22-09-2006 14:30 ]
