MSI mobo hangt tijdens startup
  • koekeeghan
  • Laatst online: 09-10 08:47
De laatste tijd heb ik regelmatig dat mijn MOBO hangt tijdens het opstarten van windows. Ik heb een MSI KT4V en daar zit een led bracket bij. De foutmelding die verschijnt staat voor; "Testing RTC (real time clock)". Het gaat eigenlijk telkens na tijdje opeens weer goed. Dan start ie wel zonder error. Kan het een probleem zijn met de batterij op het bord? Stuurt die niet de clock aan? Kan je die gewoon vervangen of zijn het speciale types?
Ik las op het MSI forum dat de stekker eruit en dan herhaaldelijk aan/uit drukken reststroom verwijderd en dat kan helpen. Gedaan en hij doet het weer. Maar het blijft een storend terugkomend probleem. Heeft kennelijk te maken met het CMOS geheugen, want er wordt ook aangeraden de CMOS jumper te resetten. Toch een batterijprobleem?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Klinkt als een bekend probleem met bepaalde MSI borden, spreek uit ervaring. Heb destijds een volledige harde reset uitgevoerd en alles weer opnieuw ingesteld, daarna gesaved. Probleem bleef zelden terug komen, 1x per jaar. Het verwisselen van de battery heeft bij mij niet geholpen trouwens maar proberen kan nooit kwaad. Oh ja ik moest de fsb weer terug zetten naar 100 met de jumpers om hem op te kunnen starten. Suc6
[ Voor 12% gewijzigd door keur0000 op 22-09-2006 11:30 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
Zoals je het nu beschrijft lijkt het inderdaad op een batterij probleem, geeft waarschijnlijk te weinig spanning om de klok te voeden. Als je nog iets langer wacht kan het zelfs gebeuren dat bepaalde gegevens in de CMOS niet meer kloppen. Dus, batterij vervangen.
Meeste mobo batterijen zijn standaard CR2032 knoopcellen. Zal bij MSI wel niet anders zijn.
  • koekeeghan
Het is inderdaad een CR2032 knoopcel. Ik ga em vervangen. Bedankt voor de tips mensen.
  • koekeeghan
Ik heb de batterij vervangen en CMOS geheugen gereset. Nog steeds hangt ie, en nu kom ik niet meer verder. Bij de winkel hebben ze de batterij op de magnetische plaat gelegd. Kan dat kwaad? Kan het zijn dat daardoor de batterij niet werkt?
  • keur0000
keur0000
koekeeghan schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 10:59:
Nee, de plus en min zijn verschillend van hoogte zodat er geen kortsluiting kan optreden. reset je bios en zet de FSB met de jumpers op 100 en probeer t nog een keer.
  • koekeeghan
Bijkomend probleem is dat ik mijn BIOS niet inkan. Dus ook niet aan de FSB instellingen kan zitten (die gaan via BIOS op mijn mobo). Ik heb hier al een andere post over koekeeghan in "BIOS niet weer te geven op SONY KLV-S19", het is niet mijn bedoeling een crosspost te maken. Ik denk niet dat de FSB moeilijk doet. Het licht ofwel aan het CMOS geheugen of iets met mijn IDE config, denk ik.
  • IndoBoy
  • Laatst online: 08-09 15:19
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
koekeeghan schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 17:48:
Als het goed is kan je deze ook handmatig op je mobo instellen met de jumpers. Geen bios nodig dus.
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
  • sjhgvr
  • Laatst online: 04:12
Alle PCI kaarten eruit, dan uitproberen.
Werktie? Een voor een de kaarten terugduwen en telkens uittesten.. (Wel telkens eerst de pc uitzetten 8) )
oisd.nl
  • koekeeghan
Voorlopig geen problemen meer. Ik hoop dat het echt aan die batterij lag en dat het nu ok is.
