USB2.0 bij sommige USB2.0 devices, terug op USB1.1
  • 1.706 views sinds 30-01-2008
  • proconsoles
  • Laatst online: 24-06-2024
Ik heb een Asus P5VD2-MX moederbord met aan de achterkant 4 USB2.0 aansluitingen.
Mijn USB harddisk Maxtor Onetouch III werkt perfect op 1 van de 4 poorten.
Grote lees- en schrijfsnelheid van ongeveer 20 MB/sec
Maar ik heb 2 USB storage devices die op USB1.1 lijken te werken:
- 512 MB Apacer Handy Steno AH220 haalt schrijven en lezen niet sneller dan 1 MB/sec
- Sony (ja een fake kaart) 2 GB Memory Stick Pro Duo met PSP haalt schrijven en
- Sony (ja een fake kaart) 2 GB Memory Stick Pro Duo in een Dane-Elec USB2.0 reader haalt schrijven en
Bij iemand anders werkt dat wel veel sneller. In ieder geval ver boven 12 Mbit/s (= 1.5 MB/sec)
Wanneer ik bovenstaande geheugen sticks in 1 van de 4 USB2.0 slots doe, dan krijg ik de melding:
Dit apparaat kan sneller werken
Dit USB-apparaat kan sneller werken als u het aansluit op een
snelle USB 2.0-poort
Klik hier voor een lijst met beschikbare poorten.
Klik ik erop, dan zie ik:
USB-apparaat voor massaopslag is een snel USB-apparaat. Dit
apparaat werkt met een lagere snelheid als deze op een trage poort
wordt aangesloten
De hubs die vet zijn weergegeven hebben nog poorten vrij die snelle
USB-apparaten ondersteunen.
- Via USB Enhanced host-controller
- USB Root Hub (8 poorten) ## vetgedrukt
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
- Ongebruikte poort
Dit terwijl ik de Maxtor USB harddisk aansluit, ik hem wel in bovenstaande lijst zie.
Hetzelfde voor de Canoscan 5000F scanner. Beide de harddisk en de scanner, zie ik trouwens niet de melding :
"Dit apparaat kan sneller werken
Klik hier voor een lijst met beschikbare poorten."
Wat heb ik verder gedaan:
- BIOS van de moederboard ge-update naar 0902 versie (de laatste)
- Windows XP draait al op SP2
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen ??
Waarom schakelt de USB2.0 poort terug naar USB1.1 (want daar lijkt het op) ?
A.U.B. geef niet het advies om windows xp te herinstalleren.
Bij voorbaat dank voor alle reacties.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Postman
  • Laatst online: 15-09 16:14
Ik zou haast zeggen probeer eens een andere USB poort, maar dat zal je waarschijnlijk ook wel geprobeert hebben.
Bios instellingen voor USB lijken mij ook vrij zinloos, aangezien het toch wel werkt met een externe HD. Dus misschien zit er iets niet goed in je Windows instellingen, alleen weet ik dus niet waar je dan zal moeten kijken daarvoor.
  • proconsoles
Ik heb alle 4 USB 2.0 geprobeerd.
Ik baal hier enorm van 1.5 GB op een MS zetten, duurt gewoon 45 minuten !!
Ik heb hier in totaal 8 uur in gestopt, Mycom helpdesk 45 minuten, en die kwamen met adviezen als:
- De bottleneck ligt in the Memory sticks, onzin, bij een andere PC ging het wel snel
- Je moet de BIOS updaten, op zich goed advies, maar werkte niet
- Alleen de bovenste 2 poorten zijn USB2.0 , nietwaar, alle zijn dat
- Er moeten in de BIOS een extra optie zijn om USB to switchen van full -> high , ook met de laatste BIOS update, zag ik niets erbij komen
Ofwel 22 Euro belkosten lichter, en geen oplossing.
Iemand nog hints ?
  • Placid_K
  • Laatst online: 29-09 14:02
Placid_K
Only one way to fly;mescaline
Toevallig hetzelfde probleem, maar dan met een lacie externe hardeschijf en een losse usb 2.0 pci kaart...
Iemand tips?
  • Ultraman
  • Laatst online: 09:31
Ultraman
Boefje
Dus waarschijnlijk totaal andere apparaten en mogelijk dus een totaal ander probleem.
Tips zullen hier echt alleen basale dingen kunnen omvatten.
Je geeft geen duidelijke specificaties en geen duidelijk behaalde resultaten, de kans dat je op deze manier snel een goede oplossing voor zult krijgen is nagenoeg nihil. Geef dus eens volledige specs van je USB hardware.
Verdere basale tips:
Begin eens met de drivers, staan die er op en zijn ze up-to-date?
Werken andere apparaten wel op USB Hi-Speed ?
[ Voor 7% gewijzigd door Ultraman op 13-12-2007 14:45 ]
  • FireMotion
FireMotion
De wereld is een plaatje.
Wat jullie zouden kunnen proberen is met USB Device Viewer (USBDeview 1.11) van NirSoft de betreffende devices kunnen deinstalleren (Uninstall Selected Devices), sluit de apparatuur dan eerst nog niet aan. Na het deinstalleren kan je ze weer aansluiten, Windows zal dan opnieuw naar de apparatuur zoeken en eventueel drivers opnieuw installeren.
Of het daadwerkelijk werkt? Dat moeten jullie dan maar posten. Succes in ieder geval.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Heel misschien... zie ook : Asus A8N SLI Premium USB probleem + oplossing
Kijk in ieder geval nog even onder alle drivers / utils / programma's van de Asus website.
"That was left handed..." - JJH
Hoi,
Ik heb eeb IBM Thinkpad T40, en ik heb hetzelfde probleem met de USB.
Als ik een USB2 divece aansluit krijg ik ook een melding
"dit apparaat werkt sneller als u het aansluit op een USB2.0 poort"
Mijn poorten zijn USB2 en mijn devices ook.
Het gekke is dat het altijd wel goed is geweest.
Ik heb alles al opnieuw geinstaleerd d.w.z. Windows XPpro, IBM drivers voor het moederbord, chipset e.d. Bios geflased. SP1 geinstaleerd later SP2 ook geprobeerd allemaal geen resultaat.
Ik dacht eerst dat het aan een update lag die je van microsoft krijgt maar dat blijkt ook niet hetgeval.
Om die reden heb ik alles schoon geveegt en alleen met windows en SP1 en SP2 getest. en natuurlijk de drivers van IBM. want anders heb ik een rijtje vraagtekens in systeem staan.
Ik denk echter wel dat het een driver probleem is maar welke...???
Ik merk dat er veel mensen het zelfde probleem hebben maar lees nergens een goede oplossing.
