• Rempage0611
  • Laatst online: 05-10 21:57
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik heb dus een gigaset 900 welke ik wil aanmelden bij zijn basisstation.
Het enige wat ik op google heb kunnen vinden is dit:
Hoe kan ik een Handset Standaard (2000S) aanmelden op een basisstation?
De handset dient uitgeschakeld te worden (Aan/Uit/Lock-toets indrukken totdat het display geheel leeg is)
Op het basisstation dient u de groene knop (pagingtoets) gedurende ca. 10 seconden ingedrukt te houden, totdat u de aanmeldtoon hoort (piepjes), hierna kunt u de pagingtoets loslaten en gaat u verder met de handset.
Op de handset dient u cijfer "1" in te drukken en ingedrukt te houden.
Terwijl u cijfer "1" ingedrukt houdt drukt u tegelijkertijd de aan/uit/lock-toets in.
Het display licht op, hierna laat u de toetsen los.
Vervolgens toetst u de pincode in van het basisstation (systeemcode: bij levering "0000") en sluit u af met een hekje (#).
Na enkele seconden worden de nog vrije interne nummers weergegeven in het display.
U kiest één van deze nummers en toetst dit in op de handset, u hoort nu een bevestigingstoon. De handset is aangemeld en klaar voor gebruik.
M`n basisset gaat netjes piepen, de 1 komt in beeld alleen kan ik geen systeemcode invoeren en ook het hekje doet niets.
Wat doe ik fout, iemand misshien een howto voor een 900 liggen?
Bedankt!
  • rogue
  • Laatst online: 27-06 16:08
Na wat gegoogle blijkt dat er meer zijn die de Gigaset 900 handleiding zoeken; er wordt vaak verwezen naar de handleiding van de 910 die identiek schijnt te zijn.
Ik hoop dat je Duits wat is:
Handleiding Gigaset 910 in PDF
Hope this helps.
CAPS LOCK IS CRUISE CONTROL FOR COOL
  • Rempage0611
Rempage0611
rogue schreef op donderdag 21 september 2006 @ 19:24:
Hope this helps.
Helaas, ik heb deze handleiding gevolgd, maar hij wilde niet aanmelden. M`n andere handset 1000c was al aangemeld. Conclusie: de 900 is verrot.
  • JdM
  • Laatst online: 25-10 23:19
JdM
Humbled
Nee, je moet eerst je 1000c AFmelden, of die 900 op intern 2 AANmelden ;)
