Access database omzetten naar MySQL
  • 207 views sinds 30-01-2008
  • koelkast
Ik weet dat het al vrij vaak gevraagd is, heb het ook even doorgezocht, maar kan het niet voor elkaar krijgen:
Hoe converteer ik een access database naar een mysql database? Is daar een programma voor, of heeft Access 2000 zoiets ingebouwd? Het gaat om zo'n 550 records, dus een beetje veel om over te tikken.
Wie helpt??
  • Yucon
  • Laatst online: 21:51
Yucon
*broem*
Schrijf een asp scriptje. (half uurtje werk bij een gemiddelde db)
<edit>
Toch wat vaag omschreven. Zorg ervoor dat je een myodbc driver voor de mysql db krijgt. Maakt vervolgens op je pc een dsn naar de access db en eentje naar de mysql db. Als je dat gedaan hebt maak je de database in mysql aan en koppel je in een asp script aan beide dbs. Vervolgens kun je veld voor veld in een lusje alles overzetten.
Volgens mij zijn er geen kant en klare programma's voor.
</edit>
  • koelkast
Ik kan geen asp. Zijn hier geen kant-en-klare scripts voor?
  • Yucon
Yucon
*broem*
Wel een andere programmeertaal?
Kan je in Access niet gewoon exporteren naar pure SQL statements? Als ie dat eruit kan poepen kan je de dump daarna gelijk in mysql mikken...
  • koelkast
Tja, beetje php. Maar ook niet zo dat ik daar even een script voor ga schrijven ofzo, dat lukt me niet... is er niet zoiets in php ofzo???
  • Yucon
Yucon
*broem*
sql server kan het volgens mij niet... dus ik denk access ook niet. Als je kiest voor de optie 'generate sql scripts' krijg je alleen de scripts die de tabelstructuur genereert.
  • koelkast
Heb de laatste links eens uitgeprobeerd, maar zonder resultaat. Het lukt me gewoonweg niet. Zijn er nog andere oplossingen??
  • koelkast
Ik heb de access database nu geëxporteerd naar een tekstdocument met scheidingstekens:
Johan|Dijkema|Groteweg|29|8392 RJ|Den Haag
Zoiets dus..
Kan ik hier wat mee in mysql??
Wat je wel kan doen is je database openenen in Access en dan de upsize wizard runnen deze kan je access database converteren naar sql probeer dat eens.
als je 't in een text file hebt kun je er wel
wat mee. Als je dan de tabel in mysql aanmaakt kun je met de load functie van mysql zo de data uit de text file in de tabel proppen.
  • koelkast
Op dinsdag 30 januari 2001 13:24 schreef ShroumE het volgende:
En waar vind ik die load functie? Dat wil toch niet met mysqladmin? Die pakt alleen sql files...
Je kan als je de myODBC hebt geinstalleerd van mySQL een ODBC koppeling maken naar mySQL. Dan in Access2000 naar Exporten gaan en Naar ODBC() en dan ff de ODBC koppeling selecteren. Exporteert ie alles naar MySQL
  • Tom
Tom
Op dinsdag 30 januari 2001 13:40 schreef LL Koelkast het volgende:
Je hebt die tekstfile, bouw een PHP met een loopje die elke regel split op | en maak van elke regel een nette query. Dat ding laat je even bezig en hij pompt netjes alles, regel voor regel, over.
Wat je nodig hebt:
- http://www.php.net/manual
- logisch nadenken
- doorzettingsvermogen
Het is echt heeeel simpel dit...
effies in de MySQL Manual kijken :
Pathname components in Win95 are separated by `\' characters, which is also the escape character in MySQL.
If you are using LOAD DATA INFILE or SELECT ... INTO OUTFILE, you must double the `\' character or use Unix style filenames `/' characters:
LOAD DATA INFILE "C:\\tmp\\skr.txt" INTO TABLE skr;
  • koelkast
Op dinsdag 30 januari 2001 16:32 schreef Tom het volgende:
Wat je nodig hebt:
- logisch nadenken
Tja, voor jou misschien, maar niet voor mij. Kun je me ff een voorbeeldje geven, Tom??
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 30-10 19:37
Op dinsdag 30 januari 2001 12:01 schreef LL Koelkast het volgende:
Zoiets dus..
Als je het op je eigen server hebt staan, gebruik dan mysqlimport.exe, of gaat dat tegen de regels van het forum webscripting in :?
  • koelkast
Op woensdag 31 januari 2001 05:15 schreef freak007 het volgende:
Ja, ik heb het op m'n eigen server staan. Maar als ik het volgens de instructies van mysqlimport doe:
mysqlimport --fields-terminated-by=| leden.txt, dan geeft 'ie een error dat leden.txt geen commando is. Grrrr, dat is het ook niet nee!
Hoe werkt dat mysqlimport ooit??
  • MaxxMark
  • Laatst online: 13-10 22:21
MaxxMark
HT is Tof!
Ik heb het gedaan tussen access en mysql (draaiende op een linux bak)
ik heb gewoon mn tabellen geexporteerd als txt file met als scheidingsteken , (wel zorgen dat er geen , is strings staan ofzo anders ga je weer vage problemen krijgen zoals ik :) dus kijk daar eerst naar! scheeld je VEEL tijd!!! Dan pak je gewoon notepad en heb je waarschijnlijk iets als:
'blaat',35,104,'string',4
Dat zou je dan makkelijk om kunnen zetten naar iets als:
INSERT INTO databasenaam VALUES('blaat',35,104,'string',4);
(je kan bv voor et gemak 2 teken voor elke regel en na elke regel zetten bv QB aan et begin en QE aan et eind
en alles QE's laten vervangen door:
"INSERT INTO databasenaam VALUES("
en QB door ");" (zonder quotes)
Dan kan is je txt klaar voor import en doe je simpel mysql -u Username -p < exportfilennaam
daarna zet je die gewoon in een dir waar je je mysql kan runnen en dan heb je bv export.txt
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op dinsdag 30 januari 2001 10:58 schreef Yucon het volgende:
SQLserver 7 kan wel naar text (is sql) exporteren... Maar nadat ik die "code" bekeek, heb ik het handmatig nog een beetje bijgewerkt (alle create statements :( ) voor ik het Oracle injoeg (had toen nog geen Oracle DSN, niet dat het daar zo goed gaat... stomme MSSQL spreekt nauwelijks SQL lijkt het wel)
Maar ik heb de optie niet in access gevonden om naar sql te exporteren.
En toen ik data uit een Access DB in Oracle moest zetten, heb ik dat maar via een MSSQL server gedaan...
Access kan niet zo goed met niet-MS producten spreken (access2000)...
