Probleem met HTML en PHP
  • 48 views sinds 30-01-2008
Hoi,
sinds kort ben ik bezig met een website en nu had ik een vraag ;
<?php
else { // en ander geen pagina
    echo "<body bgcolor=\"#000000\">";
    echo "<center><img src=\"401.JPG\">";
    echo "<br>";
    echo "<a href=\"login.php\">OPNIEUW AANMELDEN</a>";
Nu wil ik de OPNIEUW AANMELDEN in het wit hebben i.p.v. blauw, maar als ik er bijvoorbeeld :
font color="#FFFFFF" neer zet geeft die pagina niks weer.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen ??
edit en dan heb ik nog een vraag ;
if ($controle == TRUE) { // pagina weer geven bij TRUE
    echo "je bent in gelogt $username";
        echo "<a href=\"uitgelogd.php\">  Uitloggen</a>";
    // hier kun je de pagina neer zetten. als de pagina alleen html is kun je
    // php-tag afbreken en gewone html neer zetten (vergeet niet de if {} af
    // tesluiten.
Hoe kan ik daar nu een gewone directe link van maken, dus als je het juiste user + ww hebt ingevuld direct doorgaat naar bijv. http://nu.nl
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 17:37 ]
  • Osiris
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:16:
Hoe zet je dat neer?
Afgezien van 't feit dat je dat via CSS op hoort te lossen ipv via deprecated tags...
[ Voor 14% gewijzigd door Osiris op 21-09-2006 17:30 ]
  • Mercarra
  • Laatst online: 22:16
Over je eerste vraag: Geef die <a> een class mee, definieer die class in je .css en geef 'm daar een wit kleurtje.
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
Osiris schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:30:
<font color="#FFFFFF">OPNIEUW AANMELDEN</font>
Mercarra schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:31:
Ik gebruik geen .css
  • Cartman!
HTML:
<a class="nietingelogd" href="inloggen.php">Opnieuw aanmelden</a>
en in je css :
Cascading Stylesheet:
a.nietingelogd,
a.nietingelogd:hover
color:#FFFFFF;
Zo bijvoorbeeld.
Je 2e vraag is vaag...?
edit: je gebruikt geen css? Ga dat dan maar wel doen.
[ Voor 10% gewijzigd door Cartman! op 21-09-2006 17:41 ]
    // tesluiten.
Dan kan met header location, maar als je net begonnen bent met websites maken, dan kun je beter eerst HTML en CSS leren en daarna pas PHP.
Fijn dat je vermeld wat de foutmelding is, probeer de quotes eens te escapen. Verdiep je eerst eens in de basics, scheelt een hoop :)
Daarnaast ben ik het ook met Osiris en Mercarra eens
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:42:
Zou je hier niet aub het antwoord voor willen geven, ik heb dit slechts 1 maal nodig... :/
  • Reinier
  • Laatst online: 23:47
Reinier
\o/
Quotes escapen dus, of de string die je gaat echoën omsluiten met enkele quotes.
In regel 4, 5 en 7 van je eerste blokje code heb je de quotes wél ge-escapet :?
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:50:
Je stelt een vraag, maar je wilt geen antwoord :?
Raar 8)7
edit: Het hoeft trouwens helemaal niet met header location, je kunt gewoon je pagina daaronder echo-en en dat staat er zelfs bij 8)7. Maar dat had ik niet gelezen, omdat ik ervan uit ging dat je zelf al had gekeken.
edit2: Maar als je naar een andere website doorgestuurd wilt worden, zoals nu.nl, dan moet dat wel met header location. Maar ja, waarom zou je daar je eigen inlogsysteem voor gaan maken :P. En dat slaat ook nergens op, want als je nu.nl intypt in je browser, ben je er direct.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 18:00 ]
  • Cartman!
Het is de bedoeling hier om te leren, dus hapklare oplossingen zonder eigen research gaan niet werken. Zeker niet omdat je niet eens met CSS wilt werken blijkbaar.
g00fy schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:40:
HTML:
en in je css :
a.nietingelogd,
color:#FFFFFF;
Zo bijvoorbeeld.
Welke naam moet ik geven voor de .css ??
  • Ramon
  • Laatst online: 23:52
daar zit je fout
echo "<a href=\"login.php\" style=\"color: #ffffff;\">OPNIEUW AANMELDEN</a>";
Dit is dus gewoon inline CSS
Precies hetzelfde als:
echo "<a href=\"login.php\" class=\"opnieuwaanmelden\">OPNIEUW AANMELDEN</a>";
met in je CSS
a.opnieuwaanmelden {
  color: #ffffff;
Heel erg makkelijk dus
Je kunt beter gewoon CSS gaan leren, want je gaat het wel vaker dan 1x nodig hebben
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 17:56 ]
  • Cartman!
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:54:
Dat mag je dus zelf weten. Kijk eens rond op www.w3schools.com anders... dit is echt basic.
met in je CSS
  color: #ffffff;
Yes deze werkt, maar hoe nou die andere ??
Als zeg maar persoon 1 inlogd dat die direct naar bijvoorbeeld : http://nu.nl gaat ...
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16-10 14:10
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 17:58:
Er zijn toch al suggesties gegeven hoe je dat kan oplossen, wat lukte daar niet aan? :)
Verwijderd in "Probleem met HTML en PHP"
[ Voor 16% gewijzigd door gorgi_19 op 21-09-2006 18:00 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
en hoe kan ik direct een pagina uitroepen met dit :
        echo "<a href=\"uitgelogd.php\">Uit loggen</a>";
    // tesluiten.
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"></head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong><font size="+4">Dit is nou de beveiligde pagina!!</font></strong></p>
</body>
</html>
<?php
het stukje html dan he..
Als je inlogd dan direct naar bijv. : http://nu.nl
  • gorgi_19
gorgi_19
Zoals ik al zei: wat lukt er dan niet aan, of verwacht je dat mensen het kant- en klaar voor je gaan voorkauwen? :)
Zie bijvoorbeeld http://nl2.php.net/function.header :)
[ Voor 20% gewijzigd door gorgi_19 op 21-09-2006 18:05 ]
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 18:02:
    // tesluiten.
<html>
<head>
<title></title>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
<?php
Dat kan niet in HTML, dat moet in PHP en hoe dat moet heb ik hierboven al getypt :/. Maar ga je nou eerst met HTML en CSS bezighouden alvorens je je met serverside talen bezig gaat houden.
Ik weet niet waarom je de hele tijd nu.nl als voorbeeld geeft, maar je kunt natuurlijk niet een website van een ander op slot zetten.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2006 18:07 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
En als je het per se in de HTML wil oplossen, moet je een Meta refresh of een Javascript oplossing nemen :)
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Dicht :/
Gevalletje zeer basic, ik zou zeggen: eerst een paar tutorials doorlezen en dan met html bezig. Dit is heel makkelijk te vinden.
